 SACD och Primare DVD30+SPA20
Invest Again
Posted - 2004/09/22 :  20:11:17  Show Profile Send Invest Again a Private Message
Hej på er forumbröder.
Antagligen kan detta verka som en dum fråga, men jag har inte fått svar trots att jag försökt lusläsa manualerna...
Har just skaffat lite mera RCA-kablar så att jag kan ansluta DVD30:s 6 analoga utgångar till SPA20. Men hur gör jag med de normala två utgångarna på spelaren. Används de alls, eller kommer även tvåkanaliga källor, typ vanliga CD:n, att använda frontutgångarna bland de 6 andra? Eller skickas det ut dubbel signal, och i så fall finns det skillnader?
Sedan funderar jag lite på högtalarinställningar. Kan ju välja exempelvis bakhögtalarna till små i DVD30, vilket leder till att frekvenser under 100 distribueras till frontarna. Men om jag i DVD30 har dem som stora, men sedan i SPA20 definierar dem som små så borde jag väl kunna välja frekvensdelning (ända upp till 200 eller va?)? Är det måntro så? Om så är fallet, vad löns ljudmässigt?
Tacksam för svar...
4444
Posted - 2004/09/22 :  23:47:53  Show Profile Send 4444 a Private Message
Skulle låta SPA20 sköta bas-management. Tror det finns fler inställningar för tex delningsfrekvens. (Precis som du skriver)
Dessutom kan du ju då ställa inställningarna per ljudformat (tex ha olika delningsfrekvens vid DD och vanlig 2-kanal).
Känner tyvärr inte till DVD30 så mycket... (men skulle gärna ha en!)
Audionet
Posted - 2004/09/23 :  09:35:01  Show Profile  Visit Audionet's Homepage Send Audionet a Private Message
Jag har ingen koll på Primare, men troligtvis är det så att du kan inte komma åt bassmanagment via den externa analoga input. Din förstärkare kan inte hantera digitala signaler från SACD eller DVD Audio, därför skickas dessa avkodade från din DVD spelare, dvs analogt in i din förstärkare. När signalen är analog brukar inte förstärkaren kunna hantera signalen utan skickar den rakt igenom.
Troligtvis är det så att du behöver inte ansluta mer än de 6 kablarna till din förstärkare, förutom din digitalkabel då vill säga.
Som sagt, jag vet inte hur det är med just Primare, men det är så det brukar fungera.
Audionet
Facebook
Posted - 2004/09/23 :  09:58:55  Show Profile Send 4444 a Private Message
Ahhh, det tänkte jag inte på. Har aldrig testat med analog input på min SPA20. Kanske skulle ta och göra det!
Invest Again
Posted - 2004/09/23 :  11:29:34  Show Profile Send Invest Again a Private Message
Hmm,
tror nog att SPA20s bassmanagement också påverkar analoga ingångar, typ tuner och så. Dock ej helt säker. i så fall borde ju det vara bättre att låta SPA sköta den saken...
Några flera som vet nåntin??
Audionet
Posted - 2004/09/23 :  17:02:18  Show Profile  Visit Audionet's Homepage Send Audionet a Private Message
Det brukar vara så att man kan välja om förstärkaren skall hantera signalen analogt eller digitalt på de analoga signal ingångarna. Om man väljer att hantera det analogt kan inte processorn jobba med signalen då den måste vara digital. När man spelar SACD eller DVD Audio får vi avkodningen i spelaren då det inte finns någon standard för digital överföring av dessa format. Det finns ju dock tillverkare som kan skicka digitalt mellan sina egna produkter.
Som jag sa så vet jag inte hur det står till med just Primare, men troligtvis så måste du göra en AD omvandling av signalen för att kunna utnyttja bassmanagment och sedan en DA omvandling, och så fort du gör det så tappar du den bandbredd och upplösning som är dessa båda formats kvaliteter.
Så här fungerar det i alla fall med Audionet MAP. Antingen kör man digitalt och kan då lägga på rumskorrigering, bassmanagment osv, eller så kör man analogt och då kör den signalen opåverkade genom försteg. Den analog och digitala delen är alltså helt separerade från varandra.
Posta gärna vad du kommer fram till, kan vara intressant att veta.
Facebook
24U
Posted - 2004/12/11 :  00:33:49  Show Profile Send 24U a Private Message
Om man väljer flerkanalig analog ingång, sker ingen processning i SPA20:an utan DVD30 får sköta dessa. Men skulle också koppla 2-kanal analog till SPA20:an också, då man ibland vill trixa med delningen av basen för tvåkanal. Plus digital föståss...
2-kanal analog kan man ju välja via mode-knappen på fjärren alt knapparna på fronten om man vill ha signalbehandlad eller som "bypass".
Himla schysst stärkare Du (och jag) har... *flinar me hela nyllet*
brumel
Posted - 2004/12/14 :  23:06:02  Show Profile Send brumel a Private Message
Det verkar inte som det finns något överenskommet digitalt interface mellan SACD och förstärkare. Kanske därför ingen hört systemets fulla potential. Firewire kabel skulle vara ett sätt att kunna utnyttja den fulla potentialen i formatet. Med DVD A finns ju HDMI lösningar med anläggningar enbart bestående av Denon och Pioneer. Meridian verkar också vara på g med ett sådant.
Hifiarkeologen
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/12/14 :  23:31:03  Show Profile Send MartinH a Private Message
Sony har och kör en lösning mellan SACD och förstärkare....
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/12/14 :  23:33:36  Show Profile Send MartinH a Private Message
brumel
Posted - 2004/12/14 :  23:43:57  Show Profile Send brumel a Private Message
Nej men då blir det ingen lösning för den som vill köra film. Sonys politik är ganska konstig.
Hifiarkeologen
