 EQ till Hifi
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  18:09:19  Show Profile Send Fostex a Private Message
Undrar ifall det är "tillåtet" (sorry, kom inte på nåt bättre ord) att ha EQ till en hifianläggning?
eller blir ljudet apa om man kör signalen via en sån?
Finns en del alternativ att välja på..
Något tips om en bra EQ (typ PA modell..)??
// David
AndersP
Posted - 2003/11/27 :  18:21:44  Show Profile Send AndersP a Private Message
Jag tror att ditt inlägg passar bättre på hifi-avdelningen eftersom jag inte får intryck av att du vill bygga din eq själv.
Kolla in Mark Levinson the mans gamla märke Cello. Där fanns det eq i förstärkarna minsann.
Hifi-nördar gillar generellt inte eq pga att dom gamla analoga vrider fasen. Trenden börjar ändras nu när dom digitala apparaterna kommit. Det hetaste just nu verkar vara digital rumskorrigering vilket ju är digital eq i allt vesäntligt.
Försök hitta en Behringer Feedback Destroyer eller liknande produkt. Finns ofta beggat på firmor som sysslar med PA eller i radannonser som vänder sig till musiker.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  18:30:38  Show Profile Send Fostex a Private Message
uj, är så van att härja här inne så att jag råkade lägga topicen fel, ska naturligtvis skapa en ny i hifidelen, tack!
// David
Parasite
Posted - 2003/11/27 :  18:46:38  Show Profile Send Parasite a Private Message
Fostex, bry dig inbte om gnäll om vilket forum du skriver i, för att även om du inte ska bygga EQ:n själv så anser jag att DIY:are är mer öppna och kunniga på när det gäller sånna här saker och inte diskuterar "dyrast är bäst" som de ofta blir i andra forum....
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  19:10:18  Show Profile Send Fostex a Private Message
Okej, då håller jag mig kvar här då.. någon med åsikter??
// David
gcs
Posted - 2003/11/27 :  19:16:58  Show Profile Send gcs a Private Message
Fostex: Ska man ha en EQ så ska det vara en fyrband parametrisk Eq.
Det är så här att beroende på vad man spelar för musik eller rättare från vilken tidsålder. Om man spelar lite äldre musik så kan man ha nytta av ett filter men du ska veta att det är inte helt enkelt att använda ett sådant filter för det är lätt att skruva bort sig.
Du kanske undrar hur jag kan säga det här. Det beror på att jag har jobbat med parametriska och grafiska filter sedan 70-talet. Jag har själv ett antal parametriska filter (både analoga och digitala)i min anläggning. Det är lätt att överstyra den här typen av filter. Det här var mycket negativt men jag brukar också säga att om man är skicklig så kan man få en skiva från 60 talet att låta som om den vore inspelad förra veckan. Om du ändå tänker köpa något så tycker jag att du ska titta på Behringer´s parametriska filter som kan köras både balanserat och obalanserat. Jag har själv aldrig provat Behringers filter men jag har ganska stor erfarenhet av deras andra produkter. Jag tycker att dom i allmänhet är mycket bra och det bästa av allt är att dom är billiga.
gcs
Edited by - gcs on 2003/11/27 19:17:29
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  19:31:07  Show Profile Send Fostex a Private Message
Okej, vad är skillnaden på ett parametriskt filter och en vanlig EQ?
// David
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  19:40:09  Show Profile Send Fostex a Private Message
http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=T1951&lang=eng
Rör EQ, verkar nice :D 2100 SEK
// David
gcs
Posted - 2003/11/27 :  19:47:54  Show Profile Send gcs a Private Message
Parametriska filter är en sorts svepbara filter där man kan välja frekvens, Q-värde(bredd) och +/-. Vanliga filter har två eller tre fasta frekvenser och Q-värden. Sedan har vi grafiska filter som kan vara av typen oktavband eller tersbandsfilter(1/3 oktav)Den här typen av filter har fasta frekvenser och är mycket svåra att hantera.
Sådana filter har man numera i fasta instalationer.
gcs
Edited by - gcs on 2003/11/27 19:49:12
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  19:56:51  Show Profile Send Fostex a Private Message
Okej, har hittat ett sån som är på länken ovan för 1500:- beg..
Sitter rattar som det står oct under..
Du råkar kanske inte ha någon sån du inte behöver och kan sälja??
// David
gcs
Posted - 2003/11/27 :  20:23:33  Show Profile Send gcs a Private Message
Svar nej. En bra Eq är för mig oumbärlig. Jag har olika typer av Eq´n som är bra för olika saker.
gcs
Parasite
Posted - 2003/11/27 :  20:23:35  Show Profile Send Parasite a Private Message
Själv gillar jag inte svepbara filter utan fördrar de gamla hedliga med massor av ner exakta inställningsmöjligheter, dock en massa pill med det.
Fostex
Posted - 2003/11/27 :  20:38:59  Show Profile Send Fostex a Private Message
Gcs: okej.. aja.. kanske köper den där behringer eq'n..
Parasite: håller med om att dom är känsliga.. testat en sån när jag lekte DJ för nåt år sen, pilligt och så gillar jag inte skjutpottar heller.
// David
d_kay
Posted - 2003/11/28 :  12:07:26  Show Profile Send d_kay a Private Message
Håller med gcs.
Parametriska är bäst. 4 band är nog det som behövs, mera band är lite overkill tror jag. Och naturligtvis ska det vara digitala filter hellst i datorn innan DA omvandlingen i den externa proffs DAC'en från Swissonic.
Tangbandare rulez!
Antonic
Posted - 2003/11/28 :  12:50:42  Show Profile Send Antonic a Private Message
Behringer har inte en dog stämpel i PA världen.
DÅlig kvalite och låter inte spec bra.
Denna åsikt gåller kanske inte i hela sverige men det är den bilden jag har fått.
Men den EQ´n ni tar upp verkar riktigt bra faktiskt.
Den skulle väll funka bra om jag ska använde den till sub?
Denna lila maskin då?
Ultrabass Pro EX 1200
Edited by - Antonic on 2003/11/28 13:00:40
d_kay
Posted - 2003/11/28 :  12:53:51  Show Profile Send d_kay a Private Message
så sant. Behring är lite "budget". Deras mixer brukar får sisådär i betyg, samt deras monitorer.
Tangbandare rulez!
Fostex
Posted - 2003/11/28 :  16:29:29  Show Profile Send Fostex a Private Message
Antonic: Okej, du menar rör EQ'n jag snackade om förut?? verkar bra tycker jag med
// David
Fostex
Posted - 2003/11/28 :  16:32:13  Show Profile Send Fostex a Private Message
d_kay: okej, ska nog försöka få en demo av eq'n innan jag köper.
// David
Antonic
Posted - 2003/11/28 :  17:19:19  Show Profile Send Antonic a Private Message
Fostex:
Ja det var rör EQ´m jag menade.
kostar ju inte spec mycket precis och perfekt om man vill pucha på vissa frekvenser vid basen
Fostex
Posted - 2003/11/28 :  18:11:35  Show Profile Send Fostex a Private Message
Antonic: Precis vad jag tänkte har mailat snubben och väntar på svar...
// David
Denna sida genererades på 0.84 sekunder. Snitz Forums 2000
