 Filterfråga igen
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  11:19:19  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vad är att föredra om man använder förstklassiga komponenter?
Om ljudet och inte kostnad är den avgörande faktorn.
1:a ordn. Butterworth
2:a L/R el Butterworth
3:E Butterworth
4:e L/R el Butterworth
6:e L/R
Mayday DIY Blogg
Posted - 2004/06/09 :  11:34:22  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Frågan är fel ställd.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  11:37:03  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ställ den rätt för mig då =)
Mayday DIY Blogg
Posted - 2004/06/09 :  11:39:31  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Motfråga:
Vad vill du uppnå?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  11:46:09  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag vill uppnå ett filter som delar där det ska, samt addera så lite egenljud som möjligt.
Jag hade tänkt dela en två-vägare vid 400hz, och toppen tål ju inte lika mkt effekt, så jag undrar även om man kompenserat för detta på de beräkningar jag gjort:
http://www.loudspeakers101.com/Sound.htm
Det finns ju 2 skolor så att säga inom filterdesign
1. så lite komponenter som möjligt
2. Så så kompenserat i frekvens o impedans som möjligt(grov generalisering)
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2004/06/09 22:45:02
Posted - 2004/06/09 :  17:05:48  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
En tvåvägare som delar vid 400 hz? Vilka element tänker du utsätta för detta?
Smallsuper_man
Posted - 2004/06/09 :  17:08:27  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
du behöver inte kompensera efekten eftersom det inte krävs någon efekt för att driva diskanten. 400Hz låt väldigt lågt! vilka element ska du använda dig av?
edit: woops såg inte ditt inlägg EA
Hemma hos Peter
Edited by - Smallsuper_man on 2004/06/09 17:09:24
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  21:08:33  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
bredbandare och en bas
Mayday DIY Blogg
Simba
Posted - 2004/06/09 :  21:31:28  Show Profile Send Simba a Private Message
Hvorfor et bredbåndselement??!
For å velge filter topologi, må man vite hvordan elementene oppfører seg spl og impedans messig.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  22:38:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tänkte använda TB 871S bredbandare och W6-623 bas.
871:an klarar ju sig till runt 100hz.
Mayday DIY Blogg
Wizard
Posted - 2004/06/09 :  22:43:25  Show Profile Send Wizard a Private Message
Låter som en tveksam lösning..
Wizard
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  22:44:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
tveksam pga?
Mayday DIY Blogg
Simba
Posted - 2004/06/09 :  23:11:32  Show Profile Send Simba a Private Message
Tror du vil få et bedre resultat med en mer ordinær 2veis løsning.
Løsningen du vurderer, vil jeg forøvrig tro at vil kreve en del komponenter.
Johnny_Fiasco
Posted - 2004/06/09 :  23:27:37  Show Profile Send Johnny_Fiasco a Private Message
Så vitt jag har fårstått så är "vanliga" LW och Butterworth och andra man kan läsa om, alltså "färdiga lösningar", inte mer än modller att utgå ifrån. I en verklig högtalare är det sällan impedansen är att betrakta som konstant, elementens akustiska centrium befinner sig på olika plan i z-led (i djupled, alltså), filtret skall också se till att förstärkaren får en hyggligt jämn och bra last med dom valda elementen. Alltså, man kan använda en "standardlösning" att utgå ifrån, men den kommer nästan garanterat att låta "mindre optimalt" om man bara gör den rakt av.
I ditt fall så vet jag inte hur stor låda du tänkt använda. Det påverkar nämligen filtret det också (bafffelstödet, du vet). Med en delning på 400 Hz så skulle jag börjat med 6dB för basen och 12 dB för bredbandarn. Jag skulle alltså försöka fixa så att basen ligger lite högre i nivå och jobbar en bit upp för att kompensera för baffelstödet. Det kräver att elementen spelar i fas i det aktuella området.
Har du något att mäta med och/eller simulera filter eller hellre filter + element? Det underlättar enormt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/09 :  23:42:39  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har inget att mäta med, använt unibox404 till lådan.
baffel=25cm brad, 100cm hög, invändig volym 80 liter, basreflex
Vilka prog simulerar filter?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/10 :  03:25:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag har beslutat mig för testa med ett 1:a ordn. Butterworth, då det blir minst komponenter i signalvägen så. Kommer även att dela vid 1000Hz i stället.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2004/06/10 04:43:36
Jesper_Nilsson
Posted - 2004/06/10 :  15:50:44  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
För er som kör med passiva filter och har tillgång till OrCAD10 (finns nog en demo att ladda ner från www.orcadpcb.com) reckomenderar jag att kolla in denna sida; http://www.shine7.com/audio/orcad.htm
Han använder OrCAD för att samsimmulera element och filter, elegant tycker jag.
/Jesper
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/10 :  17:47:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
liten fil att ta ner=) 179Mb Tur man har bredband än så länge....
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2004/06/10 :  20:30:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nu har jag laddat ner programmet. Kan nån förklara för mig hur i h-e man t ex hittar högt.element i filterdesign-delen, åtminstone tror jag det är vad det är....
Mayday DIY Blogg
Jesper_Nilsson
Posted - 2004/06/10 :  20:55:28  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
OrCAD är inget högtalar/filter design program, det är ett el-CAD program. Simuleringsmotorn är pSpice. På http://www.shine7.com/audio/orcad.htm hitter du exempel på hur man kan bygga en modell av ditt element i för att sedan simmulera det tillsammans med övriga filterkomponenter. Om du aldrig använt pSpice eller annat el-CAD program tidigare reckomenderar jag att du tar dig igenom någon "get started" tutorial.
Har du mer specifika frågor om OrCAD kan du maila mig direkt.
/Jesper
Johnny_Fiasco
Posted - 2004/06/10 :  22:31:47  Show Profile Send Johnny_Fiasco a Private Message
mayday: Med en baffelbredd rekomenderar jag en lägre delsningsfrekvens. Baffelsteget hamnar på ca 700 Hz och delar du där kan du passa på att fixa till korrigeringen för det på en och samma gång!
Jag tror LSPcad finns som demo. Man kan inte spara, men man kan i alla fall pula lite så man kan svänga ihop en grund till ett filter. Programet kostar en tusenlapp, vilket det är väl värt. Jag skulle aldrig fått ihop mina senaste burkar utan det (eller något motsvarande).
