 Filter mot lågfrekvensstörningar?
Laan
Posted - 2004/06/14 :  21:50:25  Show Profile Send Laan a Private Message
Hejs!
Jag hade tänkt bygga ett par filter till mina högtalare som blockerar frekvenser under 20-25Hz.. de bör vara någorlunda branta. detta gör jag för att jag har problem med enstaka basutslag på extremt låga frekvenser när jag tex spelar vinyl och går i ruymmet, och även på endel kopierade cd skivor..
Vet någon hur man räknar ut sådant här, eller kanske har en länk till var man kan läsa om det? även inköpsställe av komponenter önskas!
(om det är en skitidee, så får ni skriva det med.
Tack på förhand!
//Laan
Wizard
Posted - 2004/06/14 :  21:53:57  Show Profile Send Wizard a Private Message
Tycker du inte om lågbas?
Wizard
Resonans
Posted - 2004/06/14 :  22:00:59  Show Profile Send Resonans a Private Message
Hej Laan! Jag har precis samma problem med vinylen som du... Får du också en sådan extrem lågbas så att du nästan kan räkna slagen på baskonen???
...music is the best...
Laan
Posted - 2004/06/14 :  22:18:37  Show Profile Send Laan a Private Message
resonans: ja.. det är inte många slag inte.. rejält konutslag blir det med. nästan max vid ganska låg volym, därför vågar jag inte spela vinyl högt..
//Laan
Lage
Posted - 2004/06/14 :  22:33:59  Show Profile Send Lage a Private Message
Subsonicfilter!
Pröva att koppla in mellan vinylspelare och förstärkare! Det går att göra en själv med hjälp av en kondensator!
Ha de!
Laan
Posted - 2004/06/14 :  22:41:52  Show Profile Send Laan a Private Message
Hur?
//Laan
Fisksmisk ola
Posted - 2004/06/14 :  23:46:05  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Nån som har något "universalläge" som funkar bra att ha i en signalkabel?
Euroline - T-Amp - DIY
esl
Posted - 2004/06/15 :  01:00:08  Show Profile Send esl a Private Message
vill du ha ett först ordningens filter mellan riiasteget och linjesteget så ta reda på impedansen på ingången till linjesteget.
Därefter kan du bestämma vilken kondensator du kan lägga i serie med linjeingången.
Vid ingångsimpedans på 47kOhm
-3dB vid 25 Hz C=120nF
-3dB vid 30 Hz C=100nF
Vid ingångsimpedans på 80kOhm
-3dB vid 25 Hz C=45nF
-3dB vid 30 Hz C=70nF
Vid ingångsimpedans på 100 kOhm
-3dB vid 25 Hz C=60nF
-3dB vid 30 Hz C=50nF
Ett brantare filter är lite mer kmplicerat och kräver något aktivt steg extra, å andra sidan får du bättre kontroll och fokus med brantare rumble filter.
Satsa på dämpning av rumble av spelaren i allra första hand. Sedan skall du nog bygga ett brantare filter.
/esl
Innovare necesse est.
Laan
Posted - 2004/06/15 :  09:13:32  Show Profile Send Laan a Private Message
Det enda jag hittat på nätet änsålänge var ett aktivt från backesljudbygg för bil..
vore det inte lättare att göra ett till varje högtalare? passivt.
//Laan
UrSv
Posted - 2004/06/15 :  10:00:29  Show Profile Send UrSv a Private Message
Tror inte passivt filter för detta problem funkar nåt vidare. Ett 24 db "rumble-filter" borde vara minimum.
Posted - 2004/06/15 :  15:08:17  Show Profile Send f95toli a Private Message
Rent allmänt är högre ordningens(>1) passiva filter inte speciellt användbara vid låga frekvenser, även omdet fungerar rent teoretiskt så blir kompoentvärdena oftast opraktiskt (och ibland omöjligt) stora.
Laan
Posted - 2004/06/15 :  21:11:03  Show Profile Send Laan a Private Message
http://www.kabusa.com/frameset.htm?process.htm#pg3a
här beskrivs ett rumble filter.. det är alltså vad jag borde skaffa?
det jobbiga i det hela är att det är ganska så dyrt.. 150 dollar..+frakt som hamnar på 25 dollar om man är sugen på att vänta 4-6weeks
ingen som vet om det finns i sverige?
//Laan
Edited by - Laan on 2004/06/15 21:34:48
Laan
Posted - 2004/06/16 :  17:57:42  Show Profile Send Laan a Private Message
om man nu tänkte bygga ett filter som ska sitta innan högtalarna då?
har någon ett tips?
//Laan
Posted - 2004/06/16 :  18:40:56  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det är nog ingen bra ide.
Det är betydligt lättare att bygga ett bra filter i signalvägen från skivspelaren än ett som sitter direkt framför högtalarna.
Jag kollade lite på din länk, det ser inte riktigt rätt ut men då kan jag visserligen inte så mycket om LP.
Ett aktivt 24 db LP filter för inte kosta 150 dollar om du bara behöver något enkelt. Fråga i Hifi-delen så får du nog tips om lämpliga produkter.
Fast vore jag dig skulle jag nog testa esl:s tips först, det är visserligen bara 6 dB men det kostar inte många kronor så du kan ju alltid försöka.
