 Hjälp av erfaren hifiguru! ett steg längre
primere
Posted - 2004/08/25 :  11:40:43  Show Profile Send primere a Private Message
Hej stora problem här!
Har en thule spirit ia 100
Som tydligen ska vara lite moddad, jag har köpt denna i andra hand och det går ström igenom och den funkar men man vill inte ha den inkopplad mer än ca 3 min för då blir det varmt riktigt varmt!
Kolla bilderna och hintarna så kanske jag kan få en liten ledtråd!
De två rödbruna motstånden ni ser de blir snorvarma efter ca 3 min påslagen som i standby!
Jag funderar på om det är den svarta "kuben" reläet som är sönder!
För jag kan se att alla högtalarterminalerna går in i denna! men det är bara två jag kan mäta fram! Kan detta vara ett resultat av överhettningen i motstånden?
Tycker även att det är konstigt att inga säkringar går! om inte någon av dem är trögare än de ska vara!?
TAcksam för all hjälp! om mer information behövs så fråga!
Edited by - primere on 2004/08/26 10:51:05
primere
Posted - 2004/08/25 :  12:40:37  Show Profile Send primere a Private Message
Ingen som har en susning?
primere
Posted - 2004/08/25 :  15:30:41  Show Profile Send primere a Private Message
Pleeeeeeeeeeese hjälp jag vädjar till alla som tror sig veta !
nelsson
Posted - 2004/08/25 :  15:53:45  Show Profile Send nelsson a Private Message
Det är troligtvis inget fel alls, motstånden är effektmotstånd som brukar tåla 4-5 W och de blir rejält varma redan vid hälften av den effekten. Du kan för säkerhets skull mäta spänningen över dem och sedan räkna ut effekten som omsätts till värme.
Johannes
Hifi, kaffe & arkitektur
nelssons stereo
primere
Posted - 2004/08/25 :  15:58:52  Show Profile Send primere a Private Message
Vi snackar så varma att det började lukta bränt!!
Så jag vågade inte koppla på högtalare eller låta den sitta kvar i vägguttaget!
Posted - 2004/08/25 :  15:59:54  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Har det här börjat nu?
Är det något annat problem än att den blir varm?
Reläet har inget med det att göra, jag tror som nelsson.
Den är moddad skriver du. Hur då?
Edited by - Bernt Jansson on 2004/08/25 16:13:37
primere
Posted - 2004/08/25 :  16:31:01  Show Profile Send primere a Private Message
Nej det var bara ett glapp i on off knappen. Men säljaren sa att den var sönder!
Men det skulle blivigt bytt konsensatorer!
Titta på detta!
Och lite annat!
Posted - 2004/08/25 :  16:50:08  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Har problemet börjat nu? Alltså - fungerade det tills nu?
Varför är alltihop isärplockat - var snäll och skriv mer om det hela.
primere
Posted - 2004/08/25 :  17:08:46  Show Profile Send primere a Private Message
jag har plockat isär detta!
Den var sönder när jag köpte stärkaren!
Och så när jag fick hem den! Igår så bekräftade jag att det bara var knappen (on off) som glappade!
Så den förra säljaren sa att den var helt defekt! men det var den ju inte! Utan det var glappet. Men jag är orolig över att den brinner upp!
Haakan
Posted - 2004/08/25 :  17:16:58  Show Profile Send Haakan a Private Message
prova å kolla :)
reeltoreel
Posted - 2004/08/25 :  17:34:09  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
"prova å kolla :)"
Ja det är kanske inte så dumt som det låter !
Lättare att felsöka en heltrasig maskin än en som funkar.
Men å andra sidan kan du ju få andra "följdfel" pga detta.
primere
Posted - 2004/08/25 :  17:51:07  Show Profile Send primere a Private Message
Ok men innan jag provar och kollar! Så är det väll en ide att mäta strömmen på motstånden samt att räkna ut hur varma de kan vara?
Någon som kan formlen på detta? Och bör man inte mäta högtalarutgångarna? Innan man kopplar in högtalarna.
Just det trafon den brummade satan när det började bli varmt!
Haakan
Posted - 2004/08/25 :  17:53:42  Show Profile Send Haakan a Private Message
jag kör alltid på teorin "kör så det ryker" inte alltid bra kostar massor ibland...men man slipper oroa sig för en massa skit
peranders
Posted - 2004/08/25 :  17:58:45  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Motstånd på långa ben är alltid ett tecken på att de är snorvarma och behöver kylning. Motståndet kan vara gott och väl över 100 grader utan att det är onormalt.
/Per-Anders eller P-A
primere
Posted - 2004/08/25 :  18:16:50  Show Profile Send primere a Private Message
Ok Kan vi alla enas om att när jag kommer hem idag...... så kopplar jag in den men utan högtalare? och låter den stå så att jag har uppsikt över den! Och brinner den så hittar jag felet eller! Och kan den stå och bli snorvarm utan att det händer något så kopplar jag på högtalarna! Men om jag mäter utgångarna "högtalar" vad bör jag få för värde då?
Tack för hjälpen alla!
primere
Posted - 2004/08/25 :  19:01:04  Show Profile Send primere a Private Message
Jag har fått ett pris på ett helt nytt kort! ca 1900 danska + moms.
Så ja det är väll bara att köra så det ryker!
Föreliger det en explosionsrisk? så man kanske borde ha kåpan på när man testar eller?
Vill passa på att fråga, det finns tre säkringar i stärkaren! två på 6,3 och en på 10 ampere. Det kan stämma att dessa värdena stämmer eller!
Och om det vore major fel på stärkaren då borde väl säkringarna gå eller hur!
primere
Posted - 2004/08/26 :  10:50:20  Show Profile Send primere a Private Message
Så ja senaste nytt nu då!
Kopplade in stärkare och den fick stå!!! (Nervös)
Men eftersom det inget hände så mäte jag signalen till terminalerna och det är signal på dem båda två.
Så in och kopplade upp högtalare och cdspelare och satte igång stärkaren, ingen explosion än.
Sätter igång en skiva..... inget ljud?
Så problemet är att jag får inget ljud! Jag provade att koppla in på Aux, cd, Tuner men fortfarande inget.
Jag kan lukta en svag "bränd plast" doft, inga rökpelare.
Reäet blir lite varmt, men det kanske det ska vara?
Någon som har tips på hur jag kommer vidare nu?
Hjelm
Posted - 2004/08/26 :  12:33:19  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Säger reläet klick när du slår på?
Hjelm
primere
Posted - 2004/08/26 :  12:37:31  Show Profile Send primere a Private Message
När jag sätter igång stärkaren så klickar det ja!
Igår när jag lät den stå så klickade den en gång till!
Har fått olika bud ex slutsteget eller sluttrissorna!
Hjelm
Posted - 2004/08/26 :  13:19:42  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Tycker de ditlimmade kondensatorernas pålödning på benen är misstänkt. Kan du kolla om du hittar någon typbeteckning på trissorna (eller spänningstabbarne kanske) som sitter bredvid reläet, de mellan reläerna och resistorerna. + gärna en bild på baksidan där man kan se kopparbanorna, MVC-109F.JPG fast osuddig :-). Samt en från ovan där man ser trissorna + kopparbanorna.
Hjelm
Posted - 2004/08/26 :  13:20:16  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Reläet är OK tydligen så det kan vi glömma. Är det DC på utgången så slår reläet ifrån för att skydda högtalaren. Så det kan mycket väl vara sluttrissorna som har pajat.
primere
Posted - 2004/08/26 :  13:33:51  Show Profile Send primere a Private Message
Ursäkta att jag frågar sluttrissorna de två blåa fyrkanterna brevid reläet och effektmotstånden?
marcus_ec
Posted - 2004/08/26 :  13:42:34  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Är där ingen som har en likadan stärkare som kan fota? Lättare att få en överblick på det. Om de har bytat en massa komponenter..
primere
Posted - 2004/08/26 :  13:47:45  Show Profile Send primere a Private Message
Jag har tänkt på det med Marcus
Hjelm
Posted - 2004/08/26 :  13:48:49  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Bernt och jag pratar inte om samma sak. Jag menar de transistorer som är närmast reläet stående med metallbaksida, för möjlig anslutning i kylfläns. Sluttrissorna är alla de transistorer som är moterade på kylflänsen.
Hjelm
reeltoreel
Posted - 2004/08/26 :  13:51:05  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Sluttrissorna i detta fallet är som jag kan se av dina bilder 4 till antalet per kanal och sitter på den stora svarta kylflänsen.
edit: oups ! Såg att någon han före !
Edited by - reeltoreel on 2004/08/26 13:56:16
