| Author |
Topic  |
Staffan
714 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 10:45:41
Är det någon som har något eller några förslag på tweaks tiil Advantage S1 förutom uppgraderingarna? |
Peder B
528 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:06:13
Base 3.0 & Shaktistone |
"A man got to now his limitations" |
Knoppen
3244 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:20:20
Måla hela S1:an svart. Värmeavgivningen ökar då och S1:an får en intern arbetstemperatur som är en grad lägre.
Lägg den upp och ned. Väldigt svårt att få in skivan, men då får man vända tillbaks den på rätt köl, lägga i skivan och sedan vända tillbaks den. Det är nämligen lagret i drivverket som löper lättare då.
Tejpa över displayen för att fotonerna inte ska nå ut i rummet. Obs! Det måste vara svart tejp.
Stäng av den mellan varje låt eftersom den ger ett annat ljud om den står kontinuerligt påslagen enligt ett flertal rapporter.
Dra ut förstegskortet 1 cm och det kommer att bli väldigt tyst.
Använd sladdställ till S1:an.
Rebo
1071 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:26:47
Knoppen du glömde en.
Häng tamponger på alla anslutningar, om du vill ha ett torrt ljud. |
Peder B
528 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:28:57
Skeptiska  |
Alexi
Ute och cyklar...?
2201 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:31:23
Man kan ju inte sätta tejp på displayen dom skadliga ångorna från limmet gör ljudet flummigt! Bätre att ta bort displayen helt! Sen kan man skruva ur nätagget och sätta det i separat låda. Byta ut allt inre kablage mot 99.999999999% rent silver. |
Driver forumet faktiskt.se |
Staffan
714 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:32:15
Tack så mycket för så seriösa svar Du måste ha en fin "stereo" du Knoppen |
Rebo
1071 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:34:49
| Staffan: Det är nog inte så klokt att tweka en S1, iaf inte elektroniken. Finns risk för försämringar och sänkt 2a handsvärde. |
Kemppi
524 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:38:20
Men vad håller ni på med?.. Skärp er..
Staffan: prova lite olika apparatfötter och att lägga något tungt ovanpå. Kanske även en Terminator 0,3 kan vara något för den.
Du säger svetsa. Jag säger stabilt! Bor inte i fjollträsk.
B Peter
635 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:40:37
Staffan, något som fungerar mycket bra på samtliga hifiprylar jag testat det på är rengöring av kontakter med Caig ProGold (jag använder droppflaska och piprensare). Det är helt överlägset rengöring med ISO-propanol. Med andra ord så fungerar det även på kontakter som ser helt rena ut. Det är viktigt att även rengöra kontakterna för strömsladdarna, inklusive stiften som går in i väggen.
Ett annat "tweak" är att byta strömsladd. Jag rekommenderar den som säljs av Mumma Audio, i plattsilver. Mycket bättre (och dyrare) än Supra LoRad. |
Gebex
884 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 11:49:48
| Ett tweak som fungerar är att se till att fasen är rätt vänd dvs. höger om du har apparatdelen i strömkabeln vänd mot dej som ett V. |
Knoppen
3244 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 12:00:34
Staffan, jag skojar ju!  |
drgreen
946 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 12:06:15
| Hej staffan...rekommenderar att du testar base 3 under funkade för mej. Ngn form att strömrening kan ju oxå testas det finns en hel djungel ju.... lite dämpning i locket eller ovanpå kanske inte direkt skadar och är ju nästa gratis... vad gäller tyngre moddar mja det skulle jag inte våga.... |
Staffan
714 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 13:36:42
Tackar för dom seriösa förslagen
Gebex
884 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 18:50:19
| Kan någon förklara vad som händer ljudmässigt när man sätter en Base under S1? |
B Peter
635 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 19:24:23
| Jag vet inte hur en S1 låter men Base under de två spelare jag har hört den med gör basen mer fyllig (detta är positivt, jag menar alltså inte att den blir slapp, tvärtom) och musiken fyller rummet på ett mer fysiskt sätt. Faktum är att det påminner mer om det positiva hos vinyl. |
drgreen
946 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 20:43:56
| Jag håller med föregående talare..ljudet blir mer "analogt" (dålig term men ni förstår kanske vad som meas iaf?) När man haft basen och sedan tar bort den så låter det "tråkigare" ännu en kass term-sorry....detta under S1 spelaren-det kanske är annorlunda med andra-jag har inte testat dessa men ska snart testa base under mark levinson 390s |
Peder B
528 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 22:11:21
En Base 3.0 och en Shakti eller två på S1,an plus en bättre nätkabel kopplad med rätt vänd fas = samma fas som till den övriga elektroniken, vänjer man sig vid detta och sedan tar bort dessa tweaks blir det inte riktigt lika roligt att lyssna längre Min egen erfarenhet säger mig att man märker större skillnad när man tar bort tweaksen än när man lägger till dom |
VR-8
422 Posts |
Posted - 2003/04/17 : 22:54:22
Det bästa resultatet med min S1:a är Skilfing 100,BDR konor,Terminator 0.3, Clou Silver Voice Nätkabel. Framförallt nätkabeln gör under även utan de andra Tweaks'n. |
På G igen......rummet 180m2 4.8m tak....nu kör vi |
Brosk
426 Posts |
Posted - 2003/04/18 : 12:55:00
Min röst ligger i första hand på Terminatorn.
Var inhandlas förresten Caig ProGold?
Man ska inte göra rent i nätuttaget i väggen. Då får man ljudförstörande lock i öronen, men som bonus får man en jätterolig frisyr  |
Staffan
714 Posts |
Posted - 2003/04/19 : 16:57:49
Ni som har S1:or är er chassie- jord ansluten?
Edited by - Staffan on 2003/04/19 18:59:59 |
drgreen
946 Posts |
Posted - 2003/04/19 : 18:59:33
| jag har för mej att det var anslutet, men jag är inte riktigt säker tyvärr (75%) |
Staffan
714 Posts |
Posted - 2003/04/19 : 19:04:28
Drgreen,jag kollade med en summer på jordstiftet och chassie men ingen ton så jag skruva isär den och där finns ingen kabel. |
Jorma
3316 Posts |
Posted - 2003/04/19 : 19:21:14
| S1 är jordad genom jordstiftet. |
Driver företaget Jorma Design AB i Göteborg. http://www.jormadesign.com/ |
Staffan
714 Posts |
Posted - 2003/04/19 : 19:46:28
Inte min |
Jorma
3316 Posts |
Posted - 2003/04/19 : 20:32:32
| Min är det och jag har mätt detta. Det är direktkoppling mellan jordstiftet och höljet. |
Topic  |
