 hur höga "spikes"?
hififredrik
Posted - 2002/09/26 :  08:05:01  Show Profile Send hififredrik a Private Message
Chip igen!
Kanske dum fråga, men hur höga ska "spiksen" vara? Som jag har dem nu är de så låga som de bara kan bli. Kanske runt en 3-5 mm. Är det bättre med högre? Eller är detta bara en smaksak?
"The Newbie"
Fredrik
sladd
Posted - 2002/09/26 :  08:20:37  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Det beror på vilken högtalare du har samt hur den låter, är placerad i rummet etc.
En QRS Mercurius utan kuddar eller spikes är en trist mumlig historia med svullen mellanbas. På SD-fötter blir basen torr, man hör även djupet och resten av regsitren släpper också på köpet när allt muller kommit bort.
På en högtalare som Watt/Puppy kan en cm höjdskillnad på spikesen göra stora saker med återgivningen.
- - Den som jämför med något sämre kommer aldrig framåt - -
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2002/09/26 :  08:31:43  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Det viktiga är kanske inte hur höga eller låga spikesen (heter det så??) är utan hur högt eller lågt högtalaren kommer. Det är ju oftast så att man vill ha diskantelementet i öronhöjd så det kan ju vara en lämplig måttstock på hur högt du ska ha spikesen....
If you tolerate this, then your children will be next…
SZR
Guran!
Posted - 2002/09/26 :  08:40:46  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Det är viktigt att spikesen är tillräckligt långt inskruvade i högtalaren så att den står stadigt.
Menar du att det bara är 3-5 mm mellan golv och högtalare när du har dom så högt det går!? Låter lågt tycker jag! Jag har själv spikesen inskruvade så långt det går, och har ca 15-20 mm kvar till golvet!
//StefanZ
"Mirage - faster than sound"
"Art is just short for Arthur"
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2002/09/26 :  08:47:05  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Självklart ska ju högtalaren stå stadigt... Det trodde jag inte behövde påpekas... ;o) Annars håller jag med SZR om att 3-5 mm mellan golv och högtalare låter väldigt lite, går det att få in spikesen så långt i högtalaren? Men som sagt förhållandet mellan diskantelementet och örats höjd i lyssningspositionen är det viktigaste...
n00b
"Besan"
Posted - 2002/09/26 :  08:49:10  Show Profile Send n00b a Private Message
vart hittar ni SD-fötter....
Jag har inte brytt mig om allt SD-snack...
Jag vet inte ens vad SD-fötter är förnågot =)))
ge mig nu en fin länk så jag med kan snacka en massa om tajt bas och sådant.......
//SD-jonas
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2002/09/26 :  08:56:16  Show Profile Send Pjotre a Private Message
//SD-jonas
http://www.sonicdesign.se/ Vassego... Klicka på "En samling unika audioartiklar och intervjuer." så förstår du kanske lite mer...
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/26 :  08:56:26  Show Profile Send P.P a Private Message
Kapten A. von Gyllenkrok
Posted - 2002/09/26 :  09:01:19  Show Profile Send Kapten A. von Gyllenkrok a Private Message
Storleken har ingen betydelse Har ni inte sett fråga Olle på TV
Det är spikens komplians(fjädringsstyvhet) som är av intresse.
Chario har gjort "spikar" av gummi, vilket Kapten anser vara ett mer lämpligt material än metall i detta sammanhang.
hififredrik
Posted - 2002/09/26 :  09:04:30  Show Profile Send hififredrik a Private Message
Jag har spikesen inskruvade så lång som det går i mina Alpha 30. Det ger en "golv"frigång på ca. 3-5 mm. Jag kan säkert skruva ut spikesen så att jag får en 12-16 mm, men frågan är om det gör någon skillnad rent teortiskt då alltså...
När det gäller höjd på högtalarna i förhållande till "lyssnigspossition" så måste jag säga att det måste vara lättare att sänka resp. höja lyssnignspunkten än att ställa ett par golvhögtalare på pallar (eller vad man nu ställer dem på)... :)
Fredrik
markku
Posted - 2002/09/26 :  09:07:34  Show Profile Send markku a Private Message
Har Kapten synspukter (beräkningar) om kolfiber ev olika kompositmaterial och dessas lämplighet som spikes (om man nu inte tänker på priset, som också är viktog faktor)?
Markku
What is is, what is not, is possible. - Blixa Bargeld
Sten
Vad får det lov att vara?
Posted - 2002/09/26 :  09:23:59  Show Profile  Visit Sten's Homepage Send Sten a Private Message
Har du basreflexporten riktad neråt på högtalarna kan det göra en viss skillnad på ljudet om du justerar spikesen.
Annars tror jag inte att det har den minsta betydelse.
Den som söker han letar
dali
Posted - 2002/09/26 :  09:24:06  Show Profile Send dali a Private Message
Där tangerar vi ett ämne som jag funderat över. Jag har Linn Ninka (http://www.linn.co.uk/spec_sound/products.cfm?range=loudspeaker) som har diskanten placerad mellan mellanregister och bas. Den är då garanterat under öronhöjd, såvida man inte sitter på golvet eller har en extremt låg soffa.
Är den "felkonstruerad" eller kan man bygga högtalaren så att diskanten inte ska vara i öronhöjd?
Edited by - dali on 2002/09/26 09:26:20
sladd
Posted - 2002/09/26 :  09:28:36  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Om man lämnar debatten om spikes kontra SD-fötter därhän en smula så händer det inte bara teoretiska saker om man lyfter en golvhögtalare någon eller några cm från golvet. Det är en tydlig skillnad.
Om allt annat är i ordning vill säga, kompetenta kablar förstås, en placering utan hörn inblandad och i övrigt en bra uppställning av systemet.
Sten
Posted - 2002/09/26 :  09:30:26  Show Profile  Visit Sten's Homepage Send Sten a Private Message
Det är klart den är felkonstruerad. Det är ju en Linn.
SZR
Guran!
Posted - 2002/09/26 :  09:33:06  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Jodå Sten, det har betydelse!
Mer eller mindre för olika högtalarmodeller förstås, men olika höjd påverkar bl.a. reflexer från golvet. En fördel med spikes är att man kan luta hötalaren och därmed testa olika vinklingar som också påverkar spridningsmönster och reflexer.
Det är bara att prova .
//StefanZ
Posted - 2002/09/26 :  09:55:22  Show Profile Send Kapten A. von Gyllenkrok a Private Message
Markku
Kapten har inte gjort några djupare studier av kolfiber.
Kolfiber är väldigt styft, vilket man kan utläsa ur tabeller eller konstatera rent empiriskt genom att känna lite på materialet.
Om man tittar på Kaptens beräkningar eller Ing. Öhmans dito som finns i en anna tråd ser man att styva material inte är lämpliga.
Möjligtvis kan man tänka sig att kolfiber är mindre olämpligt än metall.
mvh\Kapten
sound4pleasure
Posted - 2002/09/26 :  10:01:51  Show Profile Send sound4pleasure a Private Message
Sten:
Ja Du Sten. Den som gräver en grop åt andra ramlar oftast i själv ......................
............. använder ibland spade!
-Just Another Foolish Stringbender-
Edited by - sound4pleasure on 2002/09/26 10:47:31
Strmbrg
Posted - 2002/09/26 :  10:12:38  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Originally posted by hififredrik
Chip igen!
"The Newbie"
Fredrik
Ja, vad skall jag klämma till med?..
Rimligtvis bör dom vara så korta som möjligt. Ju längre spik, och allt annat lika, desto större blir vridmomentet som påverkar stabiliteten i infästningen negativt.
Egentligen bör man alltså ha en lång spik om man vill närma sej egenskaperna hos mjukfoten...
Har lådan en reflexport undertill, så blandar vi genast in påverkan av BETYDLIGT allvarligare saker än stabiliteten! Luftspalten undertill fungerar då som en EXTRA resonanskavitet (förhoppningsvis har man tagit hänsyn till denna luftvolym vid högtalarens konstruktion, men det kan man inte vara säker på...) och varierar man dess volym, så påverkar man basåtergivningen.
Eller enklare: Hur menar du? Vad är det för egenskapsvariabel du syftar på?
Lite svårt att svara på din fråga då jag inte riktigt inser hur du menar.
Strmbrg,
sladd
Posted - 2002/09/26 :  10:37:58  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Ibland förstår jag dåligt själv. Detta tillhör elementa i högtalaruppställning och har ingenting med basreflexportar, spikes kontra kuddar att göra. Eller om spikes är bra eller inte.
Ljudet förändras. Killen vill höra om våra erfarenheter.
Prova med en träbit.
Enligt Einstein är löv bättre.
Fiosofiskt kunde man testa med en hel gran för då närmar man sig en träbit.
Det har ingen betydelse.
Löv är alltid bättre än en hel gran.
What does it for me? som kunden sa....
Den är grön.
Röd är bättre.
Ingen färg är alltid att föredra.
Halvmålat skall det vara.
Enligt professorn så är självlysande det mest onaturliga valet och alla som tror att det är bra är lurade
Ingen hjälp fanns att få. Repet nästa?
sound4pleasure
Posted - 2002/09/26 :  10:59:38  Show Profile Send sound4pleasure a Private Message
sladd:
Om jag förstår ditt svar rätt, bör spiksen vara tillräckligt höga för att hålla repet..........
Två frågor också: Måste inte högtalarna vändas i så fall med tanke på fallhöjden? Kuddar för mjuklandning rekommenderas således inte, eller?
hififredrik
Posted - 2002/09/26 :  11:51:13  Show Profile Send hififredrik a Private Message
Originally posted by sladd
...Repet nästa?
Det fungerar inget bra med rep. Drar jag på lite så börjar allt bara att dingla, och ljudet blir liksom oroligt. Ingen ordning på något.
Mitt råd: TESTA INTE REP!
Fredrik
PS Det är jävligt meckigt att fästa repet. Men som tur är så har jag aldrig gått i scouterna så jag löste det. Men det var inte lätt... DS
Edited by - hififredrik on 2002/09/26 11:52:55
sladd
Posted - 2002/09/26 :  11:54:15  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Timbre
Posted - 2002/09/26 :  12:48:34  Show Profile Send Timbre a Private Message
Ställbara spikes är ett ypperligt redskap i jakten på den tonala balans man eftersträvar.
Man kan mycket effektivt "slanka ned" en alltför volymiös bas om alla tillgängliga placeringsalternativ ej givit tillräcklig effekt.
Det händer mycket på en centimers höjdskillnad över golvet!
Självklart varierar denna känslighet mellan olika högtalarkonstruktioner, men de som har provat med ett par NHT golvare förstår vad jag menar.
Sonus faber golvare, samma sak.
Listan är förmodligen mycket lång.
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.
Strmbrg
Posted - 2002/09/26 :  12:50:50  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
...Repet nästa?
Fredrik
Såvitt jag förstod av Öhman, så är "rep" från taket näst mest lämpligt efter luftsvävande.
Strmbrg,
sound4pleasure
Posted - 2002/09/26 :  14:07:51  Show Profile Send sound4pleasure a Private Message
Borde inte det bästa vara att ställa högtalarna på fot av magneter. På så vis får man dem att "sväva" fritt och ingen överföring av vibrationer. Borde vara magneter i sidled också en "bit upp" för att förhindra förflyttning i sidled.
Är det någon som har testat? Kanske detta är en galen ide´? Påverkan av magnetfält osv.....
