 Bygga "ojordad" nätkabel...är det lönt?
räven
Posted - 2003/11/27 :  19:19:14  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message
Min erfarenhet säger mig att kontakterna har stor betydelse, jag har provat jormas vanliga nätkabel(inte speciellt bra kontakter) på både förstärkare och cd utan att höra någon som helst skillnad, (någon sa att det kunde ha att göra med att jag använder störskyddstrafon)sen flätade jag egna nätkablar,(fyrfläta, oskärmad, ojordad)och satte på kontakter av bra kvalitet(shuko goldstick och marinco apparatkontakt)
och jag hörde skillnad till det bättre på en gång.
ombud för Intelligent Sound
Softman
Posted - 2003/11/27 :  19:43:19  Show Profile Send Softman a Private Message
Jag ger mig...tråden genererade inte riktigt vad jag hade tänkt mig...
Summering:
1. Ge dig inte i kast med något du inte fattar.
2. Kan du inte mäta det heller så är det ännu dummare att prova något.
3. Om jag nu trotsar ovanstående och bygger en kabel så är eventuell förbättring en illusion alt. en "sockerpillerseffekt" då det här med kablar inte har någon märkvärd betydelse.
4. I stället för att få vettiga svar så fick jag försvara tråden med kunskap som jag inte har men som jag i utgångsläget skapade tråden för att få.
5. Men det är tydligen OK att bygga en fräck biffig kabel för att "impa" på polarna...
Tja...vad skall man säga...? '
/J
De som tror sig kunna allt lär sig heller inte så mycket...
Edited by - Softman on 2003/11/27 19:44:19
Posted - 2003/11/27 :  20:23:23  Show Profile Send f95toli a Private Message
Vem vilken typ av svar hade du förväntat dig?
Vad ska någon svara på :
"Kan man/bör man applicera utanpåliggande filter likt de som sitter på en PC-monitors signalkabel?"
Den enda någon kan svara med säkerhet är "ja, om du har problem med högfrekventa störningar i MHz-området", så mycket kan man vara säker på (eftersom bruset med rätt ferriter då går ned ett antal nV/sqrt(Hz) ) och det är det jag menade med "fakta" ovan.
Ingen kan någonsin med säkerhet tala om för dig om om du kommer tycka ljudet blir bättre eller inte med de olika åtgärder du listade, det kan du endast själv avgöra.
DrMabuse
Posted - 2003/11/27 :  21:54:11  Show Profile Send DrMabuse a Private Message
Jag tror att ni alla gör ett fel i och med att ni spekulerar om vad som ska in i förstärkaren.
Ponera en stund i att det är något som kommer ut ur förstärkaren med nätsladden. Något som har sitt ursprung i nätdelen. Något som beror på att dioderna plötsligt stänger av strömmen genom en induktiv komponent.
Softman
Posted - 2003/11/27 :  21:56:39  Show Profile Send Softman a Private Message
Quote: Vem vilken typ av svar hade du förväntat dig?
Lite avslappnade kommentarer och fakta i ämnet kanske...
Dina svar f95toli har för övrigt varit intressanta...MEN...
Du undrar vad jag förväntar mig för svar på vissa frågor?
Jag vet faktiskt inte, frågorna kanske var särskilt intelligenta och välformulerade just på grund av den okunskap jag försökte råda bot på men detta betyder ju inte att dom svar man får måste vara arroganta och mästrande.
/J
DrMabuse
Posted - 2003/11/27 :  22:37:12  Show Profile Send DrMabuse a Private Message
Råkade ramla över detta inlägg i ett ämne som handlade om nätkablar. Skrivet av ingen mindre än John Curl.
This isn't how it is or has to be, folks. IF one must insist on proof of anything that works, in your experience, of how it works, you will lose years, if not decades of potential improvement in your life situation.
I'll give a personal example. About 1/3 of a century ago, I started taking multiple vitamins, in doses stronger than the 'minimum dose' recommended by doctors. Soon, I was not getting as many medical symptoms that sometimes brought me to be seen by a doctor. To me, this was progress, and I was not going to ignore it. Today, stronger multivitamins are recommended by many authorities, than were recommended 1/3 of a century ago.
I have personally seen the Bedini 'clarifier' used in an A-B test. I heard the difference, myself. I was surprised, but I don't doubt what I heard. Could I be confused (as usual) in an ABX test with the same Bedini device? Of course, it happens all the time.
It has been my experience to try things, and if you can hear a difference, then that is provisionally adequate to consider including this new component, or adjustment, in order to make the best sounding audio system. This is what makes winning audio systems, rather than also-rans, that sound OK, perhaps, but so does so much mid-fi.
Inlägget finns här
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=22193&perpage=15&pagenumber=30
Softman
Posted - 2003/11/27 :  23:11:14  Show Profile Send Softman a Private Message
Tack "DrMabuse"...
Underhållande och bra läsning...eller...
Vi ligger visst ca. 28 "oense-tråd-sidor" efter dom i din länk.
Så det är väl bara att köra i vind
/J
Edited by - Softman on 2003/11/28 00:11:17
CC
Posted - 2003/11/28 :  00:11:52  Show Profile Send CC a Private Message
kanske det finns hopp iallafall?
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
peranders
Posted - 2003/11/28 :  09:16:22  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Softman skrev:
Den typ av bildförbättring jag beskrev här ovan...
Vad som sker exakt vet jag inte men mycket bättre blev det.
När det gäller TV och i synnerhet bildskärmar så är karakteristisk impedans viktig och allmän "fideltet" i överföringen. Får du reflexer så ger det skuggor och får du ringningar så blir kanskärpan inte så bra. Sådana saker är lätta att mäta (nåväl ganska lätta). Tänder du en pixel så ger detta en kort fyrkantpuls och ska så även förbli detta i slutet av kabeln. Vissa kablar kan också vara behäftade med olika våghastighet för olika frekvenser och då blir den skarpa fina pulsen utsmetad vilket ger sämre skärpa.
Låt mig bara nämna att frekvenserna är hundratals megahertz och mer än så. Knappast viktigt i audiobandet....
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2003/11/28 09:17:59
Softman
Posted - 2003/11/28 :  09:23:51  Show Profile Send Softman a Private Message
Trevligt med informerande svar...
Förbättringen var som sagt mycket tydlig hos mig vid bytet av kabeln.
Kan helt klart rekomenderas.
Men har jag förstått det hela rätt så påverkar ferriterna enbart frekvenser på mega och giga skalan...och blir därigenom överflödiga på en signalkabel mellan tex. för o slutsteg?
/J
peranders
Posted - 2003/11/28 :  09:25:22  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Softman, jag förslår att du fortsätter att samla in fakta, förlåt åsikter. Troligtvis kommer du inte få en klar bild av problemet men bilda dig en egen uppfattning, gör kabeln och kom tillbaks om du fick någon förbättring/försämring/ingen skillnad alls. Skryk det som passar.
Du kan ju söka eller alternativt fråga på www.diyaudio.com Var beredd på att ämnet är av krut/nitroglyceringkaraktär.
Edited by - peranders on 2003/11/28 11:56:56
Softman
Posted - 2003/11/28 :  11:44:10  Show Profile Send Softman a Private Message
Jag har sökt och läst en del topics där och kan hålla med om att det tycks vara ett ganska infekterat ämne det här med kablar...
/J
peranders
Posted - 2003/11/28 :  12:02:45  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Ferriter är i regel till för att to bort EMI, sällan tvärtom, dvs hindra inkommande störningar. Det är helt riktigt att lösa ferritringar eller pärlor är helt meningslösa för frekvenser under 1 MHz
CC
Posted - 2003/11/28 :  17:53:18  Show Profile Send CC a Private Message
Kanske därför som jag inte märker någon positiv skillnad med ferriter på mina signalkablar nu längre då? Efter att jag "röjde" upp med nätkabeleriet så försvann den "positiva" effekten med ferriter... Men det är såklart helt subjektivt upplevt, jag har garanterat inte gjort några mättningar på detta fenomen...
- Oscar Wilde -
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2003/11/28 :  18:52:33  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Hummmm
Nu kanske jag är lite dum o korkad.. som vanligt med andra ord
Men är inte det lättaste att fixa ett jordat uttag. Innan man börjar ge sig på nätsladdar o filter mm.
Jag upplevde en markant förbättring när jag fixade jord till mina uttag.
Så svårt är det inte att hitta en lämplig jordpunkt i närheten.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2003/11/28 18:56:01
