 Konstiga ljud från anläggningen
M.Thorsén
Posted - 2004/02/13 :  17:23:46  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Min anläggning lider av två sorters konstiga ljud.
1. När man slår på förstärkaren kommer det ett ganska skarpt "knäppljud" ifrån högtalarna.
2. När jag spelar musik kan det ibland bli ett mer utdraget ljud som inte heller det känns speciellt kul.
Har tänkt lite på vad det kan komma sej av:
Jag kör med vinyl kopplad till biampad cyruselektronik. Jag har jordat vinylspelaren mot förstärkaren (där även riaa-steget sitter)
Kan det vara värt att testa utan jord?
Jag har en strömreningsdosa så problemet borde väl inte ligga här?
Kan det röra sig om störningar mellan kablar, strömkablarna går paralellt till dosan och högtalarkablarna befinner sig cirka 10 cm ifrån dessa.
Tacksam för lite hjälp/ Micke
EAR
Posted - 2004/02/13 :  22:43:38  Show Profile Send EAR a Private Message
Har du volymkontrollen nerskruvad när du slår till förstärkaren
Och en vevis är aldrig fel
M.Thorsén
Posted - 2004/02/14 :  09:34:10  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Jodå volymen är nere i 0.
Testade nu med att koppla in en bärbar cd till stärkaren för att se om felet låg i vinylens koppling men ljuden fanns där även vid cd-källa...
Börjar tvivla på högtalarkablarna till diskanten vilka jag donat ihop själv.
Mvh Micke
Aton
Posted - 2004/02/14 :  11:52:16  Show Profile Send Aton a Private Message
Ljud 1 är helt normalt och beror på slutstegets konstruktion. Inget farligt och inget konstigt. Det finns olika varianter på hur det kan låta, med min förstärkare smäller det till rejält . Högtalarens känslighet spelar också roll för hur högt ljud det blir. Vad gäller ljud 2 förstår jag inte din beskrivning.
M.Thorsén
Posted - 2004/02/15 :  00:00:44  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Tackar för hjälpen. Ljud 2 är mer som ett relativit högt utdraget sorts tjut vilket inte känns speciellt kul när man finlyssnar...
Bravo
Posted - 2004/02/15 :  02:14:07  Show Profile Send Bravo a Private Message
På- och avknåppnigsljud är som sagt normalt, men att det skall börja föra oljud under spelning är det inte.
Uppkommer oljudet oavsett signalkälla?
Bravo
Aton
Posted - 2004/02/15 :  09:10:47  Show Profile Send Aton a Private Message
Ljud två låter som ett problem. Skall du inte be någon titta på förstärkaren?
M.Thorsén
Posted - 2004/02/15 :  11:32:55  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Jepp, ljud2 uppkommer oavsett vinyl eller cd...
lasselite
Posted - 2004/02/15 :  12:09:19  Show Profile Send lasselite a Private Message
Prova att koppla förstärkarna direkt till väggen så stegen inte får för lite jos. "lågeffektsapparaterna" kan du låta få renad ström.
konraqu
Posted - 2004/02/15 :  12:13:19  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
Knäppljudet är helt normalt på en Cyrus, i varje fall kommer jag ihåg det från min gamla CyrusII + PSX. Jag fick en förklaring att det beror på att Cyrus anser att reläer som bryter spänningen till högtalaren låter illa. En liten annan kul grej är att förstärkaren spelar en stund även efter man stängt av förstärkaren. En mindre kul grej är att om man kortsluter högtalarutgången så brinner oftast transistorerna upp innan säkringarna går i strömförsörjningen...
MatsT
Posted - 2004/02/15 :  12:23:05  Show Profile Send MatsT a Private Message
Ljud 2 orsakas nog av att förstärkaren självsvänger, det är allvarligt och kan göra att sluttransistorena ryker. Prova med andra kablar till diskanterna, kanske har du åstadkoomit kablar med dålig isolering. Om inte detta hjälper bör du låta någon titta på förstärkaren.
konraqu
Posted - 2004/02/15 :  12:29:00  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
Cyrus har vad jag vet alltid rekommenderat "solid core"-kablar till sina förstärkare, de har tom egna sådana.
M.Thorsén
Posted - 2004/02/15 :  13:15:13  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Tack för hjälpen. skall gå ner till ljudcenter å inhandla en bättre diskantkabel. min clasohlsonvariant är inget vidare gissar jag.
Aton
Posted - 2004/02/15 :  17:44:59  Show Profile Send Aton a Private Message
Uppträder tvåan endast vid vissa ljudvolymer?
M.Thorsén
Posted - 2004/02/15 :  18:30:36  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Har inte fått tag i nån ny kabel, det blir imorn men jag har gjort en observation angående volymen. Ljud 2 uppträder strax efter man har höjt volymen, och speciellt om man höjer upp fort.. märkligt.
M.Thorsén
Posted - 2004/02/18 :  23:12:39  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Tänkte bara meddela att problem 2 löste sig genom en ny högtalarkabel. Neotech KS1125 heter den, inga oljud förekommer längre och diskanten fick sig en finputsning. 65kr/meter kostade denna kabel- prisvärt!
Mvh Micke
Matrixen
Posted - 2004/02/18 :  23:44:44  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Stor lättnad kan man tro. Aldrig fel med en uppgradering av ljudet när man ändå är igång.
brumel
Posted - 2004/02/19 :  03:34:14  Show Profile Send brumel a Private Message
Märkligt bygge den där Cyrus. Inte klara av en vanlig kabel??? Har hört att hög kapacitans kan vara en orsak till självsvängning men bara när det gäller Naim.
Hifiarkeologen
