 Nån som vill pyssla lite? (annons på blocket)
knabsol
Posted - 2004/05/10 :  00:17:01  Show Profile Send knabsol a Private Message
En polare (OBS har inget att göra med annonsören) hittade denna på blocket:
http://www2.blocket.se/view/2562000.htm?l=0&c=1&city=0
Nån kan säkert få ihop nått skoj? Verkar vara billigt iafl.
Posted - 2004/05/10 :  00:27:05  Show Profile Send f95toli a Private Message
Nån som har uttrymme borde köpa dem och sedan sälja dem styckvis. Om inte annat borde det gå att plocka delar.
Frågan är vad sekundärspännigen på trafona är?
Posted - 2004/05/10 :  00:33:11  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Mono med 50/100 Volts utgång avsedd för högtalare
med transformator.
En dum fråga kanske........
Vad är det för högtalare som behöver en trafo ?
Förutom en elektrostat dvs
UrSv
Posted - 2004/05/10 :  00:42:40  Show Profile Send UrSv a Private Message
Standard PA-prylar för typ stora lokaler, flygplatser, idrottsarenor etc. Se:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/6198.htm
Ljudjesus
Posted - 2004/05/10 :  10:28:06  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message
Kör man med 100V linje så kan man koppla ihop väldigt många parallelt. Med 8 ohms hägtalare kan man ju bara, i bästa fall, koppla ihop 3 st (tot 2,7 ohm). Bra vid just installationer på som UrSv skrev flygplatser, tågstationer, större restauranger, mm.
Kossa
Posted - 2004/05/11 :  08:56:04  Show Profile Send Kossa a Private Message
Jag är lite sugen på att köpa upp partiet för att plocka delar ifrån.... är det någon annan som är intresserad så kan vi ju dela på partiet.
Skall enligt annonsören gå att bygga om till "normal" förstärkare ganska enkelt. Har dock ingen koll på hur dom låter är mest ute efter delarna.
Återkommer med bilder ikväll.
Kan tänka mig att sälja stärkarna utan vinst så priset beror på vad slutbudet hamnar på men mellan 10:- och 50:- skulle jag gissa.
Oblivion
Posted - 2004/05/11 :  09:01:21  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Jag kan vara intresserad av att köpa några st om priset inte blir för högt
Kossa
Posted - 2004/05/11 :  09:40:21  Show Profile Send Kossa a Private Message
Hur många är några och var bor du?
Dom väger 13 kg styck så det kan ju bli lite dyrt med transport man jag kan ju plocka de delar du är intresserad av om det inte är för många delar och inte för många förstärkare.
Själv tänkte jag plocka flänsar, trafos och kondningar så här på rak arm men det kan ju finnas annat roligt också.
Jag har bilder och ritningar men kommer inte åt ftp:n från jobbet. Om någon annan har lust att lägga upp dom eller vill titta på dom så skicka ett pm eller posta ett reply
/Anders
Edited by - Kossa on 2004/05/11 09:52:22
Oblivion
Posted - 2004/05/11 :  10:37:08  Show Profile Send Oblivion a Private Message
tja bor i GBG så det e ju en bit.
Är intresserad av en 5-6 st kanske.
Är som du intresserad av nätdelar och kylflänsar mm. Men lådorna är aktraktiva oxå
bussgods e ju iof ett alternativ kostar inte supemycket att frakta ex 60kg
Zombie
Posted - 2004/05/11 :  14:45:31  Show Profile Send Zombie a Private Message
Hade en gång i tiden en liknande Ericssonstärkare men med EL156 rör, 100W och med 25V linjeutgång...lät bra. Fast det där är val transistor?
Kossa
Posted - 2004/05/11 :  15:23:37  Show Profile Send Kossa a Private Message
Japp det är en transistor stärkare.
Disten ska vara 2% vid 100w coh 1000Hz enligt bladet.
Inre impedans är angiven till 3 ohm vid 1000Hz vilket låter som att man borde kunna koppla ut utgångs trafon och driva vanliga högtalare.
Går även att köra på 48V baterier om man vill :)
Som sagt databladet kommer upp så sart jag komemr hem
Fisksmisk ola
Posted - 2004/05/11 :  15:58:06  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
2% är väl lite väl kraftigt med dist, eller?
Euroline - T-Amp - DIY
patst577
Posted - 2004/05/11 :  17:04:44  Show Profile Send patst577 a Private Message
Jag är nog intresserad av ett par, tre fem [;D] med... beror vad du ska ha för dem?
jag bor i linköping så frakten är kanske ett problem... Var bor du? Sthlm kan jag ev komma till men inte förrens kring 10/6...
Kylning, ev trafosar och liknande är jag intresserad av... Även en eller två lådor...
/Patrik
Edited by - patst577 on 2004/05/11 18:02:54
Fisksmisk ola
Posted - 2004/05/11 :  18:49:57  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
kommer de finnas i sthlm så kan jag tänka mig ett par stycken!
Kossa
Posted - 2004/05/11 :  20:37:07  Show Profile Send Kossa a Private Message
Här kommer de utlovade bilderna. Tyvärr är de lite stora men de går inte att läsa om de blir mindre.
Inuti
Baksida
Manual sida 1
Manual sida 2
Manual sida 3
Manual sida 4
Manual sida 5
Manual sida 6
Manual sida 7
Manual sida 9
Manual sida 10
Edited by - Kossa on 2004/05/11 21:19:47
patst577
Posted - 2004/05/11 :  20:49:45  Show Profile Send patst577 a Private Message
står det på tranfo vad den ger för ström ut elle rhar du mölighet att mäta?
/Patrik
Kossa
Posted - 2004/05/11 :  20:55:17  Show Profile Send Kossa a Private Message
Jag har inte tillgång till stärkarna men jag kan maila och fråga säljaren.
I schemat på sid 4 ser det ut som att sekundären är 48 volt vilket borde innebära 24-0-24 antar jag eller?
Edited by - Kossa on 2004/05/11 21:07:23
patst577
Posted - 2004/05/11 :  21:16:58  Show Profile Send patst577 a Private Message
mm, jag såg det sedan.. det skulle passa mig utmärkt.. då e u bara frågan hur stora de skulle kunna vara.. så man kan ha någon nytta av dem alltså ;)
/Patrik
Jax
Posted - 2004/05/11 :  21:18:59  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
En lindning med 48V. Tittar ni så ser ni att stärkaren är matad med bara + och jord. Med elektrolyt i serie med utgången. Klassisk gammal kvasikomplementär design med gamla arbetshästen 2N3055.
/Janne
patst577
Posted - 2004/05/11 :  21:24:39  Show Profile Send patst577 a Private Message
hmm, det är u kanske iten så jättebra kanske förståss... då öär trafon gansak oanvändbar för mig
/Patrik
Kossa
Posted - 2004/05/11 :  22:16:09  Show Profile Send Kossa a Private Message
Det var ju tur att nån såg det.... då är det ju inte någon större idé fast lådan och flänsarna kan man ju alltid ha till något.
patst577
Posted - 2004/05/11 :  22:18:22  Show Profile Send patst577 a Private Message
mmm, och kanske kondingarna... men frågan e u hur de låter 25 år gammla
/Patrik
Fisksmisk ola
Posted - 2004/05/11 :  22:29:12  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Biffiga transformatorkärnor... kan man väl använda till stora spolar mm?
