 Känner någon igen tonarmen??
karvid
Posted - 2004/05/01 :  16:18:22  Show Profile Send karvid a Private Message
Vad är detta för tonarm och var hittar man en manual hur den ställs in?
Bilder:
Hela armen:
Vy vänster sida:
Vy höger sida:
PolArt
Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957
Posted - 2004/05/01 :  21:49:24  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Kolla in www.vinylengine.com där finns en hel del manualer att till gå. jag har sett din tonarm men minnet sviker en just.
/Anders
karvid
Posted - 2004/05/01 :  22:10:46  Show Profile Send karvid a Private Message
Tack Bubbel,
det är kanske inte den vanligaste bland armar...
Jag skall se om jag hittar den i din länk.
PolArt
bostrowskij
Posted - 2004/05/01 :  23:56:19  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Jag tror det är en Audiocraft tonarm, lite udda antiskating-arrangemang med den där "hävarmen"...
Fin spelare förresten, har sett att du annonserat efter en Thorenssvarv, är detta vad det blev?
karvid
Posted - 2004/05/02 :  00:18:26  Show Profile Send karvid a Private Message
Jomän...
jag hittade till slut vad jag sökte!
Fick betala lite mer än jag egentligen tänkt, men den är i fint skick så det är ok!
Armen värderade säljaren högt... men jag vet som sagt var inget om den.
Tack, jag skall titta efter foton på Audiocraft tonarmar..
PolArt
karvid
Posted - 2004/05/02 :  01:13:53  Show Profile Send karvid a Private Message
Yes, yes, yes!!!
Det är en AudioCraft AC-300!
"Oil damped one-point support tonearm" ...
PolArt
Edited by - karvid on 2004/05/02 01:29:25
cittroman
Posted - 2004/05/02 :  01:32:25  Show Profile Send cittroman a Private Message
mmmmmm
glas är gjort av grus DS ;-)
bostrowskij
Posted - 2004/05/02 :  01:45:17  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Aha , en enpunktslagrad unipivot alltså. De brukar vara knepiga att ställa in ( åtminstone min Hadcock 228 är ett rent h-e...) men också låta mycket bra.
Men den armen / spelaren förtjänar väl bättre än en Ortofon OM10 väl...;-)
Välkommen till Thorens-brödraskapet!
(Mina Thorens: http://www.theanalogdept.com/curt_bostrom.htm )
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/05/02 :  10:11:43  Show Profile Send edison a Private Message
Ser bara att det står "ortofon" men inte vilken nål som sitter på... (OM5, 10, 20, 30 & 40 kan sitta på samma pickup-kropp)
Eller har jag missat nåt där...?
karvid
Posted - 2004/05/02 :  10:25:35  Show Profile Send karvid a Private Message
bostrowskij,
Spelaren/armen "leverades" med en Ortofon OM30, men jag har nu bytt till en ClearAudio Virtuosio wood.
Armen var ett elände att justera, men har man väl gjort det enligt manualen en gång blir det enklare nästa gång...
Skall försöka få tag på den specialolja som lagringen vill ha enligt manualen (en speciell AudioCraft siliconolja förståss).
PolArt
Edited by - karvid on 2004/05/02 10:30:26
karvid
Posted - 2004/05/02 :  11:12:54  Show Profile Send karvid a Private Message
Några fler bilder efter rengöring och installation:
PolArt
Edited by - karvid on 2004/05/02 11:15:31
Posted - 2004/05/02 :  11:34:03  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Härligt att du hittade en manual, lycka till med din "nya" thorens spelare.
/Anders
Posted - 2004/05/02 :  12:24:18  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Vinylengine.com är en riktigt bra site! Vi har länkningssamarbete med dem sedan nyår.
bostrowskij
Posted - 2004/05/02 :  18:19:06  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Edison:
Jag misstog mig och trodde att det var en OM10-nål pga den röda punkten på "huven", min OM10 har också en sådan.
Karvid:
"en speciell AudioCraft siliconolja förståss" ....de där "speciella" oljorna till dämpning av tonarmar brukar ha hutlösa priser gränsande till ocker. Ett alternativ är att prova sig fram med andra oljor med lämplig viskositet ( om det nu inte är svårt att få ur igen om den skulle vara för tjock / tunn )
Vet att en del använder STP till SME-armarnas dämpningstråg. Själv använder jag biltemas silikonfett för bromscylindrar à 10 kr tuben till min Hadcock-arm , spetsat med en droppe syntetolja.
filikoster
Posted - 2004/05/02 :  18:51:58  Show Profile  Visit filikoster's Homepage Send filikoster a Private Message
Hej, jag har en Thorens td 160 mk II. Någon som vet vad som egentligen skiljer denna från en td 160 super? Lite ot, f'låt.
Never trust someone who claims to be God.
karvid
Posted - 2004/05/02 :  19:43:29  Show Profile Send karvid a Private Message
filikoster:
Framför allt är det ett mycket tyngre och mer dämpat chassi som skiljer..
Jag vägde just min spelare den vägde 11,9 kg (känns tung och stabil.)
Från webben kan man läsa:
"The TD160 Super is based upon the standard TD160 mechanicals but also comes with a larger more rigid base cabinet (plinth), a heavier bottom plate, damping material to the sub-chassis. In most cases, these tables were sold without arms so the customer could chose his/her own. Dust cover is on metal friction hinge where the standard TD160 MK I was a simple pin affair."
PolArt
karvid
Posted - 2004/05/03 :  22:16:36  Show Profile Send karvid a Private Message
Vad tror forumet att det är för ålder på armen, AudioCraft AC-300
("Oil damped one-point support tonearm")? När hade AudioCraft sin storhetstid?
PolArt
karvid
Posted - 2004/05/06 :  22:08:38  Show Profile Send karvid a Private Message
Verkar som om armen är ovanlig?
PolArt
karvid
Posted - 2004/05/08 :  23:53:50  Show Profile Send karvid a Private Message
Hittade en artikel om AudioCraft AC400 som är samma arm som AC300 (bara armlängden skiljer enl manualen). Artikeln förklarar varför den inte är så vanlig, DEN VAR DYR!!! £2,650.
"The Jan Allaerts MC2 Formula 1 cartridge (£5,500) uses what they claim are the very latest of materials. A derivative of F1 technology helps make the MC2 Formula 1 their state-of-the-art piece. Output is rated as 150mv with an 850 ohm loading. Frequency response is stated to be from virtually zero to about 100 kHz! This cartridge is mounted on the Audiocraft tonearm AC400 (£2,650). Their representative said it is basically like a Graham with adjustable dampening, easily settable VTA via a top knob while the arm tube is tapered to assist in reducing resonance."
PolArt
Billie300B
Posted - 2004/06/06 :  17:53:03  Show Profile  Visit Billie300B's Homepage Send Billie300B a Private Message
Vilka smaskens grejor! Jag gillar verkligen unipivoter, hade Mayware Formul 4 MkII för en herrans massa år sedan. Nu är de på väg tillbaka igen, kul. Grymt förtjust i Thorens numera, står en nyinförskaffad och nyservad TD126 MkIII och sprider välljud i skrivande stund.
Har ett tips angående silikonoljor- jag hade världens bekymmer med att få tag i olja när jag servade kompisens Well Tempered Classic tills jag fick en snilleblixt: välsorterade hobbyaffärer har ett urval olika viskositeter, från slabb till tjära. Används till stötdämpare i modellracingbilar tydligen. Försökte få killen i affären att plocka ihop ett partypack med ett urval viskositeter till ett bra pris, men jag var tvungen att köpa hela flaskor åt gången (inte mycket, typ 50 ml.), kommer dessvärre inte ihåg vad det kostade, men det var inte så dyrt så man lät bli att experimentera med lite olika viskositeter. Man kan ju också köpa en lös och en stel och mixa efter behag. Så j-la kladdigt bara.
Hursomhelst- läckra grejor, hoppas du får mycket glädje av dem.
Med vänliga hälsningar,
Kristian
Den som syndar sover icke.
karvid
Posted - 2004/06/06 :  18:33:58  Show Profile Send karvid a Private Message
Tack Kristian,
jag har beställt olja genom Josef på Svalanders.
Han hade ingen liknande olja på lager men jagar efter en 200,000 Cst silikonolja (antagligen som gelé i konsistensen)..
Enda problemet jag kan tänka mig med hobbybutiker är att de normalt inte har en aning om viskisiteten..
Kenneth
PolArt
