 istället för kiselfett?
ottoman
Posted - 2003/05/14 :  21:56:11  Show Profile Send ottoman a Private Message
någon som vet om man kan använda kopparpasta istället för kiselfett?
Xover
Posted - 2003/05/14 :  22:05:56  Show Profile Send Xover a Private Message
Till halvledare använder man ett kiselfett avsett för att applicera mellan halvledaren samt, isolerbricka där sådan användes, och kylaren.
Kopparpasta kan användas till att smörja traktorer och andra motorfordon.
Silverpasta kan däremot används för att förbättra kylningen hos halvledare, se dock upp med att inte applicera mellan benen då pastan äro ledande, OBS! med " mellan benen" skall inte uppfattas som en uppmaning att smörja in klockspelet det finns andra grejor för detta ändamål på apoteket.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/14 :  22:13:20  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
har själv funderat på att testa med kopparpasta, det beror på hur fina kopparkornen i pastan är. man vill ju ha så fina korn att pastan kan smörjas ut i ett så tunt lager som möjligt. Onödigt tjock pasta innebär ökat värmemotstånd.
kan också vara så att kopparpastan innehåller ämnen som är skadliga för komponenternas höljen... får ta och kolla lite varuinformationsblad...
en liten kommentar angående kiselpasta. Ledningsförmågan ca 1W/m*K
är ungefär i samma storleksordning som för smör och andra pastor, t e x sådana man hittar på apoteket...
Silverpasta, populär bland datorfolk, ligger på ca 5-10 W/m*K
(koppar 395, aluminium 160-210 W/m*K, luft 0,025 W/m *K)
I m only in it for the DIY
cabasse
Posted - 2003/05/14 :  22:15:09  Show Profile Send cabasse a Private Message
Låter som en dålig nödlösning.
Normalt vill man väl ha nåt som inte leder ström och då väl inte kopparpasta idealet kanske.
Använd kopparpasta till bromsarna på bilen.
Eller fråga bildoktorn i P3 :o).
Vissa saker kan inte värderas i pengar.
Nagref
Posted - 2003/05/14 :  22:16:35  Show Profile Send Nagref a Private Message
Bland det bättre borde kanske vara diamantpulver-pasta?
VD för Acoustic Landscape
Xover
Posted - 2003/05/14 :  22:20:48  Show Profile Send Xover a Private Message
Kolla här det blir en kort tråd.
http://www.polyamp.se/sve/orcus.html#Vad%20du
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/14 :  22:31:27  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
ja , "phase-change" är en relativt ny uppfinning inom detta område som är ganska vanligt numera, då prestandan är hög!
fördelen är att det är isolerande också!
synd att det inte finns på elfa.
ännu en notering. vanlig kiselpasta torkar med tiden , beroende på ålder och belastning.
/rickard
Xover
Posted - 2003/05/14 :  22:38:56  Show Profile Send Xover a Private Message
Var köper man kiselgummiisolermaterial avsett för halvledare glöm ELFA dom har snart ingenting som kostar under 500:- ja det skall vara minsta kartongen med frakt som kostar 125:- isåfall.
Wolfie
Posted - 2003/05/14 :  22:41:08  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Silverpastan som finns att köpa på diverse datorbutiker måste väl fungera fiiint (iaf Artic Silver någonting). Men det är inte direkt billigt i jämförelse till kiselpastan...
Det är ju bara att se till så att det ej smetar ut så att kontaktrisk finns mellan hölje o kylfläns.... Eller i annat fall avkoppla kylflänsarna helt från chassit :) (men då krävs ju i värsta fall 1 st kylfläns per transistor... Lite bökigt kanske).
Ingen ordning utan kaos!
Xover
Posted - 2003/05/14 :  22:47:33  Show Profile Send Xover a Private Message
Linn körde med någon slags isolerande ganska jocka metallmellanlägg, vet ej vad, och drog fast halvledarna utav h-te nog det bästa jag sett.
Det blev ingen kort tråd, jag har provat silverpastan bökig att använda man måste vara försiktig så att man inte äventyrar isoleringen, glöm silverpastan lämna detta till data freaksen.
ottoman
Posted - 2003/05/15 :  07:10:25  Show Profile Send ottoman a Private Message
ok, tack för svaren, det blir nog att fortsätta med kiselfett än så länge
LaZyWorM
Posted - 2003/05/15 :  10:21:16  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Är det någon som kör med oxiderade aluminium plattor mellan Transistor och Kylfläns?
Dessa verkar vara grymt effektiva?
Xover
Posted - 2003/05/15 :  13:51:01  Show Profile Send Xover a Private Message
Thermaphase är bättre och billigare nto 100:-/m 51mm bredd
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/15 :  14:05:43  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
och var köper man thermaphase då ?
via leverantören du gav hemsidan till?
/rickard
Edited by - rikkitikkitavi on 2003/05/15 14:06:16
Xover
Posted - 2003/05/15 :  14:10:23  Show Profile Send Xover a Private Message
Ja dom säljer direkt, många stora elektronikföretag anlitar detta företag ty Eriksson & Co
UrSv
Posted - 2003/05/15 :  14:56:46  Show Profile Send UrSv a Private Message
Är det inte så att att silver pastan är kapacitiv och mindre lämpad för elektronik av typ ljudprylar? Arctiv Silver är för övrigt ledande bara om den appliceras under högt tryck oh inte under normaltryck.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/15 :  15:10:09  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
ja men jag är inget stort elektronikföretag :)
har du köpt som privatperson från dem?
/rickard
Xover
Posted - 2003/05/15 :  19:23:07  Show Profile Send Xover a Private Message
Näe... men genom en kompis som har firma men det går nog bra att köpa direkt tror jag.
Xover
Posted - 2003/05/15 :  19:32:17  Show Profile Send Xover a Private Message
Artic Silver är inte speciellt ledande trots silver innehållet men... märk väl att rekommendationerna för användning är till CPU inte till diskreta halvledare typ transistorer för ljudbruk m.m. dessutom alldeles för dyrt, svinaktiga priser tas ut på denna geggamojja.
Jag är helt övertygad om att Thermapath är produkten.
peranders
Posted - 2003/05/23 :  17:49:53  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Min erfaranhet (som proffs) är att "svettpasta" som jag kallar det bara är nödvändigt när man har stor förlusteffekt att kyla bort. Har man måttliga kylbehov så kan man med gott resultat använda slilkongummiskiva eller kaptonskiva. Glimmer + svettpasta är bra när det är hett. Annars så ska man undvika silikonprodukter därför att slikonet kryper iväg och blir kladdigt och samlar damm. Mitt råd är: Undvik om du inte absolut måste!
/Per-Anders eller P-A
Lash
Posted - 2003/05/23 :  18:36:13  Show Profile Send Lash a Private Message
Det går att slipa ytorna väldig noga också, då behövs inte pasta lika mycket. Pastan är ju till för att fylla de små repor och ojämnheter som finns i kylfläns och "andra grej".
Xover
Posted - 2003/05/26 :  19:44:25  Show Profile Send Xover a Private Message
Nä du peranders jag tror att du har fel, det behövs alltid kylpasta om det vore trams så skulle industrin knappast använda pasta, överhuvudtaget det kostar ju pengar, alltså en plan aluminumplåt och en transistor(TV i HS och SOPS) behöver alltid pasta ett annat exempel är Peltierelement och dess montering på kylare förutom att den skall vara planad och polerad så skall även kylpasta användas dock väldigt sparsamt Peltierelementet skall gnuggas in mot den plana ytan.
Nagref
Posted - 2003/05/26 :  19:48:30  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det var ju ett nyanserat uttalande
UrSv
Posted - 2003/05/26 :  20:08:08  Show Profile Send UrSv a Private Message
XOver: Nu sa ju P-A att det går bra med silikongummi eller kaptonskivor om inte kraven är extrema och inte att "pasta inte behövs". Det borde väl vara allmänt känt vid det här laget eller? Glimmer och pasta är ju kladdigt och svårt att applicera. Dessutom om vi snackar SILPAD så ju de i samma klass eller bättre än de flesta hempålagda pastagrepp.
Man kan ju samtidigt fundera på varför det går att få tag i silikongummiskivor, kaptonskivor, Aluminiumoxid, Berylliumoxid (inte så vanligt i Europa) och SILPADs hur enkelt som helst medan det börjar bli ett h-e att få tag i silikonfett. Testa Schweiz t.ex. där det inte verkar gå överhuvudtaget.
Xover
Posted - 2003/05/27 :  11:31:11  Show Profile Send Xover a Private Message
Men varför använder man pasta i audioindustrin om det inte skulle vara nödvändigt och varför använder man i en del fall siliconbrickor.
Siliconbrickor är snabbare att applicera än pasta med glimmerbrickor.
Min uppfattning är att silicon tillsammans med glimmerbrickor är helt Ok och nödvändigt i de allra flesta fall, sedan kommer vi till siliconbrickor jag tycker inte att dom motsvarar det man förväntar sig av en bra isolering dom går nämligen sönder speciellt vid reparation och då går dessa för det mesta inte att återanvända.
Vad är det för fel med Thermaphase från Polyamp ?.
Det skulle vara mycket intressant att få tips på var man handlar siliconmellanlägg och andra bra mellanlägg helst som ark eftersom många transistorer inte är TO3.
peranders
Posted - 2003/05/27 :  11:32:23  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Xover, industrin försöker undvika allt vad silikonprodukter heter. Det var länge sedan jag såg svettpasta på ställen där det är måttliga kylkrav. Vi (på jobbet) använder det bara där det är absolut nödvändigt. För vår del är det silikongummi och kapton som gäller. Funkar bra industriellt.
Har man tex 20-50 W förlusteffekt på en stackars TO220, ja då skulle jag använda svettpasta men då är å andra sidan kylkraven inte måttliga.
Edited by - peranders on 2003/05/27 11:36:18
