Author |
Topic |
Marcus7601
536 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 13:13:05
Har någon något förslag på hur man kan få till en snygg text på apparatlådor av aluminium eller vanligt svart plast? Jag har funderat på sådana där gnuggbokstäver som fanns förr men det hittar jag ingenstans. Några tips i stugan? |
"Learning by doing" |
icewall
242 Posts |
Marcus7601
536 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 14:04:40
Ja det där var inte dumt alls, men jag tänkte mer på att sätta texten direkt på materialet. |
Guru
2776 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 15:26:20
Här är en annan variant dock inte gnuggisar
Edit: råkade länka fel till kvällens vin, fixat nu |
Edited by - Guru on 2006/11/24 15:31:59 |
8631 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 15:35:25
quote: råkade länka fel till kvällens vin, fixat nu
Jasså börjat redan..Hur fick du till de där bokstäverna? |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 18:51:07
Det finns en kille i Kungsbacka som gör sånt där Screen-nånting. Ska kolla om jag kan jaga upp telefonnumret nästa vecka. Är det intressant så påminn mig via pm eller nått. |
.....where the music comes to die. |
Guru
2776 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 20:59:34
quote: Jasså börjat redan..Hur fick du till de där bokstäverna?
Nja..bara planering inför middagen :)
Det är Neriks som fräst till bokstäverna.
Mvh |
Zei
826 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 22:26:37
Kmj. Jag är intresserad av det där numret juh
/Z |
Signatur.. |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 22:36:09
Bra Zei, då har vi en frivillig person att se till att jag kommer ihåg det |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 01:15:45
På mitt jobb har vi en helsjyss lasermaskin som kan gravera in grejjer på i stort sett vilket underlag som helst, plast, alu, rostfritt, ja, det mesta. Asläcker! |
Euroline - T-Amp - DIY |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 12:02:45
Skriv ut spegelvänd text med laserskrivare - stryk sedan på den på aluminiumplåten - skyddslacka - klart!
Det krävs lite träning för att veta hur mycket värme som krävs för att få texten att "bita" i plåten, men när du lärt dig blir resultatet riktigt bra!
/R
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 12:42:49
Mcgyver. Är det så du har gjort på dina senaste alster? Jag har för mig att jag såg nått liknande på en av dina frontar, en som satt på de där U-formade kylflänsarna/lådorna |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 12:49:30
KMJ: -Jepp, har gjort detta på ett antal lådor med bra resultat!
/R |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 13:06:48
Där var de ja. Riktigt snyggt. |
JohnA
556 Posts |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 14:40:49
McGyver, stryka på ? vad har du för material i skriveren ? plastfilm ? |
Lämnat forumet |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 14:54:59
Time: Jag tycker det funkar bäst med fotopapper - men det går även att göra med helt "vanligt" papper!
Transferpapper skall enligt uppgift funka ännu bättre (vilket ju inte är så konstigt), men är inget jag provat själv ännu !
Jag gör mina plåtar på följande vis:
1. Bearbeta plåten
Plåtarna borras, fräses o.s.v. Använder oftast plåt med plast på ena sidan för att få en reprfi yta. Har man bara tillgång till plåt utan skyddsfilm, kan man "borsta" den med fin smärgelduk innan betningen. [Bosta = få en yta som liknar borstad aluminium, jag gör detta med en slipklots och ett parallellanslag - för att få "reporna" parallella över plåten]
2. Beta plåten
Plåten betas i kaustiksoda tills önskad yta fås. Ju längre plåten ligger i badet, desto mer får den en "blästrad" yta! Brukar höfta blandningen av kaustiksodan, men ~0.5dl kaustiksoda till 1l vatten - testa! -Gör det utomhus med andningsskydd!
3. Märkning
Torka av plåtarna noga - tänk på att inte repa yta - använd Aceton eller T-röd för att få bort eventuell smuts.
Skriv ut text spegelvänt på en laserskrivare. Använd fotopapper eller ännu bättre, transferpapper om det finns.
Lägg pappret på plåten och ta ett strykjärn (hög värme) och stryk sedan fast texten. Här blir det lite trial and error innan man får till det varje gång. Brukar krävas ganska bra med värme innan texten biter på aluplåten [ när man ser texten igenom mitt papper och detta är brunt, då är det bra] Lägg plåten i vatten och vänta 10-15min så att pappret släpper från aluminiumen. Hjälp försiktigt till med fingrarna om det behövs.
4. Skyddslacka
Torka plåten ordentligt och lacka den sedan med klarlack.
Färdigt!
/R |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 17:37:26
Tack ! Det ska jag prova, det känns lite billigt med gnuggisar ibland men det funkar ju det med.. |
Lämnat forumet |
Marcus7601
536 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 17:45:38
Ja, det låter ju kanonbra och det ser ju klart snyggt ut. Skall testas! Vad använder du för skyddslack alt. klarlack?
Tack för tipsen, alla! |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 18:10:52
Vanlig klarlack - bilvarianterna brukar funka bäst!
/R |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 22:55:51
Jag trycker fräckt in en fråga inom ämnet
Har en Thorens TD 150 Mk II vars svarta text inte har överlevt tidens tand utan problem Någon idé vad som kan göras?
M |
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500! |
Peter S
1060 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 14:16:36
Nån som vet hur man graverar/fräser i en träyta? |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 16:55:27
Peter S: - På samma sätt som i plåt, så länge det är en fräs med sammanhanget!
Mace: Är det texten på aluminiumplåten som försvunnit?
/R |
jerico
1304 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 18:33:15
Peter S: Det fins små shabloner (stavas det så?) och sedan är nog dremmel din bästa vän om du ska ha liten text annars är det en överhandsfräs. Vart man hittar små shabloner vet jag inte tyvärr. Du kan använda vilket frässtål du vill bara du tänker på att ha det lite spetsigt i neder änden. Snyggast brukar det bli med en "rund" botten. Högt varv vass fräs och jämn och fin fart brukar vara att rekomendera. |
Mitt system
Mera SVAVEL till folket! Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari? |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 22:10:19
quote: Mace: Är det texten på aluminiumplåten som försvunnit?
Japp!
M |
Mr 500! |
Bardis
3347 Posts |
Posted - 2006/11/27 : 12:04:54
Om man har en svart apparat. De är ju oftast svarta. Hur får man texten till att synas? Vit text vore snyggt. Finns det vita färgpatroner till HP Deskjet?? |
Modda allt som går att modda! |
Topic |
