 Min Lenco 75 krånglar : Vad är felet ?
poppen Posted - 2008/09/29 : 09:50:51
HJÄLP !!!!
Min Lenco krånglar.
Efter den startas så saktar den ner och till slut så står den still.
Vad är felet ?
Är det motorn eller bara en enklel elektrolyt som ska bytas ut ?
Hur öppnar man på skivtalriken ?
Måste man skruva upp bakstycket ?
Talriken sitter ju ganska hårt dit satt.
Finns det någon som är duktig på Lenco här ??
HJÄLP
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
poppen Posted - 2008/09/30 : 09:26:27
OK Jag lyfte på locket justerade till hastighetskonen och nu verkar våra 78 varvare rulla på bra?
Tack för hjälpen.
ska manm smörja centrumkonen mot skivtalriken ? Eller blir det mambo jambo av det hela då ?
PG Jeppsson Posted - 2008/09/29 : 18:41:09
Ta av tallriken och starta motorn, tryck på drivaxeln och kolla om den sackar.
Annars kan det vara något med mellanhjulsmekaniken som släpper efter.
Bubbel Posted - 2008/09/29 : 14:00:47
Motorn går att renovera.
Tallriken behöver man tre(3) händer till, du lyfter upp tallriken och sedan ger du centrumtappen en liten smäll med en hammare så lossnar tallriken.
Ja för att komma till och fixa får man ta loss undersidan.
Nä jag är inte duktig men jag har petat i några stycken och jag har en egen som skall få lite omvårdnad och uppgraderingar när jag har tid.
Förmodligen behöver du plocka ner motorn för en genomgång och det kan du enkelt göra själv. På denna sidan har du alla svar http://www.lenco-lovers.com/forum/viewforum.php?f=28 som är för övrigt en mycket bra sida när det gäller Lenco.
Ge hela skivspelaren en service när du ändå är igång så håller den längre också och fram för allt så kommer det att låta bättre.
Anders
