 Färdig Gainclone(inverterad)...
n/a
deleted
Posted - 2003/04/17 :  22:06:30  Show Profile Send n/a a Private Message
Lödde ihop en Thorstens "Gainclone" i kväll.
http://home.student.utwente.nl/f.s.bouwman/audio/diy-thor-amp.html
Efter någon timmes spelning så tycker jag att den låter ganska bra! Ett bygge som jag rekommenderar till nybörjare, billigt och lätt att koppla. Jag har moddat en PCB layout som jag hittade på www.diyaudio.com
Inget brum eller andra elaka ting.
Edited by - n/a on 2003/04/17 23:22:37
Erik Johansson
70-tals OA!!!!!
Posted - 2003/04/17 :  22:57:35  Show Profile Send Erik Johansson a Private Message
Läckert! Har själv funderat på att bygga en Gainclone och ha i sommarstugan tillsammans med ett av de 2 par Sonab OA12 jag har. Tror det skulle bli kanon.
/Erik
DanneS
Posted - 2003/04/18 :  02:15:04  Show Profile Send DanneS a Private Message
Spännande, verkar klart intressant.
Har du en komponentlista?
/Daniel
bernu
Posted - 2003/04/18 :  08:53:48  Show Profile Send bernu a Private Message
Detta låter ju otroligt intressant. Måste bara testa!!
Hur mycket (ungefär) har det kostat?
/björn
/Björn, Halmstad (http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15306)
n/a
deleted
Posted - 2003/04/18 :  09:54:21  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag lade ut runt 2000:-. Separat trafo för varje kanal.
I det priset ingick också nya lampor till min kretskorts tillverkning.
Så en förstärkare blir inte så dyr...säg från 1000:- och upp.
Återkommer med komponentlista.
n/a
deleted
Posted - 2003/04/20 :  17:42:52  Show Profile Send n/a a Private Message
Följande komponenter använder jag:
2st LM3875 isolerade, "free samples" från www.national.com
2st Kond 2,2uF 65-576-80
2st Kond 1uF 65-576-64
2st Kond 0,1uF 65-576-07
4st Kond 1000uF 67-014-37
2st Mots 10k metall 60-734-23
4st Mots 220k metall 60-749-26
4st Likriktarbrygga 70-203-32
2st Ringkärnetransformator 56-136-25
Art nr gäller hos Elfa
Parasite
Posted - 2003/04/20 :  18:29:21  Show Profile Send Parasite a Private Message
om man med flimnka fingar rensar bort transformatorer osv, hur mycket springer den där konstruktionen upp i ungefär och ungefär hur mycket effekt tål den?
Petter
Posted - 2003/04/20 :  22:23:38  Show Profile  Visit Petter's Homepage Send Petter a Private Message
Parasite: Beror på vilken kvalitet du väljer på komponenterna och hur mycket av dem du väljer att ha med...
Jag tror jag handlade till min Gainclone för 6-700:-. Men det inkluderar glättningskondingar på 2x10000uF+4x470uF. Jag kör bara med en trafo och den hade jag liggande. Låda hade jag också. Dock kostade DC-filtret på ingången nästan 100:- eftersom jag valde Elfas svarta polyproppar som ju inte är helt billiga... Om du får kretsarna som "free samples" från national så kan du säkert komma undan med 200-300:- utan problem om du redan har en trafo liggande.
En förstärkare tål inte effekt...men den kan leverera 58 watt i 8 ohm har jag för mig. Men det förutsätter ju givetvis att matningsspänningen räcker till det...
/Petter Lind
"Friskt lödat, hälften brunnet."
rikkitikkitavi
Posted - 2003/04/20 :  22:59:03  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
men om du kör kretsen nära dess gränser (Imax, Tmax mm ) så går SPIKE -skyddskretsen in och då låter det för dj-t.
(SPIKE kallar National sin finfina skyddskrets som gör LMxxxx nästan odödliga enligt min uppfattning :) b l a Rod Elliot skriver om detta på sin hemsida.
Tyvärr är det så att om man ger den mer än 30 V matningsspänning så blir den väldigt känslig i 4 ohms belastning vid högre effektuttag p g a effektförlusten stiger snabbt med uteffekten och SPIKE!
Och 30V motsvarar ca 35-40 W i 8 ohm. Men kan man garantera att lasten ligger uppåt 8 ohm kan man givetvis öka matningsspänningen för att få högre "headroom".
edit:
eller så parallellkopplar man flera , för att få större strömkapacitet , fast då missar man ju konceptet lite med minimala signalvägar. Fast S/N förbättras ju med 20*log(n)^2 där n är antalet parallellkopplade enheter :)
/rickard
I m only in it for the DIY
Edited by - rikkitikkitavi on 2003/04/20 23:02:51
Parasite
Posted - 2003/04/21 :  13:34:16  Show Profile Send Parasite a Private Message
Har en låda + en ringkärnetrafo på vift nånstans med brända förstärkarkretsar , men trafon ska va i fullgott skick, därför jag undrar =)
Vet ej hur mycke trafon är på dock, ska ta hem den och kika lite
aolite
Posted - 2003/04/22 :  02:15:52  Show Profile Send aolite a Private Message
Hur bra låter den då? Vilken prisklass ska man upp i för att kunna jämföra med en "färdig" förstärkare?
//aolite
anelar
Posted - 2003/04/22 :  08:09:19  Show Profile Send anelar a Private Message
Chrille >
Hur lyckades du få "samples" från National? Själv har det stått "in process" på mina samples i ett halvår..
Dorven
Posted - 2003/04/22 :  09:08:57  Show Profile Send Dorven a Private Message
"Efter någon timmes spelning så tycker jag att den låter ganska bra!"
...I förhållande till vad?
lenwac
Posted - 2003/04/22 :  12:53:01  Show Profile Send lenwac a Private Message
Chrille: Är detta något du funderar på att tota ihop och kränga på beställning?
/lenwac
"Jag vakna i morse....å så va den da´n förstörd"
n/a
deleted
Posted - 2003/04/22 :  13:30:30  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag har jämfört den med Audio Analog Puccini och Nad C370.
anelar: Jag hade själv samma problem när jag registrerade mig med hotmailadress, det gillar dem inte. Jag registrerade om med ordinarie emailadress(telia) så fungerade det.
lenwac: nej, det har jag inte tid med tyvärr.
Edited by - n/a on 2003/04/22 13:31:15
lenwac
Posted - 2003/04/22 :  14:01:21  Show Profile Send lenwac a Private Message
Chrille: Det var synd
Skulle passa utmärkt till min sommarstuga annars. Tänkte mata med min Edison One.
Lash
Posted - 2003/04/22 :  14:32:49  Show Profile Send Lash a Private Message
Crille
Vad skriver du under "företag" ? Det är nog något dem kollar också.
Lash
Posted - 2003/04/22 :  22:24:33  Show Profile Send Lash a Private Message
Lash också, jag fick inte beställa några free samples av national. Hur brukar ni som har lyckats beställa free samples hos national skrivit? Jag tänkter prova igen fast genom en kompis, skriver man in ett företagsnamn, tror ni dem kan eller orkar bry sig om att kolla om det existerar? UPS brukar ju få problem att hitta rätt adress då men det går ju alltid att ringa o säga åt dem.
Så här skrev dem till mig:
Thank you for the sample request from National Semiconductor.
We regret that we are unable to fulfill the sample request as follow:
Part Number : LM3875TF for 5 pieces.
Company Name: none.
Application : Consumer.
944Driver
Posted - 2003/04/22 :  23:02:50  Show Profile Send 944Driver a Private Message
Utan en firma och trovärdig applikation tror jag det kan bli svårt att få gratis komponenter. Jag fixa en massa till mitt exjobb på Saab och det var inga problem, vissa kom efter bara en dag. Men man fick svara på lite frågor om sitt projekt på mail och telefon ibland.
//Magnus
f02jma
Posted - 2003/04/23 :  11:07:50  Show Profile  Visit f02jma's Homepage Send f02jma a Private Message
lenwac: Vill du ha en färdigbyggd gainclone är det inga problem. Skicka ett mail bara :).
mvh / Johan
iffe
Posted - 2003/04/23 :  17:25:34  Show Profile Send iffe a Private Message
Hur gjorde du kretskorten? Vilken utrustning behövs? Vad använder du för strömförsörjning?
n/a
deleted
Posted - 2003/04/23 :  18:28:53  Show Profile Send n/a a Private Message
Ni som vill ha free samples kan ju hitta på något företagsnamn.
Det jag fick göra var att fylla i ett frågeformulär innehållande bla uppskattade antal kretsar jag ev behövde i framtiden, inom vilket område jag jobbade osv, inga tel samtal. Jag tror inte dem kollar upp det där noga...
Kretskorten då.
Jag använder två 300w halogenstrålkastare(UV-skydd borttaget)
Fotoresistlaminat
Layout utskrivet(spegelvänd) på vanligt 80g papper med bläckstråleskrivare
Framkallare
Etsmedel
Strömförsörjning 24V likriktad.
DanneS
Posted - 2003/05/01 :  23:12:00  Show Profile Send DanneS a Private Message
Jag funderar på att bygga en Gainclone med fyra kanaler. Är det någon som kan bedömma om jag klarar mig med EN 400 VA 2x24 V transformator? (ELFA's 56-138-31) Eller snålar jag för mycket nu.
/Daniel
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2003/05/02 :  12:17:19  Show Profile Send Manga X a Private Message
Jag vill bara slå ett slag för hur fina de blev!!!
Kolla på http://www.diyforum.net/phpBB2/viewtopic.php?t=721
Mycket trevligt och snyggt!!!
Bra jobbat igen Chrille!!!
Mvh Magnus Eriksson
n/a
deleted
Posted - 2003/05/02 :  14:33:54  Show Profile Send n/a a Private Message
Tackar Magnus
DanneS
Posted - 2003/05/05 :  01:18:42  Show Profile Send DanneS a Private Message
Är det verkligen inte någon som kan bedömma om jag klarar mig med en 400 VA 2x24 V transformator till fyra gainclonekanaler? (ELFA's 56-138-31)
/Daniel
