 Vill också ha en blå lysdiod (med poff)
PG Jeppsson
Posted - 2004/05/11 :  19:15:17  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Skulle vilja piffa upp mitt Zap-steg med en blå lysdiod
vid power-on, hittade denna på Elfa, 75-005-80,4,9v
Nu är frågan hur koppla in den? Fattar att det behövs ett
motstånd i serie, jag har 74v till matningen av modulerna,
är det bara att koppla in där med ett lämplig motstånd (värde?)
och se glad ut?
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Edited by - PG Jeppsson on 2004/05/12 22:43:22
Freddie
Posted - 2004/05/11 :  21:44:06  Show Profile Send Freddie a Private Message
En lämplig ström genom lysdidoden kan vara 10mA. Motståndet ska sitta i serie för att begränsa strömmen.
I = U / R
-> R = U / I = (Matningsspänning - Vf (lysdiod) ) / I
Har du +74V DC så..
R = (74 - 4,9) / 0,01 = 6910 Ohm
Pmotstånd = U*I = (74-4,9) * 0,02= 0,691W
Således bör du använda ett motstånd på 1W med en resistans på ca 6,9k.
/Freddie
Mcz
Posted - 2004/05/11 :  21:48:20  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Freddie, ja 10mA är lagom om man vill bli blind! Med den ljusintensiteten skulle jag lägga mig runt 1-2mA.
Så ta säg ett 47kOhms motstånd, 0,5W räcker fint!
MVH Martin
Freddie
Posted - 2004/05/11 :  22:05:31  Show Profile Send Freddie a Private Message
Jag gillar när det lyser. Min förstärkare "Blå Faran" lyser upp mitt rum när det är mörkt, högintensiv blå lysdiod vid 20mA.
PG Jeppsson
Posted - 2004/05/11 :  22:13:26  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Tack, grabbar, nu ska det snart lysa blått........
944Driver
Posted - 2004/05/12 :  00:09:49  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Sätt en 100 kohm potentiometer i serie med ett motstånd på cirka 3,5 kohm, då kan du lätt trimma in den ljusstyrka du gillar. Från diskret till strålkastare
//Magnus
micke76
Posted - 2004/05/12 :  09:49:27  Show Profile  Visit micke76's Homepage Send micke76 a Private Message
Hej, är också sugen på just en blå lysdiod till mina delningsfilter som skall byggas i separat låda. Är det så att man kan koppla en diod till tex ett 9 volts batteri och ändå få hyfsad livslängd. Dioder drar väl rätt lite om jag har förstått det rätt eller måste man ha en annan ström-matning från väggen för att få det att funka tillfreddställande.
micke
Mcz
Posted - 2004/05/12 :  10:11:10  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Micke, köper du en högintensitets lysdiod kan du mata den med 1-2mA, så då räcker batteriet väldigt länge!
MVH Martin
micke76
Posted - 2004/05/12 :  10:27:36  Show Profile  Visit micke76's Homepage Send micke76 a Private Message
Hej och tack för svaret, förmodar att de har sådana högintensitetsdioder på elfa, var in och tittade på deras hemsida och det fanns ju väldigt många att välja mellan, någon som kan tipsa om vilken modell man bör välja för att just kunna köra dem på batteri?
micke
PG Jeppsson
Posted - 2004/05/12 :  11:59:49  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
944 Driver: bra ide´, och inte nog med det, här
ligger både 100kohm pot. och 3,3kohm motstånd
Oblivion
Posted - 2004/05/12 :  12:27:29  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Det e ute med blåa dioder...
Ultraviolett ska det vara
Inte nog med att dioden lyser lila, Man får samma effekt på vita ytor som uv-rör
garanterat ovanligare än så länge iaf
Wizard
Posted - 2004/05/12 :  12:31:06  Show Profile Send Wizard a Private Message
Ja, och så kan man passa på att sola när man är inne och lyssnar på musik
Wizard
PG Jeppsson
Posted - 2004/05/12 :  22:45:02  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Vände givetvis dioden fel , men det finns väl fler......
Ludde
Posted - 2004/05/22 :  19:41:31  Show Profile Send Ludde a Private Message
Och vart köper man UV dioder?? ska kolla elfa...
Posted - 2004/05/22 :  20:13:51  Show Profile Send f95toli a Private Message
De är som sagt var något ovanliga. De är INTE menade som "vanliga" dioder utan ex. till bakgrundsbelysning för insttrumentpaneler och liknander (panelerna är gjorda i ett material som lyser när det bestrålas med UV).
Att använda en UV diod son "vanlig" diod är tämligen meningslost eftersom UV ju är osynligt, och är effekten hög kan det rent av vara farligt. Eftersom strålningen inte syns så drar ögat inte ihop sig som det ska, detta kan i västa fall leda till synskador.
Oblivion
Posted - 2004/05/22 :  21:08:47  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Nja delvis rätt.
Visst är det säkert inte nyttigt att kolla rakt in i dom men dom e ungefär lika farliga som disco Uv-rör
Och syns gör dom allt.
Tänk dig en lila lysdiod
Det e bara på gränsen till Uv ca 400nm så det e inte "rent" uv-ljus. Exakt samma som UV-rör
Och dom dioder jag pratar om e iaf gjorda för att använda som vanliga dioder
Edited by - Oblivion on 2004/05/22 21:14:32
Posted - 2004/05/22 :  21:43:35  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det är möjligt att vi tänker på olika dioder. Jag såg en annan post på diyaudio.com där någon funderade på att använda en högeffekts UV-diod som indikator. Problemet är att den typ som nämder har hög SYNLIG effekt men eftersom huvuddelen ligger i det osynliga UV-spektrat så är den verkliga effekten högre och däför i värsta fall farlig.
Men det var kanske en annan typ.¨
