 Fråga ang. Sentec ACM1 monoblock
paradigm
Posted - 2004/06/08 :  11:04:23  Show Profile Send paradigm a Private Message
Hej alla!
Är det någon på forumet som kan tala om för mig hur/var man justerar/mäter DC-strömmen i steget?
Är det någon som möjligen har ett schema på ACM1'an?
Jag har två stycken och den ena går lite varmare än den andra, så jag misstänker att det är DC-strömmen som är för hög.
Tacksam för all hjälp!
/Roland
paradigm
Posted - 2004/06/20 :  18:09:31  Show Profile Send paradigm a Private Message
Hej alla!
Jag har några gånger slängt ut en förfrågan om det är någon som kan Sentec ACM1:an, men dessvärre utan större framgång.
Jag gör ändå ett nytt försök, dels för att höra om det är någon som vet hur man justerar DC-strömmen, alternativt om det är någon på forumet som kan tänkas ha en service-manual/kopplingsschema till ACM1:an, eller vet var man kan få tag på en sådan.
Tacksam för varje hint.
/Roland
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2004/06/20 :  20:05:59  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Har du öppnat steget ? Det skall bara finnas två pottar, en för bias och en för dc-offset om det är byggt som dom flesta andra steg. Kolla om det inte står på kretskortet intill pottarna. Ibland så finns det särskilda mätpunkter för bias, ibland inte. Tappa för allt i världen inte verktygen i steget bara. Var försiktig.
Edit: Om det går för varmt så är det bias och inte dc-offset du skall justera.
Edited by - Dahlberg on 2004/06/20 20:10:47
paradigm
Posted - 2004/06/21 :  17:31:56  Show Profile Send paradigm a Private Message
Hej Dahlberg!
OK, tack för tipset, men hur ska jag veta åt vilket håll och hur mycket jag ska vrida på den enda lilla trimpot jag kan hitta på det mellersta av de stående kretskorten? Den befinner sig rakt nedanför anslutningsstiften för ingångssignalen och ett knippe motstånd på rad.
Kan jag mäta mig fram med ett vanligt universalinstrument?
Det finns också små prickar på trimpoten som jag antar visar att man kan ställa den i olika steg, eller!?
Finns det några mätpunkter som man kan ha som utgångspunkt?
Självklart ska jag akta mig noga för att tappa verktygen i den. :-)
Många tack och många hälsningar
Roland
Tommy K
Posted - 2004/06/21 :  18:57:21  Show Profile Send Tommy K a Private Message
jag har schema på ACM1A
det sitter en trimpot som heter vr11 som kan vara att ställa
tomgånsströmmen.när jag bygger och ställer strömmen mäter jag på motstånden som går till slut-transistorerna
dom heter r23 r24 r25 r26 i ACM1 steget.
mät o kolla vad du har för spänning över dom i det steget som inte
är så varmt,mät sen det som blir varmt.låt stegen stå på 30minuter
innan du mäter
paradigm
Posted - 2004/06/21 :  20:36:22  Show Profile Send paradigm a Private Message
Hej Tommy K!
Jag har tittat, men inte hittat några märkningar på komponenterna, så det är inte gott att veta vilka motstånd jag ska mäta över.
Vad ska spänningen över dessa motstånd vara?
Jag bifogar några bilder som jag lagt i en ny mapp som jag döpt till paradigm på knaak.DK. Få se om jag lyckas få med dem.
Tommy K
Posted - 2004/06/21 :  21:12:17  Show Profile Send Tommy K a Private Message
skicka ett mejl till mej 398karlsson@telia.com
så mejlar jag dig schema och komponentvärde,då bör du kunna hitta
dom 4 motstånden,det är säkert 4 lika, och större motstånd typ 5Watt rätt spänningen kan du kolla på det steget som inte blir så varmt,
spännigen över motstånden vet jag inte,,skulle tippa runt 20mV
paradigm
Posted - 2004/06/22 :  00:11:46  Show Profile Send paradigm a Private Message
Tusen tack Tommy!
Nu vet jag också hur man kan visa bilder.
Jag har tagit några kort på ACM1:ans innanmäte.
http://bildarkiv.hififorum.nu/paradigm/
/Roland
