 Att få skivspelaren stå så rak som möjligt
pick-me-up Posted - 2007/11/05 : 21:43:23
Vad använder ni för hjälpmedel för att få skivspelaren så plant som möjligt? Alltså att den ska stå så rak som möjligt.
Har sett diverse hifiaffärer säljer olika attiraljer som man kan använda att få sin vinylsnurra i våg.
Till exempel skivpuck med libell.
Som Crosscheck Turntable Level från VPI eller Bubble Level från Clearadudio.
Svalander och Vinylbutiken har också ett par alternativ att erbjuda.
Berätta gärna era egna erfarenheter.
pick-me-up Posted - 2007/11/08 : 14:47:36
Det var bra tips, Adagio!
När jag testade med ett vanligt vattenpass modell kort, så var skillnaden så liten hur man än vred på fötterna att det var nästan försumbar.
Ska försöka testa med de små runda libellerna nu och se om det finns någon skillnad.
Fast jag misstänker att spelaren/bordet måste vara ordentligt sned om man ska se en stor avvikelse i vattenpasset.
Skivverkets tyng gör nog också att det måste vara rejält sned innan man får några stora avvikelser på libellen.
Kan tänka mig att väldigt lätta spelare är mer kritiska på den punkten.
Adagio Posted - 2007/11/08 : 10:13:38
Innan jag köpte min första Benz provade jag med vattenpass, det blev aldrig riktigt bra när man skruvar in tex justerbara fötter, då är det enklare med "bubbla" med ring, man ser vart det barkar sas. Med Benz följer alltid en liten libell med, av fullt tillräcklig kvalisort.
Buggsson Posted - 2007/11/08 : 03:41:16
Jula har en dubbellibell, där den andra libellen är placerad 90#730; i för hållande till den första.
Sedan har ju till exempel Hultafors mindre vattenpass som också mäter två håll samtidigt.
Men samtliga libeller så långt i denna tråd är ju tämligen oexakta, vill man mäta noggrannt skall man ju ha ett maskinvattenpass, de har libeller som är mkt mer noggranna (mkt långre bubbla plus flera streck att läsa av emot).
pick-me-up Posted - 2007/11/07 : 19:10:13
Min hylla är tyvärr inte någon särskilt sofistikerad variant ... så jag hoppar nog över kalibrering av den. För det enda sättet att justera den är att sätta papperslappar under fötterna.
Men självaste vinylsnurran ska jag försöka få så rak som jag bara kan. (Förvänta inga mirakel här ... för jag är ingen superstar vad gäller händighet!)
I dag har det varit storköp av flera vattenpass. Vissa till och med så dyra som 39 kronor per styck! Tre runda minivattenpass (likadana), har köpts in också. Och när jag jag har lite ljus i mitt lilla mörka vrå ... Förhoppningsvis på dagtid i morgon, ska jag försöka sätta igång med arbetet att få grammofonen i våg.
Jag ska rappportera senare hur det går.
Adagio Posted - 2007/11/07 : 13:08:25
Japp, så är det bara. Först ska hyllan vara i våg, en bubblelibell är mycket enklare än vattenpass, sen ska spelaren vara i våg, man ska mäta på så många ställen som möjligt för att se till att allt är optimerat, annars är ju allt jobb förjäves som flera påpekat tidigare. Det är inte fråga om en tweak utan en förutsättning.
pick-me-up Posted - 2007/11/06 : 20:56:48
Det finns oerhört mycket olika attiraljer. Men det är ju bara bra, tycker jag.
Jag läste på nätet att egentligen ska man först se till att själva stereohyllan/stand, (vad man nu vill kalla det), är absolut plant. Alltså den du har din skivspelare på.
Sen när den ligger i våg ska du fortsätta att finjustera vinylsnurran också så att den står så rakt som möjligt. Annars är det ingen större finess att du justerar själva tonarmen och pickupen så himla noga!
Alla saker påverkar ljudet i en vinylavspelningskedja.
Vem har sagt att det ska vara lätt att vara vinylentusiast?
"Here's a quick tip though. No matter what table you have cheap or expensive; get a bubble level if you don't have one and level your table in about five spots around the clock (not just the center).
Best cheap turntable tweek out there. If your table isnt as close to perfectly level, all of your other settings will be a little off ..." TONEPUB
(Från stevehoffman.tv/forums)
calle_jr Posted - 2007/11/06 : 20:41:31
Var och en lägger sina slantar på precis vad de vill. Vissa tycker estetik är minst lika viktigt som välljud. Det är väl OK tycker jag.
Jag håller med dig att spelarens planhet är ganska viktigt.
Solid State Stylus Cleaner eller Onzow Zerodust stylus tip cleaner?
Jag har inte testat dessa icke vätskebaserade rengöringsmedel. Men jag har testat Nagaoka Hi clean 801 från Svalander:
...samt Lyra SPT:
Jag har använt Nagaokan ganska länge och inte fått några skador, men Lyra SPT är effektivare.
Tänk på att låta armen ligga löst och dra med penseln på undersidan och mot dig.
Pac Posted - 2007/11/06 : 17:02:28
Måste man ta bort skivmattan innan man börjar justera skivspelaren?
Nej, finns det en skivmatta skall den ligga kvar. Lägg gärna på en skiva och för ut tonarmen från sitt viloläge också.
pick-me-up Posted - 2007/11/06 : 15:10:46
Det ser trevlig ut.
Hittade en text som lyder så här:
"A bubble level - the best one I know of is made by Mana (the English stand people). This is a cylinder of aluminium with a hole in the underneath for the turntable spindle. It weighs as much as an LP, so it loads the turntable suspension properly (important for sprung suspensions like the LP12)"
Från http://www.audiocircle.com/circles/index.php?topic=390.10;wap2
Undrar var kan man hitta mer info om den?
Den här länken verkar inte fungera! Kanske firman finns inte längre?
www.mana.co.uk/
Ampalang Posted - 2007/11/06 : 14:54:07
Finns ju även vaniga puckar med libell i om man vill ha det.
Pac Posted - 2007/11/06 : 14:30:40
Den var fräck!
Ampalang Posted - 2007/11/06 : 14:24:59
Är man perfektionist och inte litar på ögonmåttet så finns det lösningar även för det.
Digitalt från http://www.thecartridgeman.com/index.htm
pick-me-up Posted - 2007/11/06 : 14:24:33
Okej, Pac.
Till saken hör att jag har inte använt min vinylsnurra på lång tid och jag försökte skruva lite i den men hade då så dålig vattenpass, att just nu är den garanterad helt ur våg!
Ska åka i morgon till Biltema och prova några där, om de inte är inpaketerade alternativt köpa några stycken och hoppas att en av de är helt okej.
Pac Posted - 2007/11/06 : 14:13:09
Jovisst skall man ha bra verktyg. Jag har flera olika libeller från ett par olika tillverkare. När skivspelaren står i våg är det ingen skillnad på vad de visar. Det viktiga är precis som du skriver att de är pålitliga, inte vad som står på dem.
När vi ändå är inne på pålitlighet så är det inte bara verktyget som skall vara pålitligt. Man måste också ha en pålitlig mätmetod.
Att mäta direkt på skivtallriken kräver att skivtallriken är rak och inte svagt konkav som många skivtallrikar är. Om inte skivtallriken fungerar att mäta på så kan man använda tonarmsfästet eller basen som skivspelarlagret är fäst i. Kort sagt, det finns ingen universal metod för att mäta in en skivspelare i våg. Man måste anpassa sig efter den skivspelaren man mäter på.
pick-me-up Posted - 2007/11/06 : 13:54:46
Det låter dock lite underligt i mina öron om man ska spara pengar i det här fallet.
För allt annat får tydligen kosta hur mycket som helst, men inte det att skaffa en pålitlig instrument för att få skivspelaren stå hel plant.
Det måste ju ändå vara en av de mest elementära sakerna, vad jag kan förstå. Om inte spelaren står helt rak, vad är det vitsen då att ställa andra parametrar så himla perfekt?
VTA, VTF, nåltryck etc.
Många förordar en nålvåg och dyra instrument för att justera skivspelaren på rätt sätt, men vattenpass för att få skivspelaren så rakt och plant som möjligt får inte kosta pengar.
Det är många här som har vinylkombon som kostar tiotusentals kronor. Enligt mig är det dumt att spara pengar vid en så här relativt billig investering.
Har någon av er testat de modeller som Svalander säljer?
Pac Posted - 2007/11/06 : 07:19:56
Biltemas libell funkar bra om man väljer rätt exemplar. Precis som Johan säger så diffar de lite grann. Men det verkar vara produktionsspridningen som gör det. Testar man enligt Johans tips så hittar man libeller som är raka.
johan.björklund Posted - 2007/11/06 : 00:55:01
Melker!
Du menar inte att du vrider vattenpassen? Eller hur menar du?
Jag tror han menar att han mäter på bredden sen på djupet
johan.björklund Posted - 2007/11/06 : 00:51:44
För att kolla att ett vattenpass verkligen är rakt så mät en gång sen mäter ni på precis samma ställe igen men vänd passat 180 grader. Det ska vara x-akt lika på båda hållen o är det inte så då är passet inte inte i våg. Det gäller även runda libeller. Den Calle tipsade om har Iroise (tror det är samma) o när jag var där o plåtade för några dagar sedan så kolla det jag den, stämmer inte till 100%
pick-me-up Posted - 2007/11/06 : 00:36:34
Melker!
Melker Posted - 2007/11/06 : 00:18:09
Jag använder ett vanligt vattenpass. mäter först på ena hållet och vrider sedan talriken 90-grader och mäter på det hållet
M
pick-me-up Posted - 2007/11/05 : 23:53:47
Vilket av följande skulle ni rekommendera?
Kan någon av dessa användas på skivtallriken, gärna med hjälp av tonarmslyften?
gcs Posted - 2007/11/05 : 23:38:19
Jag köpte en ultraljudstväll hos Kjell&Co och jag har bl.a tvättat lösa nålar med den. Det fungerar utmärkt. Att ingen har tänkt på att tillverka en ultraljudsgivare i form av ett litet duschhandtag. Med den skulle man lätt kunna tvätta vinylskivor nedsänkta i en balja med vatten. Jag är helt övertygad om att det skulle bli minst lika bra och antagligen bättre som med en dyr skivtvätt.
pick-me-up Posted - 2007/11/05 : 23:22:31
Okej, tack Calle!
Jag tror dig.
Med de här priserna har även jag råd att köpa fler än en *s*
Nålvåg och stylus cleaner = inte båda på en gång, men en av dem. Förmodligen stylus cleaner.
Men hur är det, när jag har inte rengjort nålen på jättelänge. Har inte använt skivspelaren sen i maj, (pga. flytten). Måste jag rengöra nålen först med en våt borste, typ mascara?
Hur länge håller en sån kemikalie färsk?
Jag är lite skraj att göra det, faktiskt. För att man är lite rädd alltid att kanske nålen skadas. Man får inte darra i manchetterna så värst mycket då!
Vissa säger även attt vätska kan tränga in i nåltub! Hur stor är risken?
calle_jr Posted - 2007/11/05 : 23:00:17
Jag har en så'n där och en från Benz. De visar exakt lika. Du kan ju köpa två från Biltema och kolla om de diffar.
Nålvåg och stylus cleaner, yes!
pick-me-up Posted - 2007/11/05 : 22:41:44
Var säljs den? Aha ... nu ser jag, på Biltema.
Undrar bara om de samstämmer som har dyr utrustning?
Jag menar, varje liten detalj hos de måste ju kosta helst tiotusentals kronor ... Hoppas att det är någon av de högre sfärerna som svarar också!
Riktigt så här billigt skulle den inte behöva vara i mitt fall, men om den duger till så då vore det bara bra.
Då skulle man hellre lägga pengarna på något annat som är viktigare. Som en bra nålvåg kanske?
Eller Onzow Zerodust stylus tip cleaner.
