 Tåligare proppar?!
nurfen
Posted - 2004/07/31 :  10:17:51  Show Profile Send nurfen a Private Message
Det verkar som att strömmen blir för stark stunden då jag startar min rörförstärkare. 2/3 gånger så dör proppen, så får man kuta ner i källaren, trycka in ploppen och starta förstärkaren igen samt hoppas på det bästa så man inte behöver springa ner igen..
Nu undrar jag, finns det proppar som "tål" att mer ström skickas igenom? Det är ju bara i startskedet det händer, kan tänka mig att det blir en del när den ska slå igång allt. När man väl fått igång förstärkaren fungerar allt prima.
Sweetspot är överskattat!
palm
Posted - 2004/07/31 :  10:27:11  Show Profile Send palm a Private Message
Hade samma problem med mina automatsäkringar, när jag slog på mina naimsteg så fick jag springa och pilla tillbaka dom hela tiden
Har du automatsäkringar så kan du sätta dit en trög säkring i stället eller göra som jag, drog en ny grupp bara till stereon med jordat 2,5 kvadrat och 16A säkring.
Kolla med din elektriker och se vad han säger, kan vara farligt att pilla själv
Palm
nurfen
Posted - 2004/07/31 :  10:32:20  Show Profile Send nurfen a Private Message
Har 10A automatsäkring nu. Löser det sig om jag byter till 16A? Dra nytt verkar lite segt, även om jag har elektriker i familjen.
palm
Posted - 2004/07/31 :  10:52:29  Show Profile Send palm a Private Message
Du kan byta till en 16A men enligt lag så ska det nog vara 2,5 kvadrats kabel till det.
jag bytte till 16A och det funkar kanon
Palm
nurfen
Posted - 2004/07/31 :  10:57:22  Show Profile Send nurfen a Private Message
Okej..
Tröga proppar då, på vilket sätt hjälper det? Fattar de inte att något är på tok eller..
palm
Posted - 2004/07/31 :  11:02:25  Show Profile Send palm a Private Message
ja så är det
de klarar mer stömm under en längre period än snabba säkringar som löser ur på en gång
Palm
nurfen
Posted - 2004/07/31 :  11:07:21  Show Profile Send nurfen a Private Message
Hehe, okej. Tack för svaren!
Niclas
Posted - 2004/07/31 :  11:18:09  Show Profile Send Niclas a Private Message
Det är automatsäkringens karakestik som bestämmer utlösningsförloppet.
Står det ex. B = normal, C = trög ( för microvågsugnar etc. ), D = extra trög ( ex. för motorer etc. )
Är det väldans gamla automatsäkringar så är det andra beteckningar. Kan inte dom i huvudet men återkom isf.
