 Bygga Digitalförstärkare!
LaZyWorM
Posted - 2003/10/03 :  20:00:31  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Jag tänkte köpa en AdireAudio Tempest bas och sätta i en sluten 150L låda.
Till denna lilla tingest skulle jag vilja ha en förstärkare som ger runt 500W i 4 Ohm, finns det någon som byggt en sån digitalförstärkare eller traditionell förstärkare?
Den ska alltså leverera ca 1*500w i 4ohm.
period
Posted - 2003/10/03 :  21:14:19  Show Profile Send period a Private Message
Du kanske kan bygga ett Zap-pulse mono-block? Då kan du få över 500 watt med SE-varianten.
Mvh // Per
LaZyWorM
Posted - 2003/10/03 :  22:06:52  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Hur mycket kostar ett sånt bygge?
Jag har sett det innan på hififorum så jag ska leta igenom arkivet senare för att se data på steget
Är det någon här som byggt ett liknande steg och kan komma med åsikter? är det ett prisvärt bygge?
UrSv
Posted - 2003/10/03 :  22:09:44  Show Profile Send UrSv a Private Message
Kolla LYNX på http://www.audio-circuit.dk/ Stryktålig enkel stärkare och om man bryggar så blir det lätt 500 W i 4 Ohm.
period
Posted - 2003/10/03 :  22:47:27  Show Profile Send period a Private Message
Du kan kolla priserna på: http://www.lcaudio.dk/sverige.htm . 1250 för en 2.1-modul och 1600 för en 2.1SE-modul.
Mvh // Per
LaZyWorM
Posted - 2003/10/04 :  13:48:26  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Tack för infon UrSv och Per.
Måste kolla vidare poå detta, kan vara så att det blir onödigt mycket dyrare än att köpa en DT300 och få faskomp. och filter mm.
Är det någon på forumet som har använt DT300 som subwoofer förstärkare?
Edited by - LaZyWorM on 2003/10/04 13:51:31
period
Posted - 2003/10/05 :  03:36:12  Show Profile Send period a Private Message
Nyfiken! Vad är en DT300?
Mvh // Per
LaZyWorM
Posted - 2003/10/05 :  11:49:03  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
http://www.adireaudio.com/diy_audio/amplifiers/dt300.htm
Jag tycker det verkar vara en jäkligt prisvärd liten förstärkare.
Här kan du läsa lite mer detaljer om den
http://www.rcmakustik.com/eng/pdf/DT300-EWeb.pdf
UrSv
Posted - 2003/10/05 :  11:54:09  Show Profile Send UrSv a Private Message
DT300 är en OEM-produkt som säljs under en massa namn bla de ovan och i England:
http://www.bkelec.com/Diy/DT300.htm
period
Posted - 2003/10/05 :  12:02:59  Show Profile Send period a Private Message
Verkar onekligen prisvärd måste jag säga, mycket effekt för pengarna. Intressant med bass-EQ, synd att man bara kan boosta dock, oftast är det ju en sänkning av vissa frekvenser som behövs. Däremot 3:e ordningens Linkwitz-Riley? Vad är det? Jag trodde L-Rfilter alltid var av jämn ordning?
Jag skulle nog ändå ha byggt något eget... Typ ett zappulse monoblock, 24 dB/okt Linkwitz-Rileyfilter + Rod Elliots basEQ. Blir säkert dyrare, men roligare!
Mvh // Per
LaZyWorM
Posted - 2003/10/05 :  12:35:25  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Jag håller med Period, eftersom jag byggt alla 5 högtalare till systemet hittils + 3st monoblock till centern och framkanalerna, så det skulle ju vara jäkligt trevligt att göra Slutsteget och aktiva delningsfiltret till Subwoofern också.
Jag var inne på Zappulselänken du postade men jag visste inte vilken nätdel osv jag skulle köpa till så jag kom aldrig på något slutpris för en hel 2.1SE modul, kan du guida mig på vägen?
period
Posted - 2003/10/05 :  23:03:48  Show Profile Send period a Private Message
Tja, en nätdel kan ju i princip kosta hur mycket som helst... Men om man utgår från det sk Zappulse-konceptet (http://www.lcaudio.dk/concept.htm) och figuren på sidan 14 i Zappulse-byggboken (http://www.lcaudio.dk/zp21mat.pdf) blir det som följer:
1 st Trafo 2x42 V 500 VA 525 DKK
2 st Likriktarbryggor 35 A 50 DKK (borde ju iofs räcka med en)
2 st 10000 uF 63 V T-Power 4-pol elektrolyter 600 DKK
1 st Zappulse 2.1SE-modul 1643 SEK
dvs omkring 3000 SEK exkl låda och diverse kontakter och annat smått. Med ovanstående trafo får man dock "bara" 380 W i 4 ohm (se sidan 6 i byggboken, en matningsspänning på 2x50 V ger 548 W i 4 ohm). Med ovanstående trafo är det ju också lite onödigt att köra med en SE-modul eftersom det går lika bra med en standardmodul. Skillnaden mellan modulerna, om jag har förstått saken rätt, är ju att SE kan köras med högre matningsspänning och ger därför möjlighet till högre effekter.
Priserna blir ju givetvis annorlunda om nätdelen inhandlas på annat håll, hur mycket annorlunda kan jag dock inte svara på. Jag skulle väldigt gärna vilja bygga en Zappulse-stärkare men för tillfället tillåter inte ekonomin det
Vad har du byggt för monoblock tidigare?
Mvh // Per
LaZyWorM
Posted - 2003/10/06 :  01:00:02  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Tack Per!
Jag ska leta runt lite på diverse ställen, vet att Rifa kan vara vänliga om man ringer upp dom och är trevlig :)
Nu har jag iaf hyffsad koll, det skulle verkligen vara värt att bygga själv, om inte annat så för att det är jäkligt roligt
att sitta och pilla, tyvärr så har jag lyckats haft sönder en held del mosfetar då dom kan vara jäkligt känsliga för statisk elekrisitet.
Jag har byggt en hel del Mini Crescendon och Crescendon, 2 alt 4 mosfetar per kort.
Sen jobbade jag med Roger Sperrling under 6 månader mellan jag gick på gymn och högskola, det var jäkligt intressant, där lödde jag också förstärkare efter färdiga beskrivningar mm mm.
Hans slutsteg kallas Alta ifall du känner igen det?
Tyvärr så har jag inte tillräckligt med kunskap för att kunna konstruera egna saker eller ens modifiera färdiga saker, men jag tycker ändå att det är jäkligt avkopplande och roligt att pilla med köpta moduler som man bara löder ihop och hoppas få tid över att sätta mig in djupare i hur, var och varför någon gång i framtiden
Posted - 2003/10/06 :  01:40:26  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Här är en intressant sida: http://www.listen.to/audioexperiment
period
Posted - 2003/10/06 :  02:39:21  Show Profile Send period a Private Message
Bernt Jansson: Intressant länk!
LaZyWorM: Alta har jag inte hört talas om. Finns det någon länk? De olika crescendostegen har jag varit inne på att prova. Hur tycker du att de funkar/låter?
Mvh // Per
Posted - 2003/10/06 :  05:08:26  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jo, Johan Sörensen heter han väl, han var med i High Fidelity för något år sedan med sin förstärkare.
LaZyWorM
Posted - 2003/10/06 :  10:46:12  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Period!
Jag tror inte att det finns någon länk till Alta stegen, de gjordes bara i små serier, dom är faktiskt ruggigt bra till priset som Roger sålde dito för.
Crescendo stegen tycker jag fungerade riktigt bra efter modifieringarna som kom ut för några år sen, jag byggde dom oftast i monoblocks version med separat nätdel till varje kort.
Är det någon som vet ifall man kan få tag på de mosfetar som var till de förstärkarna, jag har för mig om att Elfa slutade sälja både p och n transistorn till dessa.
Bernt! Tack för länken, jag ska lägga den i favoriter och gå igenom den lite senare.
DanneS
Posted - 2003/10/06 :  11:36:55  Show Profile Send DanneS a Private Message
Sen finns ju DT-500:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt500.pdf
Kanske kan du få tag i en sån här:
http://www.keiga.com.tw/news-52100.htm
Fast det är ju klart, då får du ju inte bygga själv...
/Daniel
LaZyWorM
Posted - 2003/10/06 :  13:22:34  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
ujj! den såg riktigt trevlig ut, tyvärr så börjar min budget bli stram så jag ska köra på B&W ASW1000 tills jag lyckats skramla ihop alla pengarna till att bygga själv. Elementen kommer iaf. inhandlas så snart som möjligt :)
UrSv
Posted - 2003/10/06 :  15:02:41  Show Profile Send UrSv a Private Message
Elektor Crescendo: De trissor som användes i Millennium Edition var 2SJ201/2SK1530 vilka inte Elfa har kvar. Jag har 52 matchade par om du behöver. I de tidigare versionerna vet jag inte men tror det var 2SJ50/2SK135 eller deras lillebror. De finns inte tror jag men det tillverkas ekvivalenter eller snarlika prylar. PerAnders här på forumet har dem i original till försäljning.
LaZyWorM
Posted - 2003/10/07 :  12:44:24  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Tjenare UrSv!
Det var en jäkla massa sluttrissor du har :)
Tyvärr så kan man ju inte brygga Crescendo stegen och ett vanligt Crescendo kommer inte upp i den effekten som jag skulle vilja ha, du har ingen pcb till ett kort som använder sig av 8 sådana trissor och som matas med runt 75V så man kommer upp emot 250W i 8ohm?
UrSv
Posted - 2003/10/07 :  14:01:20  Show Profile Send UrSv a Private Message
Inget kort men det går ju att fixa:
http://www.aussieamplifiers.com/sym-sch.htm
http://www.aussieamplifiers.com/symmetric.htm
LaZyWorM
Posted - 2003/10/07 :  15:20:32  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Hej igen!
Just den förstärkare pratade jag med PelleW om här på forumet för en tid sedan men det rann ut lite i sanden, jag har kontaktat han igen nu då jag vet att han har PCB layouten till de korten och även till hans lite modifierade kort med 10 sluttrissor/kort.
Hoppas att han svarar mig.
Är det någon annan som byggt detta steg och kan ge en liten rekomendation?
Edit: UrSv! Hur mycket vill du ha för 20 st matchade sluttrissor?
MVH
Jonas
Edited by - LaZyWorM on 2003/10/07 15:23:13
UrSv
Posted - 2003/10/07 :  15:34:59  Show Profile Send UrSv a Private Message
LaZyWorM:
Elfa tog drygt SEK 350 för ett par. Schuro tar idag EUR 12.44 för ett par omatchat. Vad tror du om SEK 100 per par om du menar 10 matchade par? Skicka gärna ett PM. Jag är även intresserad av PCB-layouten.
