 Montera sme 3009 på Thorens td 150mk2
PeterE Posted - 2010/07/21 : 23:18:21
Jag går i tankarna att kanske uppgradera armen till min Thorens td 150 mkII.
Är det lätt att göra & är det bara att koppla in armen å skruva dit den?
Eller är det krångligt & är det någon som gjort det tidigare som kan berätta lite om sina erfarenheter?
Vad jag läst på nätet så verkar det ha varit problem att sätta fast en sme arm på till ex thorens td 160 då man tydligen måste flytta tonarmsfästet väldigt långt bak så att man måste bygga om lite först innan den passar!
PeterE Posted - 2010/08/05 : 22:44:43
Okej som till ex?
Bubbel Posted - 2010/08/05 : 12:40:39
Jag tycker att du skall satsa på en ännu bättre arm än SME 3009 verket har en betydligt bättre potential att kunna leverera välljud.
anders
PeterE Posted - 2010/07/25 : 18:23:21
Nej det vet jag nog..
Jag skrev i nåt inlägg längre upp att jag gjort en ny platta i ek trä.
DrBoar Posted - 2010/07/24 : 21:39:55
orginalplattan är en sladdrig plastsak, inget att förankra en SME i.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/07/24 : 11:04:28
SME armarna kräver ett helt annat monteringshål, avlångt orienterat i linjen centrumlager-tonarmspivot. Det täcker dock hålet för originalarmen så det går att göra om den tonarmsplatta Du har.
Ingvar
PeterE Posted - 2010/07/23 : 16:07:27
Ett nytt armbord i massiv ek ca 10mm tjockt är redan byggt då jag tyckte att det gamla i plast var alldeles för klent & inte var det gamla speciellt vackert heller.
Bättre skruvar förstår jag att man måste ha då sme armar är lite tyngre.
Men kan man sätta sme armen i samma hål eller måste man flytta armen bakåt i stället som på 160 modellen?
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/07/22 : 10:18:53
Det går aldeles utmärkt att montera en SME på 150:an.
Gör en ny tonarmsplatta i ca 10mm t.ex plywood, montera med genomgående M3 skruv i stället för de små träskruv som håller originalplattan, mät ut hålet för armen när plattan är fastskruvad så blir det exakt.
Upphängningen behöver justeras om då SME armen är betydligt tyngre än originalarmen.
Ingvar
