 Hjälp med beräkning av port ?
Guru
Posted - 2004/05/10 :  12:13:19  Show Profile Send Guru a Private Message
Tjo !
Behöver lite hjälp med att räkna ut storlek på porten enligt följande data:
Om jag inte räknat helt fel så får man en avstämning på elementet till 37Hz vid lådvolym 75liter, vilka mått blir det på porten om jag vill stämma av den till 17Hz ?
Element data:
Nominal rated power 150 W
Nominal impedance 8
Frequency range 25-1000 Hz
Sensivity 1W/1m 91 dB
Resonance freq. TSP 21 Hz
Qms 6,68
Qes 0,31
Qts 0,3
Vas 153 l
DC resistance 5,2
LInear excursion 5 mm
BL product 12,4 Tm
Moving mass incl. air 67,3 g
Effective piston area 366 cm²
Dome material HEXACONE
Voice coil inductivity 1,18 mH
voice coil Ø 50 mm
Former material Kapton
Air gap heig t 8 mm
Magnet Ø 134 mm
Chassis material Aluminium diecast
Magils
Posted - 2004/05/10 :  15:03:00  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Aha, en Eton 11-tummare.....
Om du räknat rätt eller fel är svårt att svara på...
Du kan lattja lite själv med denna länk....http://www.ljudia.se/se/teknik/isd/vent.html
Den räknar ut lådan avstämning oberoende av element. Q och "alignment" okänt.
/MI
Guru
Posted - 2004/05/10 :  15:14:44  Show Profile Send Guru a Private Message
Jupp det är en Eton 11". Tack för länken, ska labba runt lite där :)
Guru
Posted - 2004/05/11 :  08:25:03  Show Profile Send Guru a Private Message
Hoppsan röret blir 107.78cm med an basport med diametern 10.3.....
Hur lågt kan man gå i diameter utan att få "blåsljud" ur porten ?
matson
formerly known as...
Posted - 2004/05/11 :  09:15:43  Show Profile Send matson a Private Message
Nagref har ett litet prog. på sin sida som är korrekt.
www.naqref.com
Du kan lugnt köra med 3"-portar till det elementet. Långt blir det ändå och att låta porten mynna ut i botten kanske inte är så dumt.....
17Hz låter lågt. Eidolon är avstämd till 19 Hz och den är "stram".
Lasse Å
Posted - 2004/05/11 :  09:17:01  Show Profile Send Lasse Å a Private Message
Testa unibox: http://home20.inet.tele.dk/kou/ubmodel.html
Där kan du själv modellera en massa lådor, basrör och avstämningar. Man kan även se vad som är minsta diameter på porten.
Guru
Posted - 2004/05/11 :  09:47:38  Show Profile Send Guru a Private Message
Matson: Ooooops...det ska ju vara 19Hz som jag ska stämma av till, tanken är att porten ska mynna ut i botten :)
Tack för länkarna, ska kika runt lite och jämföra dessa :)
Guru
Posted - 2004/05/11 :  16:21:13  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag testade Unibox men Värdena på Eton elementen stämmer tyvärr inte i det programmet....kan det kanske vara ett äldre element ?
