 skivpuck
krellmaster Posted - 2008/12/09 : 07:55:21
Jag har en Heybrook TT2 å jag undrar om det är nån annan som har en dylik å använder skivpuck. Hur tung puck kan man ha utan att paja lagret? Nu använder jag en akrylpuck som man klämmer fast men en jobbarkompis kan tänka sig att svarva till en av nån lämplig metall....
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
swingpjatt Posted - 2009/01/19 : 14:28:31
Svalander har 2 modeller puckar på 438 gram respektive 760 gram, med ett pris på inte fullt en krona grammet, om det är prisvärt vet jag inte.
Den på 760 gram har jag beställt, men ännu inte hunnit få, så jag kan inte lämna någon recension.
Klingan Posted - 2009/01/19 : 10:31:32
Någon som har förslag på en prisvärd tung puck?
Leif Eriksson Posted - 2009/01/16 : 18:46:26
Jag har en Simply Black "Classic", den går att ställa om mellan flytande upphängning och stum.
Just nu så så är det flytande, och jag använder Clearaudios skivklämma. Jag delar Lennarhtj's uppfattning om att det är att föredra klämma med flytande upphängning.
lennartj Posted - 2009/01/06 : 21:16:08
Helt rätt, tunga puckar hör inte hemma på skivspelare med flytande upphängning. Skivklämma ska det vara.
Systemdeks originalklämma i plast väger 57 gram, min Michellklämma väger 97 gram sedan jag borrat ur den lite.
Heybrook TT2 har såvitt jag vet vanlig plan skivtallrik så skivklämma är inte nödvändig när man spelar plana skivor.
Jag har konkav tallrik och då ska klämma alltid användas.
Schulze Posted - 2009/01/06 : 16:28:41
Till Linn Sondek LP 12 ska man inte använda skivpuck. Jag har själv testat och det förbättrar inte ljudet Enligt en justeringhsanvisning som jag hittade på nätet (dock inte Linns) kan en tung skivpuck också sabba tallrikslagret:
The use of record weights, or clamps. This will not improve the performance of the turntable. The weight or clamp stresses the record. This stress causes the record to transmit energy in an unpredictable manner. Any time we can#8217;t control the energy in the system we can expect performance to suffer. The sound will change (usually getting "brighter", but it will not be an improvement if you really listen to it.) On top of that, weights can destroy the main bearing, which is already working at a pressure of two and a half tons per square inch. Adding a two pound weight to the platter increases that pressure by twenty percent. Whatever improvement you may believe you bear will be immaterial as soon as the spindle drills through the thrust plate of the bearing.
lennartj Posted - 2009/01/01 : 02:45:31
Sedan drygt 20 år använder jag Michells skivklämma med skruvchuck då fjäderchucken på Systemdek-klämman blivit för slapp och inte orkade hålla ner skivorna mot den konkava Mazak-tallriken (endast 3,5 kg + innertallrik).
Jag stoppar tallriken vid skivbyte eftersom jag alltid pressar fjädringen i botten (så att skivtallriken tar i de tre tornen) för att hela skivytan ska vara i kontakt med tallriken när jag spänner chucken, men - viktigast - sedan drar jag igång skivtallriken till ca 33 varv med en inövad numera reflexmässig rörelse med tummen och pekfingret från samma grepp som jag spände chucken, innan jag slår på strömmen till motorn.
Därför ligger reservremmen fortfarande oanvänd i sin påse sedan 25 år!
ulfsan Posted - 2008/12/23 : 22:09:56
Jag stannar aldrig skivtallriken (11kg) när jag skruvar loss pucken och byter skiva
//Eliot
Förstår det - för då hjälper ju tallrikens snurr till att skruva av pucken... men hinner du skriva fast pucken på nya skivan utan att stanna tallriken...
/ Ulf
eliot Posted - 2008/12/23 : 21:59:33
Det går inte att skruva på nån puck eftersom pinnen saknar gängor ...
Jag har en specialdesignad puck som när jag skruvar på den så klämmer den om mittstiftet (som saknar gänger). Jag stannar aldrig skivtallriken (11kg) när jag skruvar loss pucken och byter skiva
//Eliot
calle_jr Posted - 2008/12/20 : 22:55:12
du får köra balkan all the way!
Det gör jag. fo.Q-pucken var bara för test.
Jag tror det är lugnt, krellmaster.
krellmaster Posted - 2008/12/19 : 08:18:45
Det går inte att skruva på nån puck eftersom pinnen saknar gängor så det blir till att fortsätta använda klämman som iofs gör sitt jobb med att trycka ner skeva skivor. Det är därför jag använder denna tingest. Förfärande många skivor är skeva å har man många skivor så har man många skeva skivor. Därför hade det vart smidigt med en tung puck istället.
På senaste Arkenmässan såg jag en demare använda samma klämma som jag har utan att stanna spelaren men han har väl bättre tillgång till remmar ifall den skulle smälla av vid skivbyte;-)
Per Posted - 2008/12/17 : 23:08:03
Men om du har stabiref och 4point kan du ju inte köra med nån fulpuck, du får köra balkan all the way! :)
calle_jr Posted - 2008/12/17 : 22:17:12
Helt rätt, Per. fo.Q-pucken har ingen som helst effekt på LP-skivans planhet, utan är endast till för att dämpa vibrationer.
Jag har inte testat Kuzmas puck, men väl en liknande från Cadence. Jag använder mest originalklämman till Stabi Ref. Med den funkar det utmärkt att byta LP under gång.
Armen är en 4Point.
lars Posted - 2008/12/17 : 21:59:12
Efter att ha sett Ludvig på Audio Nord byta puck man skruvar utan att stanna skivan så provade jag hemma på min LP12. Det gick aldeles utmärkt om man är snabb med skuvandet. I och för sig så får man inte samma tryck på skivan med detta sätt.
Jag har en lätt Michell-puck man skruvar fast.
Den gjorde effekt på min före detta Thorens 2001, men på LP12 märkte jag ingen skillnad. 2001 har gummimatta och LP12an har filtmatta numera utbytt mot Clearaudios harmonizer.
Per Posted - 2008/12/17 : 21:35:24
Nu är ju frågan vad du vill ha? En skivpuck tynger bara ner skivan så den får bättre fäste i mattan, dämpar ev vibrationer och gör att skivan blir plattare om den nu är skev. En skivklämma gör samma sak utan att vara tung (om man nu inte använder SMEs variant som väger rätt duktigt).
Den puck som callejr har är en skivstabilisator som ev parasiterar på skivans vibrationer men dess ringa massa kan nog inte platta ut de skevaste skivorna.
@ callejr
Har du testat Kuzmas ebenholzpuckis? Jag tycker den är mkt bra.
Är det f.ö. en 313 eller 4point du skruvat fast Skalan i?
calle_jr Posted - 2008/12/17 : 18:05:49
Jag förstår problemet, Krellmaster. De klämmor man skruvar dit är bättre. Men jag vet inte om det finns sådana som passar TT2.
Japanska KISO har gjort en skivpuck som heter fo.Q RS-55 och som har en helt annan konstruktionsprincip. Den väger endast 36g och är 5mm tjock, tillverkad av kompositer med en keramisk legering och dämpande polymerskikt.
Den är otroligt behändig att hantera och kanten är koniskt skuren för att lätt lyftas bort även när skivtallriken roterar.
krellmaster Posted - 2008/12/16 : 21:23:22
Jomän TT2:an är flytande upphängd så den klarar inte nån tung puck men frågan var om nån hade erfarenhet av puck till en TT2:a eller närbesläktad svarv (Torens, LP12....) Heybrook TT2 verkar inte va så vanlig kanske. Akrylpucken som jag felaktigt kallar den i första inlägget är en skivklämma å nackdelen med den är att man måste stoppa spelaren när man ska vända/byta skiva så den kommer inte till användning mer än när det är absolut nödvändigt. Dagens I-landsproblem;-)
Per Posted - 2008/12/11 : 13:35:28
Vad jag menade är alltså att en tung puck säkert bråkar med fjädringen i grammfonen.
Per Posted - 2008/12/11 : 13:32:55
HEybrooken är väl flytande upphängd? Isf föreslår jag en skivklämma även om det är lite meckigare att hålla på med.
