 Laminering av front resp. bakre baffel
coldcut
Posted - 2004/06/16 :  17:51:31  Show Profile Send coldcut a Private Message
Tänkte höra om någon har erfarenhet av detta när det gäller diy, samt metod för bästa resultat. Flera HiFi tillverkare använder
sig av detta (ex. audiovector) på sina dyrare modeller och används även som en "uppgraderingsfas" när du skickar in dina högtalare till fabriken för att gå upp ett steg. Eller är allt bara nys för att dra in pengar?
John
ZAC
Posted - 2004/06/16 :  18:12:17  Show Profile Send ZAC a Private Message
Laminering med vad, laminat? Att laminera kan betyda många olika saker men om du menar "att limma på ett laminat" på baffeln så blir det ingen skillnad. Ett vanligt HPL (high pressure laminate) är mellan 0,6-0,8 mm som standard. En viss uppstyvning blir det av baffeln men att det pga detta skulle låta bättre är jag skeptisk till.
Ett lysande sätt att tjäna pengar på ett och samma högtalarpar två gånger tycker jag det låter som...
Z
ps. IMHO
coldcut
Posted - 2004/06/16 :  18:51:41  Show Profile Send coldcut a Private Message
Kan ju vara intressant att veta vad "laminera" betyder. I Nordstedts ordbok står det, "lam,in,era v. -de uppbygga el. tillverka
av flera skikt" Om detta är vad som menas, betyder väl det att man bygger baffeln som en sorts sandwichkonstruktion, dvs limmar ihop olika lager, kanske tunnare plywood förslagsvis, ev enkombination av mdf samt tunnare material. Enligt audiovector ska detta påverka "dämpning, stabilitet och högtalarelementens återgivningsförmåga". Så långt audiovector alltså.
yahriel
Posted - 2004/06/16 :  19:56:28  Show Profile  Visit yahriel's Homepage Send yahriel a Private Message
Audiovector "laminerar" ett extra lager på baffeln vid uppgradering från tex M1 till M1 Super. Det är inget något fjuttigt 0,6mm lager dock utan snarare 1,5cm.
Audiovector M1
Audiovector M1 Super
Som ni ser har det hamnat en extra baffel på M1 Super modellen.
Mitt system | Min musiksamling | Tornstrand.com
ZAC
Posted - 2004/06/16 :  21:19:08  Show Profile Send ZAC a Private Message
Då hamnar vi i ett annat läge...
Tumregel: ju tjockare, desto bättre och tyngre!
Heavy is reliable!!!
Jag håller på med ett bygge där bafflarna är 70 mm tjocka, "laminerade" med olika material. MDF/plywood/dämpmatta/plywood
Z
Haakan
Posted - 2004/06/16 :  21:42:25  Show Profile Send Haakan a Private Message
zac jag gillar ditt sätt å bygga :) som tjejerna brukar säga stort grovt å massivt är fina grejor ;)
coldcut
Posted - 2004/06/17 :  10:01:40  Show Profile Send coldcut a Private Message
På denna sida kan man följa audiovectors hela uppgraderings system i M1 eller Mi3 serien.. Naturligtvis ingår mer än bara en etra tjock baffel.. men ändå.. det lamineras ganska friskt..
http://www.ljudtema.se/audiovector/av-frame.htm
