 Gör det själv akustik, kalkylator
DahlbergAudio Posted - 2009/09/13 : 23:57:38
Länk
http://www.mh-audio.nl/Helmholtzabsorber.asp#PanelAbsorber
Edit: Finns på samma sida som nedladdning (freeware)
http://www.mh-audio.nl/user/acoustic%20calculator.asp
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Verb Posted - 2009/10/20 : 14:33:11
Jag sitter precis och filar på design i google sketch-up...
Någon som har gett sig på panel-helmholtzarna? utom Cruncharn i nån tråd på nåt studioforum.
jag undrar lite kring placering... jag har en ganska otäck resonans på 87 hz mellan golv och tak (och övriga 2a och 3e resonans ligger och spökar kring just 87 hz också, så det blir en sörja där)
funderar på att bygga en ungefär 190 cm bred, 40 cm hög, 40 cm djup låda, att ha längsmed väggen på golvet, med panel-hålen utåt i rummet (ca 320 st hål om 8mm), och alltså då ha möjlighet att ställa typ bokhyllor etc ovanpå absorbenten... bra idé? jag tänkte ha en på varje sida av rummet, höger o vänster om mig när ja lyssnar (sitter på golv, zen styley.)
(observera att jag har ingen fru eller flickvän att ta i åtanke, så att det kanske ser rätt konstigt ut gör mig faktiskt ingenting.)
sen har jag ju faktiskt fler frågor... hmm. typ, panelabsorbent verkar najs för att det blir bredbandigare, men dom härna med bara ett rör, är det då viktigt (jag antar det nämligen) var röret är? kan jag teoretiskt bygga en hel jättelåda (såsom en extra bakvägg) och bara ha ett rör / port /hål in till lådan avstämt till "problemfrekvensen" uppe i hörnet av väggen? eller måste rören i sig, vara i typ mitten för att funka bra?
är det bara uppe i hörnet som "det kommer funka" om det bara är i hörnet som hålen är?
inte nå vidare teknisk i mina formuleringar, sorry :-D
johan.björklund Posted - 2009/09/14 : 06:28:59
Gammal sida i nytt utföranda
Bra länk Dahlberg!
*edit*
Länkarna under det översta diagramet leder till diffusorer o annat godis.
