 Tomgångs läge = Jättevarmt! (slutsteg)
goodsound
Posted - 2004/05/14 :  00:56:34  Show Profile Send goodsound a Private Message
Har nyligen införskaffat mig ett slutsteg typ Dynamic Precision. I tomgångs läge dvs när slutsteget står i standby blir slutsteget riktigt varmt. Vad beror detta på och varför? Finns det några nackdelar med att ha det på?
Mvh svante
Posted - 2004/05/14 :  01:06:28  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Hur varmt är varmt ??
n0p
Posted - 2004/05/14 :  01:08:33  Show Profile Send n0p a Private Message
En gissning är att du har ett klass a slutsteg, dvs att de drar lika mycket ström på tomgång som när du spelar.
Men jag kan ha helt fel oxå, så ovanstående med reservation för fel...
Exit Planet Dust
mangew
Posted - 2004/05/14 :  01:14:18  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Ja, är det ett klass A steg kan du då det stått på ett tag ta fram ett ägg och steka på dem ifall du blir hungrig
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
Posted - 2004/05/14 :  09:26:28  Show Profile Send Micke Y a Private Message
DP har flera olika steg så du måste berätta vad du har. Vissa modeller kör inte i klass A och om det är varmt så är något trasigt och behöver undersökas snarast.
goodsound
Posted - 2004/05/14 :  13:10:02  Show Profile Send goodsound a Private Message
Vad jag menar med varmt ÄR brännvarmt Aj, om man tar på det. Slutsteget heter DPA 6.3. Vad jag vet så ska det inte gå i Klass A. Om det nu är så att det ska bli så varmt som det blir, varför blir det lika varmt när jag inte spelar som det blir när det är på?
// Svante
Edited by - goodsound on 2004/05/14 13:11:08
Posted - 2004/05/14 :  13:26:50  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Vad jag kommer ihåg så skall 6.3 steget INTE gå i klass A dvs vara riktigt varmt jämt. Ring och kolla så att inget händer.
Klass A drift innebär annars att steget är varmt jämt, oavsett om det används eller inte.
trippelbogey
Posted - 2004/05/14 :  15:11:06  Show Profile Send trippelbogey a Private Message
Brandklass A
goodsound
Posted - 2004/05/14 :  15:39:23  Show Profile Send goodsound a Private Message
Om det är klass A/B, varför blir det så varmt? Ägaren innan mig (pak) nämde också att det blir riktigt varmt. Jag undrar bara varför ska det behöva bli så varmt. Jag kan förstå att det blir varmt när jag spelar med det men varför blir det så varmt när det bara står på on?
// Svante
Wizard
Posted - 2004/05/14 :  16:04:07  Show Profile Send Wizard a Private Message
Klass A blir mindre varm om man spelar högt med det, än det är utan signal in.
Har du mätt temp. på flänsen?
Wizard
Rydberg
Posted - 2004/05/14 :  16:10:03  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Även en klass A/B koppling kan ha en hög tomgångsström och går därmed i ren klass A upp till ett visst antal watt. Pass X350 steget drar t.ex. 600W i tomgång men är en klass A/B konstruktion, det blir också så varmt att man knappt kan ta på det. Tror alltså inte det är nått fel på steget.
goodsound
Posted - 2004/05/14 :  16:20:23  Show Profile Send goodsound a Private Message
Rydberg> Tack, det förklarar en del.
Wizard> Har inte mätt temp. på flänsen men den blir varm! Det blir fint i sommar
Posted - 2004/05/14 :  17:31:24  Show Profile Send jonasz a Private Message
Tror att alla DP-steg har mer eller mindre hög tomgångsström och går därmed delvis i klass A. Har aldrig sett/kännt ett kallt DP!
marcus_ec
Posted - 2004/05/14 :  18:12:14  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Mina block håller 40 grader konstant. (Termometer) Sheng-Ya 991
Posted - 2004/05/14 :  21:15:29  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Undrar hur varmt mitt slutsteg blir...
snare2
Posted - 2004/05/14 :  21:22:16  Show Profile Send snare2 a Private Message
Skyddskretsarna löser inte ut förän vid ca 120 grader ( på kylflänsarna!)på mitt DP A1.
Självklart blir det varmt, men jag har aldrig upplevat att jag inte kan lägga häderna på det.
Jag kan höra mig för hos DP:s återförsäljare om det är vanligt att det ska bli så varmt, ber att få återkomma.
pak
Posted - 2004/05/14 :  22:33:53  Show Profile Send pak a Private Message
jag har själv frågat angående detta,och det svar jag fick var att de blir VARMA så det knäpper och har sig i stegen-de var byggda så och de tåler rätt mycke värme-bra på vintern,sämre på sommaren.
-----------OBS------------
goodsound
Posted - 2004/05/16 :  15:03:13  Show Profile Send goodsound a Private Message
Marcus_ec> Lite OT men har du fått hem Sp-991:orna nu? Isf väntar jag på ett fint Bildreportage!
// Svante
