 Lågpassfilter till sub
JPL
I have a girl
Posted - 2002/09/23 :  21:55:40  Show Profile Send JPL a Private Message
Hej...!
Någon som vet vad som händer om man sätter in ett lågpassfilter innan en sub som redan har filter inbyggt...
Patrik...
//Same Same....but Different.
falukorv
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/23 :  22:25:21  Show Profile Send falukorv a Private Message
Ptja
Låt säga att du har en spole i serie med varje element. (Enklast möjliga 6dB filter)
I så fall om du lägger till en spole så ökar induktansen så att dn motsvarar den sammanlagda induktansen av de 2 spolarna och delningsfrekvensen för subben flyttas drastiskt. Dessutom ökar resistansen vilket innebär att du får i runda tal dubbla förlusten mot vad du nu har.
Glöm den tanken !
>( En falukorv är aldrig helt fel )<
JPL
I have a girl
Posted - 2002/09/23 :  22:37:14  Show Profile Send JPL a Private Message
Jaha det var tråkigt..
Anledningen att jag undra var att jag skulle vilja använda subben både till musik och hembio..
Då tänkte jag om det gick att koppla Hembiostärkan via lågnivå och
musikstärkan via högnivå med ett eget filter innan..typ 40Hz..Till hembio vill man ju ha delningen ifrån dvd-spåret..
Rörigt
Någon kanske har något förslag hur man ska lösa problemet??
Patrik...
Edited by - JPL on 2002/09/23 22:44:54
dax
Posted - 2002/09/23 :  22:53:27  Show Profile Send dax a Private Message
Blir det så även om det ena lp-filtret är av aktiv modell? Jag är medveten om att två likadana 1:a ordningens filter i serie inte motsvarar ett andra ordningens med samma brytfrekvens!
P.P
Ej medlem längre
Posted - 2002/09/24 :  00:23:22  Show Profile Send P.P a Private Message
Varför vill man ha olika konfigurationer för film och ren musik? P.P har inte fattat det? Det är ju bara ställa in dekodern att man inte har en sub och så pytsar den ut det ljudet i de stora högtalarna (som förvisso kan bestå av en sub och sidosystem men det behöver ju inte förstärkaren veta!).
e96mlo
Posted - 2002/09/24 :  00:26:20  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Inte? Är inte det enklaste formen av högre ordningar?
JPL: Förklara noggrannare!
/Marcus
_________________________
Mmmm... kaffe...
Simba
Posted - 2002/09/24 :  01:01:24  Show Profile Send Simba a Private Message
/Marcus
Mmmm... kaffe...
Skal man ha en høyere orden, må man i tillegg inn med en kondensator.
La oss si det i utgangspunktet er et 2.ordens filter i sub'n. Kobler man da inn en filterspole i tillegg før filteret, vil man fortsatt kun ha en 2.ordens filtrering. Det som i praksis vil skje, er at filter-q'et vil bli endret (til det høyere), altså som regel ikke særlig gunstig.
dax
Posted - 2002/09/24 :  13:04:07  Show Profile Send dax a Private Message
Skulle nog behöva en bild för att förklara! Men grejen är den att ihopkopplingen (av filter 1 och filter 2) som är typ insignalen för filter 2 inte kommer att ha samma förutsättningar som ingången för filter 1 (den riktiga ingången). Skulle man däremot sätt en op som buffer mellan filter 1 och filter 2 skulle det fungera som du tänker!
Nu är det nog så snurrigt förklarat att jag inte själv förstår vad jag menar!
dax
Posted - 2002/09/24 :  13:06:53  Show Profile Send dax a Private Message
Alltså, det första filtret belastas av det andra filtret om man inte har en spänningsföljare (op)!
n/a
deleted
Posted - 2002/09/24 :  16:43:32  Show Profile Send n/a a Private Message
Om du skickar mig din mailadress så kan jag bifoga en skärmdump på hur det ser ut om du går två varv genom ett Sentecfilter (2x18db).
e96mlo
Posted - 2002/09/24 :  20:21:24  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Det var det jag menade; jag tänkte på aktiva filter.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
JPL
I have a girl
Posted - 2002/09/24 :  22:57:15  Show Profile Send JPL a Private Message
Till musik vill jag bara ha lite basstöd i dom lägsta frekvenserna..
När jag tittar på film så vill jag ha mera bas..och det är omständig att ställa om subben varje gång man ska byta...
Rent logiskt tycker jag att när högnivåsignalen går igenom första lågpassfiltret på tex 40Hz så borde det bara vara det under 40Hz kvar..så när signalen kommer till det inbyggda filtret i subben (som är inställd på tex 150Hz)så borde det inbyggda filtret bara släppa igenom signalen..
Obs..Kan ingenting om det här så jag spånar bara...
Patrik...
Edited by - JPL on 2002/09/24 22:57:58
e96mlo
Posted - 2002/09/24 :  23:24:53  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Är signalen redan filtrerad så ja.
Problemet är att göra ett lågpassfilter för högnivå som bryter vid 40 Hz. Det blir en enorm spole du får ha bara för ett 2:a ordningens filter. Inte billigt. Visserligen så behöver du ingen tjock koppartråd eftersom du inte ska dra någon effekt igenom den, så där sparar du några kronor.
Om du ska göra det korrekt så måste du veta inimpedansen i förstärkarens högnivåingång. Den borde vara ganska hög och icke-komplex och därför inte ställa till några problem, men du måste veta den för att kunna räkna ordentligt på filtret.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
JPL
I have a girl
Posted - 2002/09/24 :  23:29:25  Show Profile Send JPL a Private Message
Okey...!
Måste först testa vad som händer när subben får både hög och lågnivå samtidigt...den brinner väll upp
Patrik...
e96mlo
Posted - 2002/09/25 :  08:14:39  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Inte om du stänger den ena förstärkaren när du kör den andra.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
Simba
Posted - 2002/09/25 :  10:13:35  Show Profile Send Simba a Private Message
/Marcus
Mmmm... kaffe...
Inngangsimpedansen er sansynligvis veldig høy (flere kohm). Dette gjør at du kan se bort i fra denne impedansen. Du må derimot koble inn en motstand i paralell med inngangen for å ha noe å beregne filteret opp mot (f.eks 82ohm's motstand).
e96mlo
Posted - 2002/09/25 :  16:01:01  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Efter snabb räkning skulle jag hellre föreslå 220 - 270 Ohms motstånd beroende på önskat Q-värde. Dock beror det också på storleken på kondensatorn. Det blir ganska enorma värden på antingen kondensatorn eller induktansen (2:a ordningens filter). När jag räknade lite kvickt så fick jag 250 mH (!) och 22 uF @ 43 Hz. Detta gav 234 Ohms lastmotstånd för Butterworth (Q=1/sqrt(2)), förutsatt att ingångsimpedansen kan approximeras med ett avbrott.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
Simba
Posted - 2002/09/25 :  16:53:14  Show Profile Send Simba a Private Message
/Marcus
Mmmm... kaffe...
Hmmm... Disse verdiene kan umulig stemme. Tror du bør regne en gang til på det!
e96mlo
Posted - 2002/09/25 :  23:51:20  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Jag kan ju bolla lite med värdena, sänka induktansen, öka kapacitansen och fortfarande ha samma frekvens, om det är det du menar. Annars vet jag inte vad som skulle vara fel. Man ser ju inte sin egna räknefel
Jag tog ingen färdig formel, utan satte upp överföringsfunktionen och räknade på. Det gick snabbt så det kan ju ha blivit fel .
/Marcus
Mmmm... kaffe...
e96mlo
Posted - 2002/09/26 :  19:20:02  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Testade att simulera filtret i Pspice.
Istället för föregående värden (som också stämde ganska bra) så tog jag en 9 mH spole från Hifikit, två 400 uF kondingar (parallella) och ett 5 Ohms motstånd. Motståndet sitter i serie med spolen. Detta gav en -3dB gräns på 41 Hz och 12 dB/oktav dämpning.
Om man använder ELFAs tondrosslar, som har högre induktansvärden, så kommer man ner i kapacitans och så slipper man seriemotståndet.
Man behöver inget lastmotstånd till ovanstående lösning.
/Marcus
Mmmm... kaffe...
