 Vilken typ av färg typ ska man använda vid..
sir_lotto
Posted - 2004/01/16 :  04:11:16  Show Profile Send sir_lotto a Private Message
Hejsan, jag har ett litet problem, fick min nya förstärkare bara för ett tag sedan. När jag fick den satt det ett klistermärke som handlade om inspelning på ovansidan. Jag har stereo delarna på längst en bänk och vill ta bort märket, vilket jag gjorde. Men klistret satt kvar så in i h*****e. Försökte ta bort det med en plastskrapa men det sket sig. Sen kom snilleblixten hälge in min lilla hjärna å sa: använd ett rakblad.. jo det gick bra tills en färgbit lossnade Så jag sprang ner på stan å köpte en liknande färgburk. Jag slipade ner med våtslippapper å lackade med sprayburken. Nu vart det bara värre flammigt som fan istället!
Så nu till frågan: Vad ska man använda sig av för typ av färg(spray/vanlig burkfärg med roll kanske?) och hur ska man göra under- arbetet för att få en snygg yta(blästra den metallen helt ren från färg?). Den ska vara matt, men jämn
Mvh/sir_lotto Med tum jä*len mitt i handen
We live in an age when pizza gets to your home before the police
jonsson
Posted - 2004/01/16 :  09:28:19  Show Profile Send jonsson a Private Message
Har inget råd å ge;
Ville bara uttrycka mina sympatier. Trist, sånt där händer även den bästa när huvvet har bråttom
Mvh Magnus Jonsson
edit: gramatik & stavning (min ovanstående kommentar gäller på flera områden som synes...)
Edited by - jonsson on 2004/01/16 09:30:11
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/16 :  09:44:18  Show Profile Send time a Private Message
Känner igen problemet med tio tummar, åtminstone när det gäller datorer Om det är aluminium måste du grunda, tex hammerites grundfärg och sedan spruta. Se till att det är dammfritt ! Etiketter och märken och annan påklistrat elände brukar gå bort med T-röd
Lämnat forumet
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/16 :  09:45:58  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Tror inte du behöver göra den helt plåtren.
Utan ta o slipa ner lacken så att du inte har något kvar av ytskiktet o så att ytan är jämn. Spraylack fyller inte ut repor o sånt allt för bra. Sedan regör du ytan med lämplig lösningsmedel typ isopropanol.
O sist så sprayar du ytan en tre fyra lager. Jag brukar försöka spraya från ett håll för att undvika flammighet.
Köp en bra lack.. Personligen så gillar jag Plastic paddings spraylacker.
Lycka till
Jag är inte dum....
944Driver
Posted - 2004/01/16 :  09:56:48  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Jag misstänker att det är plåtbit som målas och att den kan tas loss helt från resten av förstärkaren.
Ta loss den och slipa ytan lite med fint sandpapper så att alla ojämnheter försvinner och ytan blir lite uppruggad, slipa ner till plåtrent ska inte behövas. Avlägsna allt damm. Spraya med vanlig mattsvart sprayfärg från macken eller annan återförsäljare, köp inte biltemas sprayfärg bara för den kan vara usel ibland. Sparya inte för tjocka lager och och inte för nära så ska du se att det blir bra.
//Magnus
Andreas A
Posted - 2004/01/16 :  10:43:51  Show Profile Send Andreas A a Private Message
du kan ju alltid polera upp metallen så att den får en blank o fin yta och lacka den, men nu var det fråga om färgen så grunda med eventuell metall/aluminium grundfärg? sen borde nog vanlig färg fästa bra. spraya inte för tjocka lager som sagt..flera tunna blir bättre
Revisorn
Posted - 2004/01/16 :  10:59:24  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Om det gäller en sprillans förstärkare och om du verkligen har tummen mitt i handen, så lämna in plåtbiten till en professionell lackerare, så kan du glömma denna traumatiska händelse sedan.
peranders
Posted - 2004/01/16 :  11:33:57  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Lacknafta brukar funka på elakt klister från etiketter. Sprit kan funka ibland.
/Per-Anders eller P-A
sir_lotto
Posted - 2004/01/16 :  19:14:30  Show Profile Send sir_lotto a Private Message
Tackar å bockar verkligen för all hjälp!! Jag ska verkligen följa era råd Jo vart kan man köpa isopropanol?
jonsson du har alldeles rätt om din misstanke, jag hade för bråttom när jag packde upp den , vilket resulterade som någon sa i en mindre traumatisk upplevelse
Tack iaf för era tips.
/Mvh sir_lotto
Edited by - sir_lotto on 2004/01/16 19:16:02
AndersP
Posted - 2004/01/16 :  19:30:34  Show Profile Send AndersP a Private Message
Isopropanol finns i ren form på apoteket tror jag. Det är det samma som vätskan man hade förr i världen när man gjorde rent tonhuvudena på kassettbandare.
Men varför bry sig när vanlig K-sprit på macken innehåller tillräckliga mängder isopropanol för dina behov.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
sir_lotto
Posted - 2004/01/17 :  03:13:49  Show Profile Send sir_lotto a Private Message
Nu gör jag det ordentligt istället. En polare till mig tar ut den på sitt jobb å blästrar den helt plåtren. Så nu ska det förhoppningsvis bli en jämn yta
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/17 :  14:42:50  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Vad är det för material???
Är det en aluplåt så rekomenderar jag inte att du gör den plåtren.
Ren alu är tyvärr inte det lättaste att måla.
Jag o Carl_m hade en liten disskusion om detta.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23636&SearchTerms=tobbe_l
O jag får ge med mig... Man ska kromatera eller oxidera en aluplåt innan målning annars finns det risk att färgen släpper efter en tid...
Jag är inte dum....
sir_lotto
Posted - 2004/01/17 :  17:17:50  Show Profile Send sir_lotto a Private Message
Nee det är inte aluminium, vanligt stål är det
sir_lotto
Posted - 2004/01/20 :  02:20:16  Show Profile Send sir_lotto a Private Message
Nu vart det bra Jag blästrade den helt plåt ren sen lackade jag minst 12ggr tunna lager. Nu vart det ju snyggare finish än orginalet
Mvh/sir_lotto
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/01/20 :  09:03:50  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
KUL......
Trevligt när det blir bättre än originalet...
Jag är inte dum....
