 12kgs 12:a till sub?
Ludde
Posted - 2003/09/14 :  02:07:53  Show Profile Send Ludde a Private Message
Hej Sitter på en DLS X12 bas som jag bytt till mej.. Det som står på önskelistan är en snabb subbas med känsla av kontroll. Nå expertiser.. hur ska jag bygga? Jag kommer iaf att använda mej av min 30mm MDF skiva på utsidan och spån på insidan.. Men hur stor låda, basreflex eller sluten? Formgivning?
X max 14mm (+/-)
Mekaniskt X max 50mm (peak to peak)
500w RMS
VAS 52,3
FS 35,7
QTS 0,33
2*3 ohm
luminous
Posted - 2003/09/14 :  12:16:49  Show Profile Send luminous a Private Message
Den basen passar knappast i en sluten låda eftersom den inte kommer att gå speciellt djupt då, mitt förslag är:
Basreflexlåda 50 liter, 35Hz avstämningsfrekvens.
Portlängd 32cm och portdiameter 4".
F3=35Hz.
Klarar maxeffekt ner till 28,5Hz utan att gå utanför xmax, 21Hz utan att bottna.
Maxspl 30Hz: 110dB
50Hz: 116dB
Groupdelay blir hyfsat låg.
Allt enligt WinISD!
Man kan använda en mindre låda, men då blir det svårt att få plats med ett 4" rör, och mindre än så bör du inte använda till den basen. Dessutom får den ett högre F3.
MVH | Life's too short for bad sound
