 Benz Ace M (0,8mV)
bluemindboy Posted - 2008/09/17 : 10:54:05
Är det någon som har erfarenheter eller vet något om Benz Ace modellen i transparent hölje med 0,8mV output??
Vad är tanken med att ha en modell med 0,5mV högre output än Ace L?
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Io Posted - 2008/09/25 : 09:01:22
Det beror alldeles på hur mycket RIAAn förstärker. Har försteget mycket hög förstärkningsgrad är L bättre än M.
bluemindboy Posted - 2008/09/25 : 01:31:19
till England och folk med rörförsteg med hög förstärkning.
Men borde då inte en ACE L vara ännu svårare för RIAA't?
Låt RIAA Styra ditt val, i ditt fal ska du ha en Low
Det är inte alls omöjligt att mitt Primare Riaa får ersättas med ett Naim Riaa..
Tveckar dock på om deras billigare steg kommer bli någon smärre förbättring, och då lutar det åt Naims finaste Riaa, och då kanske man ska leta sig längre upp i familjen än ACE??
Io Posted - 2008/09/24 : 18:54:12
Den svenska importören berättade vid ett tillfälle att mellan-modellen sålde bra mycket mindre än de båda andra - de få som såldes gick främst till England och folk med rörförsteg med hög förstärkning.
Jag är mycket förtjust i både L och H men föredrar definitivt L. Den är klart subtilare.
/Olle
Adagio Posted - 2008/09/23 : 22:46:28
Låt RIAA Styra ditt val, i ditt fal ska du ha en Low. M kan ge lite jobbiga effekter med nivåmatchning och det är, vad jag hört, svårare att "få till". Om du har rörRIAA så kan du mycket väl välja en M.
I valet mellan L o H är det mycket enkelt då jag hört de två monterade på exakt lika spelare/arm och RIAA. L har verkligen mer av allt, H har en lite mer förlåtande karatär pga mindre makro o mikrodynamik annars är klangen mycket lik. Jag måste rekomendera ACE L.
bluemindboy Posted - 2008/09/21 : 02:08:22
en fråga till förresten.
Tror det är Needle Doctor som har något typ av inbyte av sin gamla Benz PU till en ny.
Gäller det bara hos dem, eller är det något Benz kör med?
bluemindboy Posted - 2008/09/21 : 00:48:41
Stort tack för dina åskiter och ord Jamo.
Jag tänkte inom kort uppgradera pickup och vill gärna hålla mig inom Benz-familjen, då jag har varit nöjd och glad med min Benz Silver (2mV i utnivå).
Då nästa steg då är en Ace, och många bra ord yppats om Ace Low, plus att H&M favoriserade den, gör att man själv undermedvetet föredrar den röda - utan att själv jämfört dem
Jag är dock ingen större fantast att dra volympotten i botten för att få en vettig lyssningsnivå, och kom då att tänka på mellanmodellen bland AcePU, men blev då lite undrande varför den bara hade 0,5mV mer i utnivå än den röda.
Trodde att den skulle ligga mitt imellan runt 1,5-1,7mV kanske..
Men förhoppningsvis gör de 0,5mV så man får lite av båda världar..
Dels tycker jag rent estetiskt att transparent plast är ljuvligt snyggt
B-200 Posted - 2008/09/20 : 11:57:44
jag har använt Benz AVE low med mitt Musical fidelity x-lps riaa i nästan 2 år fann inga problem att få ut ett bra ljud. Har lyssnat på primare R20 med en annan setup dock ej tillsammans. Tror (är nyckelordet) att det skulle gå bra att driva en low med r20 men misstänker att M skulle passa bättre. Man skall ju aldrig pressa sin förstärkare till max hela tiden likaså med förförstärkare. Jag tror att dynamiken och de små microdetaljerna blir lite tama om man pressar sitt riaa maximalt, men vad vet jag?
Jag har nu bytat riaa iaf mest för att matcha setupen ej för att jag var missnöjd på någo tsätt
Jamo Posted - 2008/09/20 : 11:36:10
Det var ju inte så många som hade åsikter om Ace-pickuperna. Jag tänkte avstå från att svara eftersom jag inte hört någon Ace-pickup (däremot Glider och Ebony). Emellertid, Hifi&Musik hade ett test i 11/2007 där de jämförde Ace L och Ace H, och från det testet kan man ju dra slutsatser om Ace M. H&M ansåg att L och H var klangmässigt lika, medan skillnaderna låg i bättre upplösning, mjukare "spelning", mer "drag", till Ace L:s fördel.
Jag har tittat på specen för Primare R20. Det verkar vara ett "tyst" RIAA så jag bedömer att brus bör inte vara något problem med någon av pickuperna. Förstärkningen är hygglig (55 dB) men lägre än Benz' eget RIAA som har 62 dB förstärkning och mitt egna Dynavector P75 som har 63 dB. Risken är att spänningen till förstärkaren kan bli något knapp med Ace L. Känner du att din förstärkare ger tillräcklig volym med volymvredet måttligt påvridet, så är det säkert inga problem med Ace L, vet du med dig att du får "vrida på" rätt mycket på volymvredet så kanske Ace M är att föredra.
bluemindboy Posted - 2008/09/18 : 00:09:22
Tack för inputen.
Av ACE L och ACE M, är det någon som är bättre lämpad till mitt Primare R20 Riaa med ställbar ingångsimpedans mellan 10 ohm och 47K ohm??
Hur pass olik låter mellanmodellen jämfört med ACE L?
pederb Posted - 2008/09/17 : 22:42:30
ACE L = 0,4 mV Röd
ACE M = 0,8 mV Klar
ACE H = 2,5 mV Blå
Som Jamo sa, det är så man kan matcha sin RIAA för bästa ljud.
Jamo Posted - 2008/09/17 : 16:34:27
Och då behövs ju en trafo till denna också om man inte har ett lämpligt RIAA?
Jag hade en gång ett "gränsfalls-RIAA" till låns, det var JJ283. Det är specat för 0,5 mV och högre. Vi provade med en PU som ger 0,28 mV. Jag hörde brus men stördes inte av det. Min son stördes av bruset. Med en PU som ger 0,8 mV hade jag nog upplevt det RIAA:t som brusfritt. Det är nog kombinationen av PU:s utspänning, RIAA:ts förstärkning och egna upplevelsen som avgör om step-up behövs eller inte.
bluemindboy Posted - 2008/09/17 : 14:18:22
Tack för svaret Jamo.
Men en PU med 0'8mV i output räknas väl som en lågnivåpuppa?
Jamo Posted - 2008/09/17 : 13:03:59
Tanken är nog att om man kan avstå från de finaste fina detaljerna i ljudåtergivningen så kan man klara sig med ett brusigare eller mindre känsligt RIAA-steg alternativt att man slipper investera i en step-up-transformator.
