 Nya kondingar = försämrat ljud!!
ravehole
Posted - 2003/11/14 :  12:44:15  Show Profile Send ravehole a Private Message
Bytte precis ett antal elektrolytkondingar i min gamla Luxman Lv103u eftersom vissa hade läckt. Trots detta så lät den mycket bra innan bytet. När jag bytt ut dom dåliga och kopplade upp den med precis samma utrustning som innan så krävdes det inte många minuters lyssning för att inse att det lät sämre!! Basen var luddigare och transparensen i ljudet försvann även diskanten kändes råare. Musikaliteten verkade som försvunnen....
Hur kan det bli såhär? Behöver elektrolyterna en inkörningsperiod eller är det en ljudmässig skillnad mellan olika fabrikat? Kan det vara så att andra komponenter som också är dåliga inte kamoufleras av elektrolyternas dåliga prestanda och nu börja låta anorlunda?
Jag blir inte klok på detta...tacksam för vettiga svar innan gubbarna i vita rockar får hämta mig....
A8
Posted - 2003/11/14 :  12:48:17  Show Profile Send A8 a Private Message
Låt den stå på några dagar innan du dömmer den fullt ut. Nu är det iof så att olika komponenter har olika "ljudkaraktär" och mycket väl kan ha ställt till det men som sagt vänta lite.
Vad bytte du till och vad var där innan?
ravehole
Posted - 2003/11/14 :  12:53:09  Show Profile Send ravehole a Private Message
Jag bytte tre st kondingar och två av de nya hade exakt samma värde som de gamla medans en av dom fick jag gå på ett större uF värde men med samma V tal. Märket på dom gamla vet jag faktiskt inte men dom nya var av märket Jamicon.
Funderade lite på att försöka skaffa kondingar från ELNA från deras audio serie men är tveksam på hur stor skillnaden skulle bli.
Får låta den gå varm några dagar och se om nåt händer..
Zombie
Posted - 2003/11/14 :  13:10:22  Show Profile Send Zombie a Private Message
Köpte Jamicon till mina Quadar, bättre ljud när jag satte i LCR...ELNA är ju inte kassa heller
A8
Posted - 2003/11/14 :  13:11:56  Show Profile Send A8 a Private Message
Jag har byggt en del och upplever ganska stor skillnad mellan olika tillverkare.
Det bästa är nog att ersätta med samma tillverkare och typ av konding och om inte det går så får man försöka matcha så gott det går.
Om du har en bild på de gamla kondingarna kanske vi kan hjälpa dig med vad det var.
Jamicom har jag personligen inte så bra erfarenhet av men det betyder inte att de är dåliga annars är nog elnas audio serie bra.
Var satt kondingarna, var det glättings kondingar eller vad?
ravehole
Posted - 2003/11/14 :  14:18:16  Show Profile Send ravehole a Private Message
Jag skall låna hem kameran och ta kort på dom så får vi se om nån vet vad det är för märke..
Det är inga glättningskondingar värdena var 10000uF 16V, 3300uF 25V och 1000uF 25V har jag för mig.
bassman
Posted - 2003/11/14 :  16:14:34  Show Profile Send bassman a Private Message
Tjenare,
jag har precis bytt kondingar i mitt Nikko Alpha II slutsteg, i förstärkardelen, inte strömförsörjning, och det blev stor skillnad.
Innan var det ganska bastungt, lite stubbigt och stötigt ljud.
Nu är det mycket ljusare och öppet och mjukare.
Blev lite besviken över att det har tappat tyngd, men som sagt, det ska få spela till sig några veckor först.
Det låter bättre med helrör på bänken
ravehole
Posted - 2003/11/15 :  09:23:28  Show Profile Send ravehole a Private Message
Den har stått på över natten och när jag spelade idag på morgonen så lät det helt klart bättre! mer bastyngd och öppenhet men den råare karaktären kvarstår dock...får helt enkelt låta den stå på och se.
Vilka kondingar använde du till Nikko steget?
Pinhead
Posted - 2003/11/15 :  15:25:25  Show Profile  Visit Pinhead's Homepage Send Pinhead a Private Message
Väldigt spännande tråd det här. Jag står och velar om jag skall byta kondingar i mina gamla Krell KMA-200. Jag tror inte det är gjort, och de tillverkades 1986. Vilka kondensatortillverkare rekommenderar ni? Var får man tag i kondensatorerna? Jag har kikat på Elfa, men de verkar mest ha Rifa. Är det en god tillverkare och ett bra alternativ?
...det är bara jag som vet atombombsrecepten...och varför knarkare ler...
0hm
Jorma
Posted - 2003/11/15 :  15:36:55  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Ta och kontakta Krell om vad dom anser att du ska byta till.
http://www.jormadesign.com/
bassman
Posted - 2003/11/16 :  15:20:03  Show Profile Send bassman a Private Message
Jag körde lite blandat från Elfa, så långlivade och spänningståliga som möjligt (småelektrolyter).
Kapacitansvärdet ska man nog hålla, spänningståligheten kan dock överskridas, dock blir kondingarna större då, och låter sämre tror jag (har för mig att jag läst det nånstans).
De gånger jag har bytt, så har ljudet alltid blivit klarare, mer detaljerat, men tunnare.
Vill man ha runt och tungt ljud ska man tydligen hålla sig till vintagekondingar.
