 Dämpande kabel
palm
Posted - 2004/04/12 :  19:01:42  Show Profile Send palm a Private Message
Undrar hur man löder ihop en Attenuationskabel typ dom Russ Andrews säljer http://www.russandrews.com/
Enligt honom så ska det bli bättre om man dämpar signalen något så att man får vrida mer på volymkontrollen funkar nog bara på försteg med potensiometrar Själv skulle jag vilja ha möjlighet att dämpa ena kanalen lite mer än den andra dvs en balanskontroll då detta saknas på allt för många förstärkare idag
Tacksam om någon vet vilka värden man ska ha på motstånden samt hur dom ska lödas.
Palm
palm
Posted - 2004/04/19 :  23:10:11  Show Profile Send palm a Private Message
Är det ingen som vet hur man löder ihop en Attenuationskabel
Palm
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2004/04/19 :  23:14:58  Show Profile Send henricsson a Private Message
Det är väl bara att sätta ett litet motstånd i slutet på kabeln?
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2004/04/19 :  23:16:32  Show Profile Send henricsson a Private Message
Men (varning) du ändrar även elementens parametrar. Främst basens Qes-värde, vilket i sin tur leder till andra förändringar.
Posted - 2004/04/20 :  00:01:01  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det finns inget bestämt värde på motstånden, det beror helt på din förstärkare och känsligheten på högtalarna (samt på hur mycket du vill dämpa naturligtvis).
Bestäm hur många dB du vill dämpa och leta sedan upp en sida som kan hjälpa dig räkna ut värdet på de två motstånd du behöver (kallas ofta L-Pad på engelska), där ser du också hur det ska kopplas. I ditt fall är det dock hela högtalaren och inte bara ett av elementen som ska kopplas.
Pröva förslagsvis vid terminalerna på högtalaren så behöver du inte löda medan du provar dig fram till vettiga värden. Tänk bara på att använda effektmotstånd.
Och som henricsson påpekat så kommer det förändra högtalarens egenskaper...
Fostex
Posted - 2004/04/20 :  08:02:08  Show Profile Send Fostex a Private Message
Har du separat slutsteg så kan det kanske vara smartare att dämpa innan det på lågnivåsignalen.
Men varför ska du dämpa hela högtalaren? man har ju volymkontrollen till det..
// David
Janders
Posted - 2004/04/20 :  11:39:09  Show Profile Send Janders a Private Message
Tror bestämt att henricsson och 95toli missuppfattat frågan: Det handlar om att hitta rätt värde på de motstånd som á la Russ Andrews skall lödas in i signalkabelns kontakter.
Andrews argument för detta ingrepp är att en del upplever CD-ljudet som "hårt" om signalen är för kraftig från spelaren till försteget.
Mcz
Posted - 2004/04/20 :  12:08:57  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Använd spänningsdelning, är väl det lättaste. Hur mycket vill du dämpa signalen? Här är några exempel, ta ut signalen över R1.
Cirka 3dB dämpning:
R1=33k
R2=15k
Cirka 6dB dämpning:
R1=22k
R2=22k
Cirka 9dB dämpning:
R1=18k
R2=33k
Cirka 12dB dämpning:
R1=12k
R2=33k
Cirka 15dB dämpning:
R1=8,2k
R2=39k
MVH Martin
EDIT: Balanskontroll - http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2012603.htm
Edited by - Mcz on 2004/04/20 12:11:47
palm
Posted - 2004/04/21 :  00:39:17  Show Profile Send palm a Private Message
Givetvis menade jag på lågnivåsidan
Mcz om jag löder ihop det som en spänningsdelare, då menar du att R2 ska ligga mellan + och jord och att R1 ska ligga i serie med + efter R2 eller eller blir det tvärt om ????
Palm
palm
Posted - 2004/04/21 :  00:42:32  Show Profile Send palm a Private Message
Antar att det kopplas likadant som ett L pad i ett högtalarfillter???
Palm
Mcz
Posted - 2004/04/21 :  08:45:57  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Du ska koppla det såhär:
MVH Martin
palm
Posted - 2004/04/21 :  09:41:55  Show Profile Send palm a Private Message
Tackar Mcz Ja jag kom på det igår när jag hade gått och lagt mig vet inte vad jag tänkte på Ska testa att löda in dessa i rca kontakterna. Behöver ca 3 dB dämpning på höger kanal så jag gör vel 6 dB på höger och 3 dB på vänster.
MVH F Plam
Palm
COP
Posted - 2004/04/27 :  11:13:41  Show Profile Send COP a Private Message
Hur gör man med en XLR kabel?
Skulle nämligen behöva dämpa signalen mellan för- och slutsteget. Då min lägsta volym är för hög vid nattlyssning.
UrSv
Posted - 2004/04/27 :  11:18:00  Show Profile Send UrSv a Private Message
Antingen ett motstånd mellan plus och minus (pröva dig fram) som du kan koppla ur eller samma sak som Mcz ritat fast en på varje polaritet.
