 Problem med RIIA
Loopen
Posted - 2004/07/21 :  14:07:24  Show Profile Send Loopen a Private Message
Hej alla!
Jag har problem med min Pro-Ject Phono Box som jag har moddat lite. Jag har bytt från billig väggbula till ett stabbat nätagregat på 4A 13V= för att få lite bättre ljud. Tagit bort likriktardioderna och lött kablar direkt från nätdelen. Jord hela vägen.
Problemet är när jag sätter på strömmen så löser automatsäkringen i min Electrocompaniet ECI-3. Efter en stund så går således förstärkaren igång igen och allt fungerar bra. Det käns lite olustigt att det blir på detta viset. Är det någon erfaren hembyggare som har några bra tips. Riian låter bra mycket bättre så jag behåller gärna modifikationen.
http://www.project-audio.com/en/phonobox.html
Tacksam för råd och tips.
Posted - 2004/07/21 :  16:02:05  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Är den här apparaten avsedd att ta in AC och göra +/-spänning av detta? (Jag förmodar att den är baserad på IC-kretsar.) Är det i så fall en nätdel med +/- spänning du monterat?
ludo
Posted - 2004/07/21 :  16:17:24  Show Profile Send ludo a Private Message
Kan vi se (schema/bilder) på hur du har moddat?
Länk till en tråd om phonoboxen: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=d8bf050a640da551fe16c9822a6a68e7&threadid=21833
Posted - 2004/07/21 :  16:48:36  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Bilder på originalkretskortet:
http://home.arcor.de/bauer77/_private/project_phono_box_f.htm
http://home.arcor.de/bauer77/_private/project_phono_box_b.htm
http://home.arcor.de/bauer77/_private/phono_box_overlay.htm
Det är ju fråga om voltdubbling och jorden tas ut på mitten.
Så en +/- strömförsörjning är ett måste.
Loopen
Posted - 2004/07/22 :  08:07:14  Show Profile Send Loopen a Private Message
Jovisst är det så att den har en likriktare och att originalbulan var växelsträm men vad jag gjort med den är följande.
1. Lödit bort likriktarbryggan i form av två dioder.
2. Dragit tre kablar (+ - Jord) från en gammalt amatörradioagregat.
Riian fungerar bra när jag väl fått igång den men det är lite lurigt och känns inte bra att den får förstärkaren att lösa säkringen.
Från början hade jag ingen jord från strömförsörjningen men detta löste jag genom att byta nätkabeln till en jordad variant och monterade en jordskruv på strömförsörjningen.
Som ni märker är jag novis på området och idéen att moddda fick jag från HiFi Musik som hade ett reportage om hur detta skall gå till.
