 Antal rör undras?
Ryssen Posted - 2012/08/12 : 16:03:05
Har mätt och kommit fram till att jag har en resonans vid 65Hz på 24db,har gjort flera mätningar med samma resultat.
Har då kollat i kalkylbladet
Och kommit fram till att röret ska vara diam.20cm och längd 123cm.
Men frågan är hur många db dämpar ett rör?
Hur många rör behöver jag?
Ryssen Posted - 2012/10/27 : 23:00:55
Rören meckades upp tillfälligt,det är gott om rum mellan rörmynningen och väggen,en ätare placerad alldeles bredvid fågelburen och en i hörnet bakom stereon:
Micken placerades i mitten i framkant på soffan
Denna mätningen lades EQ till:
Vet inte vad expertisen säger om den sista mätningen,men det inte så roliga i det hela är ju att om micken flyttas t.e.x en halvmeter åt vänster så kommer ju t.e.x 63Hz noden tillbaka..
Ryssen Posted - 2012/10/24 : 22:57:09
Mät på!
Tråcklade just in en ätare i hörnet bakom högtalarna,ska mäta nån dag.
esl Posted - 2012/10/24 : 22:10:17
Precis... en basätare i hörnet under hyllan... Kanske en mumsare över eller under Fågelburen?
Där dom står enl ritning gör doom inte så mycket nytta...
Mät på!
Bernt Jansson Posted - 2012/10/21 : 23:18:11
Ja, där nånstans i hörnet skulle man vilja ha mynningen på nåt rör tror jag.
Rigga upp och prova! Se till att det kan andas ordentligt kring rörmynningen.
Om dina basätare får plats bakom högtalarna så kan det vara ide att ställa en inne i hörnet under fasta hyllan.
Ryssen Posted - 2012/10/21 : 22:39:37
Här en bild på "bråten"..
Som synes är hyllan skruvad i väggen och full med pryttlar.
(Tidningarna på golvet är inte där av audioskäl,utan p.g.a mina fåglar..)
Micken är på samma ställe alla mätningar.
Ev.att jag kan hänga upp ett rör horisontellt på väggen till höger.
Det verkar ju som ena änden på vågen är i det hörnet.
Bernt Jansson Posted - 2012/10/21 : 21:24:19
Förresten, finns det plats ovanpå "Fast hylla"? I så fall kanske basätarna kan bo där.
Och - Går den fasta hyllan att flytta ut från vägg, eller är den skruvad dit eller liknande?
Bernt Jansson Posted - 2012/10/21 : 21:13:50
Lite svårt att se regnbågsdiagrammet men skalan är väl samma i alla utom första och sista?
I så fall är ju "rör höger TV" väldigt mycket effektivare än "rör ovan soffa".
(Gula slutar vid 100 ms i stället för 150 ms)
Micken i exakt samma position antar jag.
Om basätaren gör nytta i sovrummet, det beror ju på om den stående vågen har en ända där
förutom i musikrummets ända. Var det med 63Hz ton som den jobbade så kanske det är bra.
Ryssen Posted - 2012/10/21 : 16:23:30
Soffan utan några rör eller mumsare:
Rör ovan soffa:
Rör höger TV:
0,7m över sub:
1,8m ovan sub:
Mätning 0,7m Över soffa:
Mätning 1,8m över soffa:
1m Framför sub:
Endast PEQ,då fick jag bort noderna helt:
Körde med 63hz ton på tongeneratorn,och bar ut en mumsare längst in i sovrummet,och nog känns det att den jobbar när man spelar musik,inte mycket men man känner på membranet att det rör sig.
Tror du att den gör nytta att stå där?
Edit:Det är mest när jag kör med tongenerator jag märker av resonanserna,bakom vid tv,i väggen tror jag.
Men när det spelas musik märks det inte så mycket.
Och när man mäter förståss....
Edit 2:Det är 1,15m mellan väggen och högtalarna.
Bernt Jansson Posted - 2012/10/21 : 11:12:50
Kan du käka bas i bortre ändan på angränsande rum?
Alltså, finns det nånstans där det durrar på bra även där?
På förra stället vi bodde hade vi en basätare i köket och en stor en i hallen.
Joda Posted - 2012/10/20 : 23:35:40
Har du möjlighet att testa rör nära tak ovanför soffan(bara)?
Och nära taket till höger om TVn(bara).
Jag antar att du mäter i soffan?
Kan du göra ett par mätningar på lite olika höjd ovanför soffan, och kanske ett par ovanför sub.
Hur långt är det mellan MLTL och tv-vägg? samt sub tv-vägg?
Ryssen Posted - 2012/10/20 : 05:23:24
X:en visar var de aktiva mumsarna är placerade,mest för att det var nära till eluttaget.. framför det lilla bordet är annars en möjlig plats,där finns eluttag..
Bakom talarna finns oxå plats,men där gjorde dom väl ingen nytta?
Under bordet ligger de 2 63hz rören.
Det ligger mattor på golvet framför talarna ända till soffan,men det påverkar ju inte 63hz nå vidare..
Och det går inte att ändra möbleringen (vrida 90 gradrer),då ryggen på soffan hamnar mitt framför kaminen.
(Ritningen är inte skalenlig.)
Ryssen Posted - 2012/10/18 : 17:08:39
Kommer en så småningom.
Joda Posted - 2012/10/17 : 21:24:48
Nja, det är ju nu det börjar bli en utmaning.
Har du ungefärlig ritning med placering mm?
Ryssen Posted - 2012/10/17 : 20:00:33
Ja jag får se hur jag gör/om jag gör nåt mer.Det är ett stort rum men i och med att det är 2 dörrar och 2 valv+en mur med stor kamin i rummet så upptar stereon+lyssnings delen endast halva rummet,så det börjar det bli ganska trångt..
Jag har ett till rum på över våningen som är orenoverat/fullt med bråte,men det är många år i framtiden.
Jag tackar så länge.
esl Posted - 2012/10/16 : 21:18:49
Inte nog med att rummet är kvadratiskt. Du har en takhöjd som är mycket nära halva bredden dessutom.
Har inga förslag, förutom att du skulle behöva flera st rör. Samt ett par aktiva absorbenter
Kanske även en EQ.. Och en tubetrap :-)
Ryssen Posted - 2012/10/16 : 12:44:04
Så det var måtten som satte P..
våglängd 5,439m = 63hz..
Trodde det skulle vara bättre med dörrarna öpnna..
Jag kan inte byta rum.
Bernt Jansson Posted - 2012/10/16 : 09:09:24
Fina mått...
esl Posted - 2012/10/15 : 23:26:13
hallå.... eller. Du med mig skämta aprillo?
Skulle vara kul att ge sig på det rummet.... NOT!
kan du byta rum?
Ryssen Posted - 2012/10/10 : 11:37:03
Finns bara dörrar till 2 av dom,de andra 2 är valv..
Rummets dimensioner är 5,0x5,0x2,6m.
esl Posted - 2012/10/10 : 11:16:03
Om du stänger alla dörrar till rummet hur ser det ut då?
Vad har du för mått på rummet?
Ryssen Posted - 2012/10/10 : 10:46:33
Vad säger du om den sista efterklangsmätningen?(det gick att få den bättre,på bekostnad av frekvensgången)
Vet egentligen inte hur den ska se ut för att vara "godkänd".
Bernt Jansson Posted - 2012/10/09 : 23:26:50
Men en till fråga:Om man inte kan få både en rak kurva och samtidigt en bra mätning på efterklngen på subben,vilket är viktigast?
Efterklangen är överlägset viktigast tycker jag.
Ryssen Posted - 2012/10/09 : 21:40:19
Det är 4st dörrar in till rummet som är öppna,så det kan det inte bero på.När jag mäter precis i porten (TH Horn) så ser det ut som det ska,30cm ifrån ser det annorlunda ut med en kraftig peak på ca 63 hz 60cm ifrån har den ökat..men rummet kan ju inte inverka 30cm ifrån eller?
Funderar mera på om det kan vara missljud från elemenet,men det hörs ju inte när man spelar musik
esl Posted - 2012/10/09 : 18:01:02
Du vill inte prova subben utomhus?
24 dB topp känns skumt...
Om du öppnar alla dörrar och fönster till rummet, hur ser det ut då?
Ryssen Posted - 2012/10/09 : 12:17:50
Detta är det bästa jag kan få till,om det bara hadde varit några till PEQ kanaler till...
