 Rätt mycket O/T men...
cofra
Posted - 2004/01/16 :  21:16:00  Show Profile Send cofra a Private Message
...det är ju för att göra snyggt i mitt lyssningsrum som jag ställer frågan....
Är det någon härinne som testat att bygga ett sånt där genomskinligt rör som har belysning underifrån, som är vattenfyllt och som det stiger bubblor i...?
Jag har iaf. funderingar på det. Pump, plexiglasrör och belysning är i ingen match att få tag i men att få ihop allt och att man inte riskerar vattenskada kan vara värre. En stadig fot är väl bland det viktigaste att tänka på.
Skulle vara intressant att höra om det är någon som testat eller vad ni tycker om själva idén. Att ha två st 2,5 meter höga och 1,5 dm breda lysande pelare i hörnen bakom högtalarna vore iaf. fräckt att testa. Blir inte tokdyrt för den delen heller. Ja, låt höra vad ni tycker nu...
MVH. Christian
Hjelm
Posted - 2004/01/16 :  21:25:23  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Off topic förvisso men.
Enda tipsen jag kommer på är att inte ha en skarv på röret mot lamporna samt att använda destillerat vatten.
Destillerat vatten för att om du pumpar luft igenom så kommer det bli kalkavlagringar vid vattenytan.
Hjelm
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/16 :  21:28:41  Show Profile Send DIYamps a Private Message
hmmm tubetraps med vatten och ljus i
mace
London calling
Posted - 2004/01/16 :  21:35:19  Show Profile Send mace a Private Message
Jag är säker på att en akvariebutik kan vara mycket hjälpsamma Och kunniga på vatten, luft och el
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Uniper
Posted - 2004/01/17 :  00:53:30  Show Profile Send Uniper a Private Message
Välj pump noga! Många akvarie-luftpumpar säger brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
zahnn
Posted - 2004/01/17 :  08:09:12  Show Profile Send zahnn a Private Message
Det finns en del pumpar som inte låter något. (eller så att man inte hör).
En kompis till mig hade köpt en ny pump, och jag var där och kollade. Vi tyckte att den lät lite, men det visade sig att den var hans subslutsteg som brummade. Pumpen lät inte alls... Det är dessutom en kraftig pump. Servar ett 450L akvarium...
Var får du tag på plexiglasrör? Har tänkt bygga precis det du pratar om, men det har fallit på att jag inte hittat rör. Har iofs. inte kollat så noga.
Edit: Stavar kass
[z]
I like boolean logic
NOT
Edited by - zahnn on 2004/01/17 08:10:54
Posted - 2004/01/17 :  11:14:26  Show Profile Send Bubbel a Private Message
zahnn vilket märke är det på din kompis luftpump, detta skulle vara intressant då det är flera här på forumet som bygger luftburna tangialarmar för det behövs en tyst pump.
/Anders
zahnn
Posted - 2004/01/17 :  11:18:02  Show Profile Send zahnn a Private Message
Jag ska kolla... En positiv grej är att den nog inte är så vansinnigt dyr... tror jag...
[z]
NOT
cofra
Posted - 2004/01/17 :  12:58:26  Show Profile Send cofra a Private Message
Här finns rör:
http://www.akriform.se/standard.asp?varu_meny=4
Såna här borde klara av belysningen om man inte vill ha jättestarkt ljus. Jag är mest intresserad av en behaglig belysning då det är lite nersläckt i rummet och vattnet för ju med sig ljuset. Antar att man får testa sig fram, går att sätta din en dimmer av någon typ så man kan styra också om man vill.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2019512.htm
Angående pumpar så går den antagligen att gömma undan lite eller dämpa om det skulle vara så att den låter för mycket. Går väl att fråga någon som har fiskar eller annat som hobby. Den behöver ju inte kunna pumpa några större mängder eftersom den bara ska åstadkomma lite bubblor men den måste ju däremot klara av mottrycket som vattenpelaren står för. Sen antar jag att man måste komplettera med en liten backventil så att man inte riskerar att vattnet går bakvägen men sånt är inte heller så krångligt att lösa.
Posta gärna bilder om det är så att någon ger sig in i ett bygge, det ska jag iaf. göra då jag får tummen ur och lite tid över.
MVH. Christian
Parasite
Posted - 2004/01/17 :  13:31:04  Show Profile Send Parasite a Private Message
Cofra , ett genidrag att tippsa om högintensiva lysdioder, då kan man köra med så låg spänning att den ända risken är att man grillar trafon som driver den ifall de skulle bli blöta. Elsäkerheten är ju ganska viktig när man leker med vatten =).
Måhända of topic, men det är garanterat diy och det är ju till lysningsrummet, he he, så får man tippsa om skivställ och liknande så borde det här vara godkänt också, tummen upp =)
Fisksmisk ola
Posted - 2004/01/17 :  15:53:18  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
du kan ju alltid påstå att det ska bli en diffusor eller nåt :D då är det ej OT
Euroline - T-Amp - DIY
cofra
Posted - 2004/01/17 :  16:27:26  Show Profile Send cofra a Private Message
Ja, och sen sälja dom svindyrt med ljudförbättringsargument....
Nä, skämta kan man ju men det är ju ungefär som med mat... ögat ska ha sitt. Att det ser trevligt ut i lyssningsrummet ökar bara aptiten.
MVH. Christian
lasselite
Posted - 2004/01/17 :  18:26:32  Show Profile Send lasselite a Private Message
MJ ökar iofs inte aptiten
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/17 :  20:59:05  Show Profile Send time a Private Message
Det går nog att ha dioderna i vattnet om man har destillerat, ett annat tips är att ha lite algdödande medel, växer fint annars, råkade ut för det i lavalampan som stod i fönstret..
Lämnat forumet
Parasite
Posted - 2004/01/17 :  21:17:06  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hmm , ja tar man tex silikonlim runt de ledande delarna på dioderna så är risken minimal att det kan hända nått =)
zahnn
Posted - 2004/01/18 :  10:31:18  Show Profile Send zahnn a Private Message
Pumpen jag har nämnt tidigare i tråden heter Eheim 2224 eller 2226, skall finnas i de flesta djurattärer, men den kostar en del... ca 2000:-. Så det är nog inget bra alternativ...Men den är knäpptyst
Kanske finns mindre modeller...
[z]
NOT
cofra
Posted - 2004/01/18 :  12:33:36  Show Profile Send cofra a Private Message
Finns billiga för under hundringen.... men hur tyst dom är vet jag ej. Gällande luftflöde vet jag inte alls hur mycket bubblor som är lämpligt, bäst är nog att få ihop något att testa på och se låna pumpar för att se vad som ser bäst ut.
Någon som vet vart man får tag i en liten backventil som öppnar för så små flöden som det trots allt rör sig om...? I bilar finns det på spolarslangen tror jag men jag har dålig koll på sånt.
MVH. Christian
Posted - 2004/01/18 :  14:33:54  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Man tackar för din insats zahnn det var en liten nätt summa pengar men nu vet jag det och de har säkert någon billigare variant.
/Anders
cofra
Posted - 2004/01/18 :  15:48:11  Show Profile Send cofra a Private Message
Bubbel..... väldigt passande namn för just den här tråden...
Posted - 2004/01/18 :  21:26:09  Show Profile Send Bubbel a Private Message
/Anders
Stereo Audio
Posted - 2004/01/18 :  21:47:10  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Kul och snygg ide... miljön man lyssnar på musik i är också en del av upplevelsen, helt klart!!!
Man kanske måste ha några lysdioder för att få nog starkt ljus, eller så har du av alla färger och kan kombinera dem hur du vill, skulle bli riktigt fräckt!!! Ja, så måste det va, du måste kunna välja färg efter sinnesstämning! Det blir grymt!!!
//Kalle
Stereo Audio
zahnn
Posted - 2004/01/19 :  13:44:38  Show Profile Send zahnn a Private Message
Backventilel lär dom ha där pumpar säljs, alltså djuraffärer... Då passar den ju dessutom slangen som man köper på samma ställe...
Jag tror inte att de billigaste pumparna är så tysta, men man kan ju såklart ha den i en garderob, eller i ett annat rum...
Om man ska ha flera färger tar man ju en RGB-led, och monterar på ett runt kretskort som man har under bottenav röret... finns iofs. bara ytmonterade tror jag... Vanliga dioder går ju också bra...
[z]
NOT
Hjelm
Posted - 2004/01/19 :  13:56:40  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Det här är ju DIY varför inte bygga en aktiv dämpning av akvariepumpssurr.
Hjelm
zahnn
Posted - 2004/01/19 :  16:26:52  Show Profile Send zahnn a Private Message
Med en liten låda som tar ljudet från pumpen, petar lite på det, och sen spelar upp det fas- och tids-förskjutet i de vanliga högtalarna så att pumpens ljud släcks ut av det inmixade ljudet...
Eller inte...
[z]
NOT
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2004/01/19 :  20:00:05  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Om du bygger en sådan - hvad så med at kombinere det med en vattenkylat klasse-A fostärkere!
Der var et tysk fabrikat for mange år sedan som hadde en sådan konstruktion. Det var et blåt (blå farg i vatten) vattenfall av acryl.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
Hjelm
Posted - 2004/01/20 :  08:45:30  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Vattenkyld förstärkare.
Hmm man skulle kunna göra som i akvarier då. Man har luften som bubblar i ett rör som drar med sig vattnet för att få cirkulation på vattnet genom förstärkaren.
Nu kanske jag har spårat ur alldeles
Hjelm
