 Snabb enkel filter fråga
Parasite
Posted - 2003/07/02 :  14:08:00  Show Profile Send Parasite a Private Message
Om vi enkelt säger att vi ska ett tvåvägs filter , både hp och lp delen 6db branthet på filret, och båda elementen ligger på 4 ohm, Hur bygger man filter eller blir det automatiskt så att imepedansen går lägre än 4 ohm?
Eller måste man blanda in resistorer för att få upp det till 4 ohm?
epkpeng
Posted - 2003/07/02 :  14:18:07  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Va?
Förstår inte spörsmålet ang impedansen.
Utveckla lite till e du snäll, så kanske även jag förstår! ;-)
Vänligen
// Pär Engelholm
Parasite
Posted - 2003/07/02 :  14:27:01  Show Profile Send Parasite a Private Message
Alltså gör man ett enkelt 6 db tvåväg filter så sätter man väl en spole till basen och en konding till diskanten om jag inte fattat fel. och för att detta ska funka så kopplar man väl hela rasket paralellt. Detta bör göra så att man hamnar på en impedans på 2 ohm? eller är jag helt ute och cyklar?
epkpeng
Posted - 2003/07/02 :  14:38:13  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
NU förstår jag!
Spolen och kondingen ser till impedansen höjs. Det är det som gör att det dämpas med 6dB för 1'a ordningen. När impedansen så blir högre och högre för höga frekvenser (map basen), så ger basens impedans mindre och mindre påverkan. Tillslut har du flera hundra ohms motstånd (kanske vid 10'000Hz). Om du parallellkopplar det med diskantens 4 ohm, får du kanske 3.9 ohm eller nått liknande.
Klart som korvspad eller rörigt som gröt?
Vänligen
// Pär Engelholm
Parasite
Posted - 2003/07/02 :  14:41:25  Show Profile Send Parasite a Private Message
whiiiii =) tusen tack epkpeng, nu när jag tänker efter så borde jag fattat det. Det är så underbart att kunna få snabba och precisa svar på mina undringar.
Ytterligare än snabbundring:
Vi tar som ett exempel att jag med ovanstående tvåvågsfilter skulle dela vid 200 hz, är det bara att räkna ut lågpass filtret och högpass filtret (och räkna båda på 200 hz) och se glad ut, eller är det nått man måste tänka på för att inte få en puckel eller en dal? Jag vet inte exakt hur jag ska förklara så jag hoppas ni förstår =)
Edited by - Parasite on 2003/07/02 14:50:15
epkpeng
Posted - 2003/07/02 :  14:45:15  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
I aim to please...
Glad to help...
etc.
Vänligen
// Pär Engelholm
epkpeng
Posted - 2003/07/02 :  15:00:25  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Ambitionsfråga! Bäst resultat får man genom mätningar och efterföljande simuleringar. Efter detta mäts och verifieras resultatet.
Problemet (!?) med filter är att filtret i sig är ointressant! Det är det du får UT ur högtalarna, det akustiska, som är intressant.
Vänligen
// Pär Engelholm
