 Hårdmodd av Sony CD (många bilder)
DHT
Posted - 2004/03/20 :  13:14:40  Show Profile Send DHT a Private Message
Nu när man är digitalkameraägare kan jag ju bidra med mitt senaste projekt. Det är min SACD/CD-spelare Sony SCD-555ES som skall få en ny skepnad...
Sonyn är en gedigen spelare rent mekaniskt, det är modellen närmast under Sonys flaggskeppsmodeller SCD-1 och SCD-777ES, av den första generationen SACD-spelare. Bara släden och vikten på ca 15 kg skvallrar om att det är en välbyggd sak. Dumt att "förstöra" den med ingrepp? Nejdå, en bra grund är perfekt då man som klåfingrig DIYare vill sätta tänderna i något
Ljudet i original-sonyn är inte alls dåligt, men den når inte upp i de allra högsta nivåerna när det gäller bla. "musikaliskt flyt". Har jämfört den mot Linn Ikemi, Advantage T1/DAC1 och Muse Model 9 Signature. Sonyn blir ganska rejält slagen av alla dessa då den låter lite spretig och orolig i jämförelse. Iofs en orättvis jämförelse då kombatanterna kostar/kostade mellan 33000 och 60000 och nypriset på sonyn var runt 15000 i sverige.
Så sonyn åker upp på operationsbordet, och ytterkläderna tas av..
Som synes är den ordentligt fullpackad, inte många centimeter ledig plats.. Så det får bli en tillbyggnad som skall monteras på baksidan..
Kortet ovanför transportmekanismen är huvudstyrkortet och innehåller även bla SACD-dekoderkretsar. Kortet längst ned på bilden nätdelskortet med likriktare ,regulatorer och filterkondingar (är det någon som begriper hur Sony tänkt då de satt kopparfolie ovanpå de två största filterkondingarna)
Det stora kretskortet till vänter är audiokortet, med digitala och analoga delar, detta kort är dubbelsidigt och vi kommer att få anledning att återkomma till det...
DHT
Posted - 2004/03/20 :  13:21:14  Show Profile Send DHT a Private Message
Sonyn har kostat på dubbla trafos, för audiodel och transportdel.
DHT
Posted - 2004/03/20 :  13:34:11  Show Profile Send DHT a Private Message
Vad har mekats ihop här då? Ett nytt utgångsteg kanske?
som skall ersätta större delen av Sonys audiokort..hmm
Det här kortet innehåller dels ett analogt lågpassfilter som skall fungera som DAC, och utgångsteg med plats för trevliga, glödande rör... Transistorerna man ser på kortet funkar som konstantströmkällor för att få rören att jobba ännu mer linjärt.
Posted - 2004/03/20 :  13:38:07  Show Profile Send f95toli a Private Message
"analogt lågpassfilter som skall fungera som DAC"
Hur menar du då?
DHT
Posted - 2004/03/20 :  13:41:05  Show Profile Send DHT a Private Message
En nätdel till utgångsteget behövs ju också..
Regulatorn på kylflänsen är en LM317T och används som strömregulator till glödtrådarna i rören. Likriktarbryggorna tillverkade med dioder av schottky- och soft recovery-typ.
DHT
Posted - 2004/03/20 :  13:45:19  Show Profile Send DHT a Private Message
f95toli: Det kommer att framgå senare i tråden vad jag menar med det
DHT
Posted - 2004/03/20 :  13:51:25  Show Profile Send DHT a Private Message
I mitten ses kopplingskondensatorerna som skall sitta på utgången . 2 st 0.47uF parallelt per kanal av polypropylen film/folie-typ.
DHT
Posted - 2004/03/20 :  14:00:52  Show Profile Send DHT a Private Message
Så behöver man ju en transformator också!. Svårt att hitta standardmodeller för precis de spänningar man vill ha så det fick bli att linda själv istället, tranformatorbyggsats från Svebry med färdiglindad primärsida. Bobinerna på dessa är tvådelade vilket är en fördel (lägre kapacitans mellan primär och sekundär dvs större isolation från högfrekvensstörningar på nätet)
Så var bobinen färdiglindad då:
DHT
Posted - 2004/03/20 :  14:03:33  Show Profile Send DHT a Private Message
Måste iväg nu, fortsättning följer senare...
Posted - 2004/03/20 :  15:42:18  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hallå där! Inte smita nu. Kom genast tillbaka - det här reportaget är helt i min smak!!
Edited by - Bernt Jansson on 2004/03/20 15:45:11
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/03/20 :  15:52:24  Show Profile Send DIYamps a Private Message
LOL Bernt
MatsT
Posted - 2004/03/20 :  16:59:22  Show Profile Send MatsT a Private Message
Det här blir spännande!
DHT
Posted - 2004/03/21 :  01:29:58  Show Profile Send DHT a Private Message
Då var det dags att tillfälligt koppla upp allt på en träplatta för att testa så att saker och ting fungerar som tänkt och lite tweakande av komponentvärden..
DHT
Posted - 2004/03/21 :  01:38:29  Show Profile Send DHT a Private Message
Testfasen över..då är det bara att montera grejorna i de gjutna aluminiumlådorna..
Och skruva fast lådorna i CDn..
DHT
Posted - 2004/03/21 :  01:58:27  Show Profile Send DHT a Private Message
Lika bra att uppgradera klockan då när man ändå håller på
Klockan är en LCAudio XO2. Separat nätdel till klockan är en bra ide då den inte gillar störningar i spänningsmatningen... Schottkydioder och 0.6H drossel direkt efter likriktningen ger bra förutsättningar, nätdelen försörjs från separat skärmad lindning på Svebrytrafon.
DHT
Posted - 2004/03/21 :  02:01:33  Show Profile Send DHT a Private Message
Montering så nära den borttagna originaloscillatorn som möjligt, så att ledningsdragningen kan hållas kort..
DHT
Posted - 2004/03/21 :  02:51:30  Show Profile Send DHT a Private Message
Sista steget blir att ta ut signalen från spelaren på lämpliga ställen och ersätta Sonys de analoga delarna av Sonys audiokort med den tillbyggda lådan..
Jag tog ut signalerna så tidigt i kedjan som som möjligt, i 555ans fall innebär det efter IC301 (VC24Plus) i SACD-läge och efter IC302(S-TACT) i CD-läge. I dessa punkter är signalen fortfarande något som liknar uppsamplad DSD, en täthetsmodulerad bitström i 48MHz. Man lågpassfiltrerar denna bitström och vips så har man analogt ljud . Lågpassfiltret innan mitt utgångsteg skär vid ca 100KHz, 18dB/oktav, man kan alltså säga att filtret agerar som DAC.
Den första jag hörde om som modifierade Sony-spelare efter denna princip var Allen Wright, det står en hel del att läsa på hans site: http://www.vacuumstate.com/Son-kits.htm
MatsT på forumet har även gjort ett liknande projekt tidigare:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24172&SearchTerms=,940,matst
DHT
Posted - 2004/03/21 :  02:54:14  Show Profile Send DHT a Private Message
Schema på mitt utgångsteg och nätdelar:
DHT
Posted - 2004/03/21 :  02:58:13  Show Profile Send DHT a Private Message
Och lite bilder på den färdiga maskinen:
Lyssningsintryck kommer senare
Posted - 2004/03/21 :  03:13:06  Show Profile Send jonasz a Private Message
Urläckert!!
zahnn
Posted - 2004/03/21 :  07:31:48  Show Profile Send zahnn a Private Message
Riktigt riktigt coolt och snyggt. 12 av 10 möjliga... =o)
[z]
I like boolean logic
NOT
Posted - 2004/03/21 :  07:46:01  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det är så man blir tårögd...
Roligt att det finns folk som hittar på såna här galenskaper så man får intressanta bilder att se på!
MatsT
Posted - 2004/03/21 :  10:12:17  Show Profile Send MatsT a Private Message
Väldigt skojigt och snyggt bygge!
Nu återstår bara det mest intressanta, hur låter det?
Jag antar att de ordinarie utgångarna fungerar precis som tidigare så att du kan jämföra det nya utgångssteget med dessa, de ordinarie utgångarna lär ju låta bättre också pga klockbytet.
Posted - 2004/03/21 :  10:53:34  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Detta var något utäver det vanliga! Mäkta imponerad!
Fostex
Posted - 2004/03/21 :  11:24:24  Show Profile Send Fostex a Private Message
Oj! helcoolt bygge! (modifiering ska man kanske kalla det?)
Vill som såmånga andra gärna veta hur det låter :P
Har också vart sugen på att bygga rörutgångssteg i en cd, men det ska tydligen inte vara nå bra.
Men det är nog bäst att testa själv :)
Vad kostade klockan? Tror du att rörkretsen går att använda till andra cd-spelare än den Sony du har moddat? vad kostade det att göra allt?
// David
Gemeni
Posted - 2004/03/21 :  11:26:54  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Väntar med späääning på lyssningsintrycken.
Jag har oxså en "gammal" Sony Hig End spelare CDP-557 ESD, klädd med koppar på insidan och väger 18 Kg. Finns det några "tweaks" för en sådan spelare?
