 Kan någon hjälpa mig att räkna ut ett subbygge?
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  10:55:05  Show Profile Send Antonic a Private Message
Jag undrar om någon skulle hjälpa mig räkna ut hur många liter lådan ska vara.
Ska ha den till hemmabio men ska även funka till "Radio" musik.
dvs inte spec höga krav på tvåkanaligt ljud.
Vet ej om jag ska ha sluten eller basreflex?
Men om jag ska ha den till hemmabio så skulle basreflex passa bättre.
TACK I FÖRHAND
Monacor SPH-450TC
18"
Technical datasheet
Impedance (Z) 2 x 4 Ohm
Free air resonance (fs) 20Hz
Max. frequency range f3–1,500Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 400Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 93dB
Suspension compl. (Cms) 0.22mm/N
Moving mass (Mms) 305g
Mech. resistance (Rms) 12.7kg/s
Mech. Q factor (Qms) 2.97
Electr. Q factor (Qes) 0.27
Total Q factor (Qts) 0.25
Equivalent volume (Vas) 480 l
RDC DC resistance (Re) 2 x 3.7 Ohm/1 x 7.4 Ohm
Voice coil induct. (Le) 2 x 1.1mH/1 x 4.6mH
Voice coil diameter 99.3mm
Voice coil former aluminium
Voice coil winding height 37.8mm
Air gap height 12mm
Linear excursion (X) ± 12.9mm
Eff. cone area (Sd) 1,250cm²
Volume displacement (Vd) 1,612.5cm³
Force factor (BxL) 32.4Tm
Reference efficiency (No) 1.37%
Magnet diameter 220mm
Magnet weight 200oz
Mounting cutout ø 425mm
Mounting depth 220mm
Dimensions ø 460mm
Weight 17kg
__________________________
Rec. net cabinet volume
closed 70 l
bass-reflex 135 l
kung
Posted - 2003/06/01 :  11:25:45  Show Profile Send kung a Private Message
det kommer inte bli en liten låda direkt :)
men eftersom den har 2 talspolar kan man ändra qts och kanske få ner lådvolymen!
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/06/01 :  11:32:21  Show Profile Send henricsson a Private Message
Har du köpt elementet?
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  12:24:09  Show Profile Send Antonic a Private Message
Jag vet att det inte kommer bli en liten låda men det gör mig ingenting.
Jag har inte köpt elementen än pga att lådan ska bli halvklar först behöver inte elementet tills dess. beställer det direkt från monacor
kung
Posted - 2003/06/01 :  12:33:16  Show Profile Send kung a Private Message
vad kostar det då?
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  12:58:07  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Jag skulle sätta den i en 100liters låda med en 29cm lång 8" port
Hifi blir det inte men för bio lär det bumla på jäkligt bra!
Sen ett 1'000W slutsteg är ju ett måste
Driver forumet faktiskt.se
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  13:05:07  Show Profile Send Antonic a Private Message
elementen kostar 5500kr inkl moms ut till kund.
Alexi:
Varför just 100L och 17cm port som är 29cm lång dom tipsen jag fick för länge sedan var nästan 200L
Hur lågt går den ner då`?
Steget kommer var ett LAB 1000 ger 2x600W
kung
Posted - 2003/06/01 :  13:26:15  Show Profile Send kung a Private Message
uhhu
för dessa pengar borde du kunna hitta nåt mkt roligare
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  13:33:56  Show Profile Send Antonic a Private Message
nu betalar jag inte 5500kr för dom precis eftersom jag köper in via företag och får rabatt.
Detta element ska vara riktigt bra som hembiosub.
Mera lådförslag önskas.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  13:43:35  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
100liter för lådan blir liten, den kommer inte gå särskillt djupt (ner till 30Hz kanske) och ha en liten puckel på +3dB vid 55Hz för ge den där bas trycks känslan. Sen när man lysnar på Hifi så pluggar man igen porten och får en sluten Q 0,568 låda.
Själv skull jag inte köpa detta ellement för änns 1'000kr...
Men är det mycket bas ur liten låda, så funkar det fint speciellt för hemmabio.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  13:51:19  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
1800W peak 8ohm bryggat kunde tydligen Labb 1000, ge... låter helt perfekt till en 18" bas.
Att nå 130dB kommer inte vara några problem :-)
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  15:26:42  Show Profile Send Antonic a Private Message
Varför skulle inte du köpa detta element?
Den har ju blivit testad innan och den var extremt bra.
Både att spela högt och att spela "fint" till film.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  16:17:00  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Jag kör inte hemmabio
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  16:49:50  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Ett alternativ skulle vara en 180liters låda där 8" porten bara är 6,5cm lång.
Då får man en +6dB peak mellan 50-60Hz
Jag ändrar nog mig angånde +3dB designen från 100liters lådan till en 120liters med en 8" port som är 25,5cm lång.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  16:54:28  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Här kan du se hur lite olika designer ser ut:
Det som känns som bastryck ligger mellan 50-60Hz.
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  19:58:37  Show Profile Send Antonic a Private Message
Okej om det ska vara hifi så är nog inte detta element det bästa :)
Men nu är det fråga om man vill att det ska peaka så mycket vid 50-60hz.
Skulle nog hellre vilja ha en gämnare kurva och sedan EQua upp 20-25Hz lite. men sedan får man ju se vad rummet gör också.
Har du några kommentarer på detta? :)
Kommer mäta efter bygget är klart hur frekvensen är.
Den ska 80% användas till hemmabio. (tyvärr;)
Hur långa ska rören vara vid 200L och 250L ??
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  20:12:12  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
som du kan se så dippar dom rakare kurvorna endel mellan 45-85Hz och detta tror jag varken hifi eller Bio gillar om du vill ha en subb som går rakt till 20Hz får du nog titta på ett annat ellement IMHO.
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  20:20:00  Show Profile Send Antonic a Private Message
Men när du räknat med 200L och 250L så tycker jag det ser väldigt bra ut.
Den behöver inte gå RAKT till 20hz den går som sagt pucha på lite med EQ.
men sedan kommer ju också rummet som förstärker det.
Men 200L och 250L hur långa och många rör blir det?
Amazon
fd. arne
Posted - 2003/06/01 :  20:52:00  Show Profile Send Amazon a Private Message
Du har inte funderat på att köpa en begagnad bas?? Skulle i så fall rekommendera denna.
http://www2.blocket.se/view/1183179.htm
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  20:53:18  Show Profile Send Antonic a Private Message
Nej vill inte köpa beg. helst inte basar om man inte känner den som ska sälja.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/01 :  22:11:06  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
30,6cm får jag porten till vid 250liter
35cm för 200liters.
Men alla portlängder är ju något man får testa sig fram till eftsom T/S aldrig stämmer 100% och man aldrig lyckas få lådan exakt den storleken man simulerat osv.
Rapid
Posted - 2003/06/01 :  22:24:27  Show Profile Send Rapid a Private Message
Jag tycker inte det verkar vara något fel på det elementet. Verkar vara rejält och helt ok Fs, till skillnad från många andra 18" basar. Trevlig BL :)
Antonic
Posted - 2003/06/01 :  22:37:35  Show Profile Send Antonic a Private Message
jag vet att porten är något man får testa sig men ville ha ungefär :)
Är det fortfarande 1st 8" du pratar om.
Vad händer om man vill ha 2st eller 4st rör?
vilka formler ska man följa då eller finns det enkla progam till det.
Ser ju mycket bättre ut med 2 eller 4st ;)
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/02 :  00:15:50  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
jag ser inga fördelar med mer än en port.
Desto fler portar man använder desto längre måste dom vara, man behöver inte lika stora portar dock.
Och jo det är fortfarande 8" port/portar jag menade
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/06/02 :  00:19:59  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Om vi skulle använda 4st portar till 200liters lådan och ha bara 5" portar, så skulle portarna ändå bli 66,3cm långa.
Antonic
Posted - 2003/06/02 :  00:47:30  Show Profile Send Antonic a Private Message
Okej det var bara en tanke jag hade spelar ingen större roll.
Vad skule hända om man satte en låda på 300L skulle kurvan bli lite rakare neråt till?
