 problem med burkit ljud ur ena högtalare
Joav
Posted - 2004/08/14 :  12:38:49  Show Profile Send Joav a Private Message
Hej! jag har fått en stereo och har problem med att jag inte får någon bas ur den ena högtalaren... stereon har stått på en vind i över 5 år. Är det någon av alla duktiga människor som har någon idé vart jag ska börja felsöka
(baksidan av högtalaren är på i vanliga fall)
edit: testade med ett par andra högtalare och fick samma fel båder på "speker A och B"
Jag lär mig av att ställa dumma frågor
Gör din Streo glad spela "Riltons vänner" www.riltonsvanner.com
Edited by - Joav on 2004/08/15 11:19:24
swede
Posted - 2004/08/14 :  13:46:59  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Lite mer beskrivning av problemet?
* Är det högtalaren som är trasig, eller är det stärkaren?
Alltså, om du växlar utgångar på stereon, flyttar sig problemet till den andra högtalaren?
//magnus
RM
Joav
Posted - 2004/08/14 :  14:16:56  Show Profile Send Joav a Private Message
Felet ligger i förstärkaren tror jag...
har testat med 2 olika högtalare och även bytt plats på sladdarna och den vänstra kanalen ger mycket mindre bas än den högra. Jag uptäkte felet när jag spelade på lite högra volym och basen blev statkare och sen svagare till och från.
Är det någon ide att försöka laga den?
UrSv
Posted - 2004/08/15 :  13:07:48  Show Profile Send UrSv a Private Message
Har stärkaren "Tone defeat" så kan pröva utan tonkontroller inkopplade. Blir det ingen skillnad kan du börja med att koppla ut EQn. Finns problemet kvar så kan det vara potten i tonkontrollen på förstärkaren. Försvinner problemet utan EQ inkopplad funderar du på om det är värt besväret att titta på EQn eller hysta den.
Joav
Posted - 2004/08/15 :  13:18:10  Show Profile Send Joav a Private Message
EQn är inte inkoplad just nu...
hur kan man fixa potten?
Fick tipset till en gittarförstärkare att spraya in 5-56 för att få rent, fungerar det?
Edited by - Joav on 2004/08/15 14:27:59
UrSv
Posted - 2004/08/15 :  14:18:40  Show Profile Send UrSv a Private Message
Tone defeat? Inte volympotten utan potten till tonkontrollen. JAG tror inte på 5-56 men det gör säkert nån annan. Är den kass kan man byta eller testa nåt typ 5-56 om man känner sig hugad. Funkar tone-defeat trycker man in den knappen och glömmer hela saken...
Edited by - UrSv on 2004/08/15 14:31:10
Joav
Posted - 2004/08/15 :  14:35:01  Show Profile Send Joav a Private Message
Har ingen knapp för tone defeat men bas och treble står på defeat och loudness på flat. Testade att vrida lite på basen och nu tycker jag det låter sämre från båda högtalarna...
Vart kan man få tag i en ny pott? Vad brukar det kosta? Är det värt kostnaden?
zie
Posted - 2004/08/15 :  15:37:40  Show Profile  Visit zie's Homepage Send zie a Private Message
Om det nu är någon av tonkontrollerna (bas, treble) som krånglar och 5-56 inte hjälper borde du väl bara kunna ta bort själva potten och mäta resistansen på den när den står i mitten och sedan sätta dit ett sånt motstånd. Enkelt och billigt, vem använder tonkontrollerna endå :)
UrSv
Posted - 2004/08/15 :  16:27:16  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det går att koppla förbi poten med 2 motstånd i halva potens storlek. Att det finns "defeat" på poten innebär bara att man har markerat mitten. Poten är alltså fortfarande inkopplad.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2004/08/16 :  05:56:01  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Den där Yamaha-EQ:n... Duger en så'n modell till ett budget Hifi-system som mitt?
Skeptic Friends Network
Joav
Posted - 2004/08/16 :  17:19:48  Show Profile Send Joav a Private Message
Jag vet faktist inte detta är min första riktiga stereo och jag har ej hunnit koppla in den, saknar sladdar....
Den heter iaf GE-30, hittade inget om den på Yamahas hemsida
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2004/08/16 :  21:31:13  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Jag är inte förvånad... Designen skriker tidigt 80-tal. Det kan nog bli svårt att hitta data på den på Yamaha's nät-sidor. Kanske någon amatör har lagt upp nåt. Ska kolla senare, måste dra till jobbet just nu.
swede
Posted - 2004/08/16 :  21:57:30  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Kör hårt, byt ut pottarna mot små motstånd. Kolla bara på potten hur stor den är, och dela på två. Skaffa ett par motstånd som motsvarar detta och koppla in. UrSv är kung när det gäller sådana här tips.
//magnus
RM
Peter S
Posted - 2004/08/17 :  01:42:17  Show Profile Send Peter S a Private Message
Använd inte 5-56.
Det finns specilla elektronik-spray som rengör och tar bort oxidering på poter och brytare utan att gägga till. Man vill inte ha olja i elektronik-apparat!! Elfa och andra har dom.
Joav
Posted - 2004/09/04 :  22:50:43  Show Profile Send Joav a Private Message
Tack för alla svar!
Nu har jag ett nytt litet problem, jag har nu skruvat isär förstärkaren för att ta bort potten. Jag tänkte byta bort treble och loudess på en gång. På basen sitter tre kontakter per kanal ovh det förstår jag men på treble sitter der fyra kontakter per kanal, vad gör den fjärde kontakten i detta???
