 Använda HEMTar för dc-förstärkning?
Posted - 2004/05/04 :  14:30:10  Show Profile Send f95toli a Private Message
Först ska jag be om ursäkt, även om det är DIY så är det egentligen inte kopplat till HIFI denna gång.
Dock slog det mig att någon kanske testat detta i något DIY hifi-förstärkare (i jakten på välljud provar ju folk alla möjliga lösningar) så detta är en chansning
Min fråga är helt enkelt om någon har någon information om att använda HEMTar för dc-förstärkning (upp till ca 1 kHz i mitt fall)? Jag har hittat mycket lite om detta ämne och databladen hjälper ju inte mycket eftersom dessa transistorer främst är tänkt för höga frekvenser
Om någon undrar så är det ett jobb-relaterat projekt, jag vill förstärkae en signal ca 100-1000 ggr och kiseltransistorer fungerar inte pga temperaturen.
En HEMT verkar vara det naturliga valet och det kostar ju inte så mycket att prova. Specifikt funderar jag på en
ATF-35143 (datablad http://www.farnell.com/datasheets/16453.pdf) som jag tror skulle fungera.
All hjälp uppskattas.
peranders
Posted - 2004/05/04 :  15:00:15  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vilken temperatur pratar du om?
/Per-Anders eller P-A
Wizard
Posted - 2004/05/04 :  15:25:33  Show Profile Send Wizard a Private Message
Är transistorn stabil vid den frekvensen? Om det är en mikrovågs-HEMT du pratar om kan man få problem med stabilitet vid lägre frekvens.
Wizard
Posted - 2004/05/04 :  15:39:47  Show Profile Send f95toli a Private Message
Per-Anders: <100 K, dvs under carrier freeze-out för Si.
Wizard: Det hade jag inte ens tänkt på, tack för påpekandet.
Jag har sett konstruktioner där HEMTar använts (två för att vara exakt), i den ena använde de den modell jag länkade till men det var vid realtivt hög frekvens (1 MHz), i den andra satte de inte ut modellen men det var i alla fall dc.
peranders
Posted - 2004/05/04 :  19:26:26  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Kan du inte ta en GaAs fet (galliumarsenid)? Är dock inte säker på om de tål kyla men jag har för mig det.
Edited by - peranders on 2004/05/04 20:58:59
Posted - 2004/05/04 :  20:09:12  Show Profile Send f95toli a Private Message
GaAs FET är ett alternativ, det verkar dock finnas nackdelar med dessa också, bl.a. så är effektutvecklingen relativt hög (några mW) vilket inte är bra om man vill hålla något kallt.
Ett problem är dock att hittar sådana FETar, jag vet att de används men frågan är var man hittar dem? Det fanns en modell vars beteckning jag har uppskriven någonstans som nog hade fungerat (jag hittade en gammal artikel där den användes) med den tillverkas inte längre.
Naturligtvis finns det speciallgrejer och kompletta system som fungerar för sånt här men de brukar kosta väldigt mycket pengar.
Tanken är mest att prova om man kan göra något billigt själv som fungerar och kanske lära sig något på vägen, om det faktiskt blir användbart så är det mest en bonus. Så det är lite DIY stuk på det hela.
Eftersom komponenterna kostar så lite pengar är nog kanske det bästa att helt enkelt köpa några transitorer och prova sig fram.
peranders
Posted - 2004/05/04 :  21:03:52  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag har inga ytterligare tips mer än att du kan slänga ut frågan på www.diyaudio.com där finns ett halvdussin tunga farbröder, bland annat han som gjorde AD797. Testa där och förklara att det är jobbet och vad du ska ha det till annars finns risken att drevet går. Chansen är dock stor att det dyker upp något intressant.
Posted - 2004/05/04 :  21:37:27  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jo, jag kommer nog ev. prova diyaudio.com också.
Som jag skrev ovan är det här är ett så "underligt" problem att det knappast är något man hittar i vanliga böcker eller för den delen kan fråga någon som har en "normal" utbildning eftersom de bara kommer rekommendera att man köper en färdig lösning.
Min tanke är att någon nyfiken DIYare kanske redan provat.
tubetvr
Posted - 2004/05/05 :  00:25:18  Show Profile  Visit tubetvr's Homepage Send tubetvr a Private Message
Hej,
Är det inte så att HEMTar såsom GaAs fetar har mycket hög 1/f hörnfrekvens och därför ger mycket brus vid låga frekvenser? Jag har aldrig byggt en LF förstärkare med HEMT eller GaAs fet för LF men problemet uppstår vid aktiva blandare också, det har jag labbat mycket med, många GaAs FET är mer eller mindre omöjliga att använda även vid så höga frekvenser som ca 40MHz även om det varierar mycket mellan olika FETar
MVH Hans
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare
Edited by - tubetvr on 2004/05/05 01:27:11
Posted - 2004/05/05 :  00:49:47  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jo, det stämmer. Dock är allt relativt i det här fallet.
I en av de två artiklar som jag hittade så hade de byggt en enkel förstärkare av 3 st ATF-35143 (länk till datablad ovan), enligt deras mätnignar hade den sitt "knä" där bruset började gå upp vid ca 300 kHz och ökade sedan brant ned till dc.
Å andra sidan gick bruset upp från en väldigt låg nivå så även vid dc var det rätt ok.
