 Sjunkande volym !?
Mullansson
Posted - 2004/04/22 :  23:57:19  Show Profile Send Mullansson a Private Message
Godafton
Jo, det är så här att min far har en förstärkare med kombinerad klass A/AB drift. Han upplever att han måste höja volymen efter hand för att bibehålla den ursprungliga lyssningsnivån, dvs att volymen sjunker ju längre förstärkaren använts och därmed blir varmare. Han jämförde det med det gamla bilstereofenomenet då man förr ofta fick en ruggigt hög volym rätt i nyllet när bilen startades pga att man tvinats höja mer och mer vid föregående tur.
Så, hur är det egentligen med detta? Ska det vara så här, eller vad beror det på?
Jag föreslog att det var väl hörseln som vande sig, men han hävdade bestämt att så verkade det inte vara.
Tacksam för svar
mvh Mullansson
Edited by - Mullansson on 2004/04/22 23:58:56
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/04/23 :  01:00:17  Show Profile Send edison a Private Message
Jag vågar nästan säkert påstå att inte ändras volymen från stärkaren!
Möjligen under första sekunderna/minuten, men sen är det den inställda volymen som "gäller".
Det borde väl enklast kunna verifieras/motsägas av nån som kan mäta det hela(?)
Däremot kan man säkert upleva det så som din far säger under en längre session, att det känns som att volymen blir lägre/högre efter ett tag.
Själv brukar jag faktiskt ibland få sänka istället efter en stunds lyssning.Inte för att jag "tror" volymen blivit högre, men för att det är svårt att hålla koncentrationen helt uppe i topp nån längre tid.Det blir liksom lite bullrigt efter ett tag (om man spelar hyggligt högt alltså)
Sitter jag sent och lyssnar (så jag måste spela svagt pga normal grann-hänsyn) då har jag märkt att efter ett tag kan jag sänka lite, och sen lite till, och ändå höra musikens detaljer bra, naturligtvis till en gräns där det blir för "blodfattigt".
Ändå, man kan spela förvånansvärt lågt och ändå ha en stor musikupplevelse, och detta funkar bäst om man lyssnar ett bra tag, då vänjer man sej och hör "mer" (relaterat den lägre och lägre volymen) allteftersom.
Detta inte som nåt försök att motsäga värdet av stor dynamik för en verkligt "stor" musikupplevelse, bara att det även kan vara njutbart att lyssna på svag volym...ibland(!)
krippe
Posted - 2004/04/23 :  01:16:45  Show Profile Send krippe a Private Message
Fenomenet existerar:
"It's a tendency for the sound to get louder as the amplifier gets hotter -- the volume level at the beginning of a recording increases by the end it."
http://www.audiofil.no/tester/AudioFile%20(18-6-98)%20Review%20Holfi%20Audis%20Signature%20integrated%20amplifier.htm
Jag vet dock inte vad det beror på.
krippe
Posted - 2004/04/23 :  01:17:18  Show Profile Send krippe a Private Message
Fast tvärtom dårå...
Posted - 2004/04/23 :  01:43:21  Show Profile Send f95toli a Private Message
Att volymen ändras under de första minuterna man spelar kan nog bero på att förstärkaren värms upp, om den forsätter ändras efter en timme så kan man nog misstänka att det är fel på den eller att den står så att ventilationen är dålig vilket leder till överhttning av någon komponent.
Sen kommer ju också psykoakustiken in i bilden, jag har noterat att "normal" lyssninsvolym på morgonen för mig är -40 dB på min förstärkare, på kvällen måste jag ställa in -32 dB för samma subjektiva volym (-32 dB på morgonen upplever jag som väldigt högt). I mitt fall är det nog så att jag jobbar hela dagen i en miljö med många bakgrundsljud och då vänjer sig örat vid en högre volym.
Vi har en tendens att vänja oss vid höga volymer.
Peppe
Posted - 2004/04/23 :  09:20:39  Show Profile Send Peppe a Private Message
Bilstereo fenomenet beror väl framför allt på att för att kunna höra musiken då du kör pg.a. buller från bilen så måste du höja efter hand för att kunna njuta av musiken på samma sätt. När du sedan sätterpå rstereon i bilen så är den inställd på väldigt hög volym och det känns högt.
/Peppe
Bättre en tia i handen än en tjuga i foten.
