 Roksan Caspian, förstärkare
palmen
Posted - 2004/03/11 :  21:40:00  Show Profile Send palmen a Private Message
Hej,
Någon som hört senaste förstärkaren från Roksan, modell Caspian? Vad tycker ni om den....
palmen
theboyonthemoon
Posted - 2004/03/11 :  22:05:24  Show Profile Send theboyonthemoon a Private Message
menar du Caspian M-series?
Det är väldigt kort tid man lever med tanke på hur länge man kommer att vara död...
palmen
Posted - 2004/03/11 :  23:07:57  Show Profile Send palmen a Private Message
Yes.
palmen
theboyonthemoon
Posted - 2004/03/11 :  23:13:49  Show Profile Send theboyonthemoon a Private Message
då kan jag inte hjälpa dig. sitter med sista modellen av vanliga Caspian.
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/03/12 :  11:28:26  Show Profile Send MartinH a Private Message
Skillanderna är inte milsvida mellan den äldre och den nya, man har förbättrat några delar i den och frächat upp designen. En stor grej är att effekten gått upp till 85 watt mot 70 på den gamla, nya kretskort m.m.
Så här står det på Roksans sida...
"The new look Caspian Integrated Amplifier benefits from many superior quality components providing wider bandwidth, lower distortion and more dynamic range for enhanced performance. Improved ventilation for cooler running allows longer periods of increased sound level before thermal protection cut out point. Its new higher power output devices, high specification coupling capacitors, signal and driver transistors and improved power supply provide a deeper and tighter bass, more open mid range and smoother more detailed top end and better control over the loudspeakers than its predecessor. All this combined with precise timing and enhanced sound staging has redefined the performance of this world wide acclaimed amplifier. With its new classic and timeless aesthetics the Caspian MSERIES-1 is an integrated amplifier in a class of its own. "
Så om nån vill beskriva sin caspian så stämmer de flesta intrycken med den nya, bara att den gör allt lite bättre...
/Martin
