 Propparna i öronen Etymotic exempelvis
Strmbrg
Posted - 2002/09/25 :  14:32:21  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Om man bara kan vänja sej vid att ha Boston Symphony Hall inne i kraniet, så tycker jag att lur-proppar är en mycket fiffig och hyfsat billig lösning på välljud!
(Vanliga hörlurar kommer en bit på vägen, men inte lika långt, som jag ser på saken. Återkommer till det.)
Jag vill inte primärt göra reklam för något märke, utan snarare reflektera över själva principen.
Vad jag syftar på här, är en lur-propp som sluter tätt inne i hörselgången.
Tätningen utgörs av flexibelt material, sålunda att kring 15 dB dämpning sker av ytterljud.
Dämpningen gör att minimalt med ytterljud kan interferera med musiken. Minimalt med ljud smiter naturligtvis också ut ur örat!
Det ljud du hör utifrån, när nån annan lyssnar i lurar, det är det ljud (den ljudenergi) lurlyssnaren inte hör själv!! Tänkvärt?
Det bör innebära att ljudet blir mer detaljerat "komplett" och tydligt.
Eftersom luren sitter inne i hörselgången, så slipper man problem med resonanser i akustiska kaviteter i stor utsträckning. Jämför gärna med ett rum eller för den delen en vanlig lur. (En vanlig lur måste ju spela via kaviteten mellan membranet och ytterörat, kanske till och med via en kavitet mellan en kåpa och ytterörat...) Resonanser i luftkaviteter torde bli ett mycket litet problem, med propp-principen.
Vad man kanske kan invända är att det kan uppstå en ogynnsam akustisk kompressionseffekt mellan proppen och trumhinnan. (Förvisso kan man spela med mycket låga ljuddtryck med en dylik propp-lur.)
Kompressionsproblemet kanske inte har någon större inverkan dock. Luftvolymen i hörselgången är ringa och därmed bör väl luften snarast förete nåt som kan liknas vid "kolvrörelse". (Åtminståne mer kolvlik än om man blandar in större luftvolymer i distributionen.)
Vettigt verkar det dock. Och jag vill anföra den här principen som ett exempel på hur man kan ernå bättre återgivning till lägre kostnad!
Bara man - som sagt - kan acceptera att ha ljudet inne i skallen...
En nackdel är ju att apparatkoefficienten är mycket låg, äga-känslan minst lika obetydlig och att den är knixig att tweaka med.
Spikes och grova kablar undanbedes!
Strmbrg,
Björn-Ola
Posted - 2002/09/25 :  14:49:18  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Dessutom kan motionera andra delar än trumhinnorna om man tar med sig hörlur och freestyle ut på en promenad.
Fast man får väl ännu mer motion om man släpar med sig stereoanläggningen. Hmm... måste testas.
"Man behöver inte vara en dåre bara för att man är hifitokig"
Strmbrg
Posted - 2002/09/25 :  14:58:53  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
En liten varning som jag missade:
Eftersom lurarna har en direkt, mekanisk kontakt med örat, så dunsar det när man går... Oljud uppstår också när man råkar komma åt kabeln.
Hög puls kan även detta störa med ett dunkande oväsen...
Strmbrg,
Edited by - Strmbrg on 2002/09/25 15:14:45
Björn-Ola
Posted - 2002/09/25 :  15:03:23  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Det var skönt att höra.
Då har man anledning till att hålla sig i lyssningsfåtöljen
och slipper få sån där kondition.
Björn-Ola
Posted - 2002/09/25 :  15:06:36  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag har förresten the plug.
Men det är svårt att få dom att fastna i öronen.
Dom har en tendens att flytta sig ur position och ibland
ramlar dom ur öronen vid olämpliga tillfällen.
Jag köpte dom just för promenader men har inte haft anledning
att testa dom än.
Lustigt hur mycket det finns att prioritera framför promenader.
Strmbrg
Posted - 2002/09/25 :  15:11:31  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
att testa dom än.
Ursäkta en gravt förvirrad medmännska, men är "the plug" samma sak som Etymotic?
Man skall - enligt anvisningarna - fukta proppen lätt, dra örat bakåt-utåt och sedan hamra till ordentligt med en dorn!
Då sitter dom som en vaxpropp!
Här har vi kanske ett tweak, förresten:
-Vilken ormolja skall man fukta proppen med, för bästa resultat?
Edited by - Strmbrg on 2002/09/25 15:15:33
Björn-Ola
Posted - 2002/09/25 :  16:14:13  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
The plug är från Koss och kostar c.a 400 kr.
Jag har aldrig hört Etymotic men the Plugg låter hyffsat.
Svårt bara att få dom att sitta så dom låter optimalt.
Inom hemmets väggar kör jag med Sennheiser HD600, även till mina bärbara.
Fungerar bra trots låg känslighet. Jag har Clous hörlurskabel med en snabbkoppling
och två anslutningsvarianter att välja mellan, en för bärbara och en för hörlursförstärkaren.
Denna sida genererades på 0.75 sekunder. Snitz Forums 2000
