 Amati test-klonen kommer in ;-) (del2)
Audio Nicke
Posted - 2004/03/03 :  21:58:36  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
Startar del(tråd) 2 av Mitt klon projekt.
Denna del tänkte visa upp grabbarna när dom fick komma in
Test lådan som skapats är volym- och djup mässigt lika orginalen. Och ja sträcken motsvarar dämp lim indelningarna på orginalen, det blev lite lättare att dela in högtalaren i volymer på det sättet.
Här gaskar de upp sig inför mötet med herr Mcz och hanns eminenta mick och mät apparatur
Men vad är detta??!! Husse kunde inte låta bli, utan var tvungen att testa av dem lite
Fortsätning följer...
/N
Stavar som en kratta bara så ni vet;-))
/Nicke
Edited by - Audio Nicke on 2004/03/04 11:34:58
mangew
Posted - 2004/03/03 :  22:07:42  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Aha, de är du har byggt de där snygga stativarna jag sett tidigare...Men stativen var ingen höjdare. Har ett bra tips hur du får dem mycket bättre. Spckla igen porerna på betongen och lacka dem ex. Svart och blanklack så blir det mycket bättre!
Följer detta Amati clon projekt med stort intresse
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
Posted - 2004/03/03 :  22:30:53  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Helt ovetande om hur mätningar och sånt fungerar... Ger olika former på lådor olika mätresultat ?
Audio Nicke
Posted - 2004/03/03 :  22:51:06  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
mangew; Tack för tipset, men kanske tycker att de är lite fräckt att de är lite råa till det släta och fina formerna. Dock så hadde jag nog gjort sådana som du gjort istället då de är ruskigt läckra.
Jag fortsätter att rapportera så längen nån läser mina inlägg sedan slutar jag
Zalve; Jupp vist påverkar det, man kan få stående vågor samt reflektioner i fyrkantiga lådor samt. Den risken blir mindre om lådan inte har så många paralella sidor. Men denna låda är bara som test då jag vill bygga filter och höra hur bra man kan få elementen innan jag bygger den "riktiga" lådan. Och för test så kommer denna duga fint
Måste ge dig en liten ros med, jag tycker att du är en mycket aktiv moderator som ger mycket roliga inlägg... keep up the good work, man.
Dock har jag upptäkt en konstighet i min mapp på bildservern, verkar inte kunna ta bort några av mina gammla filer. Detta innebär att jag inte kan organisera i min map som jag villVad gör jag för fel?
/N
/Nicke
Posted - 2004/03/03 :  23:11:54  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Tackar!
Dock har jag upptäkt en konstighet i min mapp på bildservern, verkar inte kunna ta bort några av mina gammla filer. Detta innebär att jag inte kan organisera i min map som jag vill. Vad gör jag för fel?
OT!
Inga konstigheter. Det är sådana regler som är uppsatta.
Kontakta mig via PM, om du vill ändra på nåt i din mapp på webservern,
Magils
Posted - 2004/03/03 :  23:47:21  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Nicke, detta går ju med en rasande fart, var får du all tid ifrån???
Skall du köra med en eller två basar i slutversionen?
/MI
Audio Nicke
Posted - 2004/03/04 :  00:00:50  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
Lucifer; Tja det kan man ju fråga sig, lediga stunder och sånt går åt. Det kommer röra långsammare på sig när de riktiga lådorna börjar byggas så jag kommpenserar väll. Jag vill börja med lådbygget så snart som möjligt nu så då får man vara flitig
De blir bara en bas så den andra kaviteten i lådan blir "bara" till filtet, där av är testlådan fyra ribbor kortare än orginalet.
/N
/Nicke
Posted - 2004/03/04 :  10:09:25  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Skall du ha nån form av stativ under klonen då ìom att den blir kortare, för att komma upp i samma lyssningshöjd?
Audio Nicke
Posted - 2004/03/04 :  10:38:39  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
Zalve; Näää nu har du nog missförstått mig
Den "riktiga" lådan kommer att vara precis lika hög som orginalet, men caviteten där SonusFaber har sin andra bas kommer "bara" att användas till delningsfilter...
/N
/Nicke
epkpeng
Posted - 2004/03/04 :  10:51:27  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Zalve är en tillgång och vi är många som uppskattar honom!
Audio Nicke:
Kul att se elementen på plats i lådan! Jag räknar med att slutgilktiga lådan blir lite snyggare!?!
Vänligen
// Pär Engelholm
bernu
Posted - 2004/03/04 :  11:12:18  Show Profile Send bernu a Private Message
Skall bli mycket initressant att följa ditt projekt. Vi får ha en liten kamp Eton vs Scan-Speak ;) Det blir ju dessutom 3-vägare vs 2.1. Vi ses ikväll hos Mcz för jag tänkte mäta lite Eton ER4 när han ändå är igång :)
/Björn, Halmstad (http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15306)
Audio Nicke
Posted - 2004/03/04 :  11:25:57  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
epkpeng; Snyggare... Jaaaa denna test variant är inte gjord för att vara snygg utan för att testa
De färdiga lådorna skall ha 10mm ek böjd runt ett innerskal av 8 mm plywood. Samt 1mmbreda lim streck mellan lamellerna. Skelettet kommer vara byggd i 19mm mdf och bafflen i 44mm mdf samt läder, låter det läckert nog? Intern kablage blir van den hul snowline2 (silver överdragen).
bernu; Kul, "grabbarna" rustar för en fajt mot ETON.
Vi hörs i kväll boys.
/N
/Nicke
big-olle
Posted - 2004/03/11 :  09:30:18  Show Profile Send big-olle a Private Message
Audio Nicke!
Hur går det med mätningarna?
Hur låter baaasen?
BAT out of hell (and then back again).
Magils
Posted - 2004/03/11 :  09:34:02  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Han har kanske blitt normal och fått tidsbrist ;)
/MI
Audio Nicke
Posted - 2004/03/11 :  10:23:53  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
big-olle, Lucifer; Normal näää hellre dör jag
En mätnings är gjord... Och ett "tillfälligt" filter håller på att ta form... Jag är dock ingen klippa på att designa "avancerade" filter så jag har fått testa ringa till Mcz fråga testa ringa, äh ni fattar.
Delningen mellan diskan och mellanreg (9300+8545k) har jag lyckats få fram ett hyfsat förslag på delning ca (+-1db kurva).
Den andra delningen kan jag inte göra då vi missade att mäta under 400hz Så en kompliterande mätning får ske
Bilder finns men jag glömde kamran så de ligger i Bernus kamera
Skall se om jag kan skaka fram nåt från mätningen
Basen låter riktigt najs tycker jag det kommer nog att bli ett fantastiskt drag när allt blir färdigt. Jag har ännu bara hört den utan filter så intrycken är lite vaga ännu men de jag har hört gillar jagTorrt, rappt, bra botten...
/N
/Nicke
bernu
Posted - 2004/03/11 :  12:00:20  Show Profile Send bernu a Private Message
Jag tog mig firheten att ladda upp bilderna från mätkvällen i din bildkatalog så om duv ill lägga ut något så är det fritt fram :)
epkpeng
Posted - 2004/03/11 :  12:46:51  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Det var stoooora bilder...
666kB suger för våra modemmedlemmar!
Vi vill ju också se lite frekvenssvar!
Vänligen
// Pär Engelholm
Audio Nicke
Posted - 2004/03/11 :  12:53:01  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
bernu; Tack!!!!
Får bara fixa till dem så att de är lite mindre så lägger jag ut dem
epkpeng; Jupp de skall ni få, i kväll
/Nicke
Posted - 2004/03/11 :  13:42:00  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Dom är mindre nu. Under 100k/st
epkpeng
Posted - 2004/03/11 :  13:46:02  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Sanrt får vi mao bilder under titeln "män mäter högtalare med snorgröna högtalarkablar"...
Vi väntar med spänning!
(Liiite bråkhumör idag...jag vet!)
Vänligen
// Pär Engelholm
Posted - 2004/03/11 :  14:28:46  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Vem är inte det ?? har ju tom fixat till bilderna,,,, Skall väl inte behöva lägga upp dem oxÅ?
Posted - 2004/03/11 :  14:48:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Kommer dessa på träffen ska de få smaka på biffigt rörsteg...
Audio Nicke
Posted - 2004/03/11 :  14:49:21  Show Profile Send Audio Nicke a Private Message
He he hemskt vad ni verkar vara otåliga i dag boys
Vi börjar väll med en bild på en mycket vacker uppställning
Och en fram ifrån, observera hur bra Mcz sköter den snorgröna svansen i bakgrunden
Visst ser jag inpad ut
Den här mannen tittade visst oxå förbi
Bernu får själv inflika vad han mätte för underverk
/N
/Nicke
bernu
Posted - 2004/03/11 :  15:39:31  Show Profile Send bernu a Private Message
Tyvärr så står mina kommande underverk ganska still (pga keveransproblem från golden age/eton) men jag satte in mina Eton ER4 i ett par gamla lådor för att kunna mäta diskanterna :)
big-olle
Posted - 2004/03/11 :  20:53:09  Show Profile Send big-olle a Private Message
Vackert så man får tårar i ögonen.
Jag längtar efter att få bli med högtalare igen .
Mcz
Posted - 2004/03/11 :  23:39:14  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Det blir som synes inte mycket plats över när man både försöker bo, studera och driva företag i en lägenhet på 26kvm!!! Men nu har jag och tjejen fått en ny större lägenhet, så då blir det mer plats för HiFi & DIY!
MVH Martin
