 Tonarmskabel tillbaks in i tonarmen... hur?
millenniumking Posted - 2010/03/22 : 09:38:34
När jag plockade bort en PU från min Pro-Jext Xpression så "ramlade de fyra små anslutningskablarna ut" ca 5 cm från öppningen i tonarmen. Ser för jäkligt ut om man monterar en PU och kablarna hänger ut så mycket! Någon som har tips om hur jag ska kunna föra in dem igen på enklaste sätt? Har försökt mata in dem försiktigt - funkar inte - och har försökt pilla in dem med hjälp av en tandpetare - funkar inte heller. De bara böjer och tvinnar sig när jag försöker. Måste jag skruva loss tonarmen så att jag kan dra in dem i tonarmen från det hållet eller hur ska jag gå till väga? Såna här grejer som kan göra en tokig med vinyl ibland!
millenniumking Posted - 2010/03/22 : 18:56:50
Tack för tipsen. Ska testa när jag får lite tid över!
conny_a Posted - 2010/03/22 : 18:36:57
Ja, man tar loss luckan på undersidan. Sedan trycker man in kabel vid pickupen samtidigt som man drar ut kabel vid tonarmsbasen.
Ett tips är att se till att tonarmskabeln precis vid tonarmsbasen kan röra sig helt fritt. Tonarmskabeln är visserligen tunn och lätt men ligger det minsta påverkande kraft på armen så hörs det med distortion som följd.
Man kan testa genom att låta armen balansera fritt i luften. Oavsett var någonstans man låter armen balansera utmed skivtallriken så ska den stanna där du släpper den. Samtidigt ska armen röra sig med samma hastighet mot centrum av skivan eller från centrum om du sätter lite fart på armen. Om armen stannar och vänder håll - då är det nån obalans, kanske tonarmskablaget som påverkar. Det kan också var spelaren som inte är i våg.
Skydda nålen vid detta test förstås ...
millenniumking Posted - 2010/03/22 : 17:51:38
Vid tonarmsbasen ser jag några mm av kablarna innan de går ner under plinten. Det verkar lite för trångt för att försöka dra där. Var det så du gjorde eller lossade du tonarmen? Går kanske att dra underifrån om man lossar luckan på undersidan?
conny_a Posted - 2010/03/22 : 17:43:37
Det går inte att trycka tillbaka trådarna (har försökt på min 9.1) - man måste dra i trådarna från tonarmsbasen.
erixon Posted - 2010/03/22 : 14:07:37
De gånger som jag har "pillat" med tonarmskablar har de varit så korta att det har varit svårt att komma åt. Av bilden att dömma har du flera cm över. Lite märkligt om de bara har varit instoppade i tonarmsröret.
Har du en bottenkontakt vid tonarmsbasen? Kanske går det att lossa denna och försiktigt dra tillbaka kablarna.
