 Balanserad tonarm och pick-up, hur funkar det?
IcedEarth Posted - 2007/11/08 : 12:00:41
The Oracle#180;s tonearm was wired in balanced mode to take advantage of the ASR#180;s balanced inputs. If you have a phono preamplifier that will accept a balanced input, I highly suggest taking advantage of this configuration; it offers up just a bit more quiet in the presentation
Det är ett urdrag tagit från Nr 10 av Tone audio(http://www.tonepublications.com/)
Men hur kopplar man en tonarm så den går i "balanced mode"?
Är det nått speciellt med pick-upen för att köra så?
Vilka riia steg finns det som klarar av det förutom ASR och inte kostar en förmögenhet?
//rillo
reVintage Posted - 2007/11/11 : 08:44:45
Självklart är det Audio Notes produkter vi talar om.
Eliot: Du har mao samma lösning som jag, förutom att jag har RCA in i S7:an.
eliot Posted - 2007/11/11 : 01:13:21
...mellan min IO och S7
Är det Aesthetix IO och Simon Yorke S7
Jag har själv oskärmad, otvinnad, vdHul monokristallin silverkabel direkt från pickup (utan skarv!) direkt fastlödd i stepup-trafon - det är alltså balanserat hela vägen inklusive stepup medan mitt försteg är obalanserat...
//Eliot
reVintage Posted - 2007/11/10 : 22:13:21
Jag använder tvinnade vdH singlewire silverledare(MSS7 tror jag den hette)som jag tejpat utanpå armen och i andra ändan monterat RCA kontakter mellan min IO och S7. Har testat både balanserat och obalanserat men kör obalanserat eftersom det var lite lägre brum. Men det kan lika gärna bero på att S7an inte är den lättaste att komma överens med i brumhänseende.
gcs Posted - 2007/11/10 : 18:49:21
Självfallet måste man använda en skärmad dubbelledare per kanal ut från skivspelaren
Måste man det egentligen med tanke på at det är korta kablar å lågohmigt.Nu talar jag förstås om MC puppor.
reVintage Posted - 2007/11/10 : 15:36:21
Alla PU och armar är i grunden balanserade. Vissa PU har ena (vänster?)kanalens - ihopkopplad med skärm men det går att ändra på. Även vissa armar har kopplat ihop ena kanalens - med jord. Om man kör MC med trafo är det busenkelt att koppla balanserat till trafon. Från trafon kan man sedan köra obalanserat. Självfallet måste man använda en skärmad dubbelledare per kanal ut från skivspelaren.
Io Posted - 2007/11/10 : 13:40:03
Vill minnas att det var Audio Note som började med balanserad pickuper.
Buggsson Posted - 2007/11/09 : 05:12:09
Hur mkt är din förmögenhet?
Aqvox och PS Audio är vad jag kommer på så här vid jobbdatorn. De ligger runt 10 000, lite upp och lite ner beroende på modell, Aqvoxen är den billigaste.
