T O P I C R E V I E W |
josa1 |
Posted - 2007/02/16 : 08:35:34 Jag har ett oerhört irriterande problem som yttrar sig att ljudbilden ligger ca 2-3 dm till höger från centrum räknat när jag avspelar vinyl. Byter jag till CD ligger ljudbilden perfekt i mitten. Följande fel kan sannolikt uteslutas: förstärkaren (har bytt till andra ingångar), kablaget mellan förstärkare och RIAA (har bytt till andra och problemet kvarstår), skivspelaren står i perfekt våg, PU inställningarna är kollade och OK, dipparna i RIAA är lika inställda för båda kanalerna. Detta gör att mina tankar rör sig kring RIAA-steget men hur kan det bli så här. Det är ett ASR Mini Basis. Ljudet i övrigt från vinylriggen är så bra som man kan förvänta sig av den utrustning jag har. Upplevelsemässigt tycker jag det verkar som om typ "knaster" från vinylavspelningarna presenteras lika i båda kanalerna, men alltså inte musiken. Är det någon som har något uppslag till åtgärd eller är jag bara petig. Tyvärr har det gått så långt att jag gärna inte lyssnar på vinyl. |
13 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Leif Eriksson |
Posted - 2007/02/17 : 16:16:22 Jag tycker stt antiskating låter som en mycket logisk förklaring på detta bekymmer, Och med facit i hand så verkar ju det som att det var så. |
T.A. Edison |
Posted - 2007/02/17 : 15:35:40 Låter konstigt att det skulle vara antiskating. Har inte sett att olika antiskating ger olika kanalnivå. Den kan dock påverka distorsionen. De flesta pickuper har dock olika kanalbalans och en del skivor är obalanserade (utnivå från kanaler) från början.
Med en testskiva, dator och enkelt ljudkort är det enkelt att mäta utnivån från olika kanaler. |
josa1 |
Posted - 2007/02/17 : 15:14:35 Det verkar som problemet var för högt ställd antiskating. Har minskat denna och artisterna kliver fram ur kulisserna. Puh, nu snurrar skivorna igen. Tack och lov. |
josa1 |
Posted - 2007/02/17 : 09:54:42 Tackar för tipsen. Skall under dagen testa dessa saker. Jag hoppas att det hjälper. Jag fattar bara inte. Samma set-up har ju låtit helt OK under lång. Mig veterligen har jag inte gjort någon förändring och ändå blir det så här. Ibland får jag min onda aningar och tror det är min elleverantör e-off som trilskas med mig. Det känns som det uppstod efter att jag fått tillbaka strömmen efter en veckas upphåll pga stormen Per. Ursäkta om jag skojar om e-on, men jag har bott på samma ställe nu i 20 år och levt med ständiga elavbrott från någon minut till Gudruns 21 dagar. |
time |
Posted - 2007/02/16 : 22:35:29 Hmmm, det här är allvarliga saker... sluta lyssna ?
Byt signalkabel före riaan, sätt sedan tillbaks och skifta signalkabel efter riaan så vet du ju var felet ligger om det ändras. Ändra också antiskatingen lite åt bägge hållen fö att se vad som händer |
classe |
Posted - 2007/02/16 : 15:51:08 byt kablarna efter riaat till stärkarn det var så time menade skifta kanal |
josa1 |
Posted - 2007/02/16 : 14:58:41 Tyvärr finns det ingen balanskontroll på min förstärkare. Jag skall pröva lite på att minska antiskatingen.
Fråga till "time" hur byta kanal?. Skall jag byta signalkablarna på någe vis eller...?
Jag har en Ortofon MC Bronze, denna har jag inte rört sedan affären satte dit den och ställde in den. Kan den över tiden blivit förändrad?
Det är ju så roligt att spela vinyl men det känns som det är mycket som kan gå fel. Tyvärr är jag inte så kunnig inom området så jag vågar i princip inte röra vinylspelaren utan litar på att affären fixar det åt mig. |
calle_jr |
Posted - 2007/02/16 : 12:50:42 En testskiva hjälper dig ställa in antiskating mm efter örat, ovärderligt.
Vet inte om alla testskivor har denna test men Hi-Fi News' har det:
Zombie |
Posted - 2007/02/16 : 11:45:19 "Tyvärr har det gått så långt att jag gärna inte lyssnar på vinyl." Skojar du eller? Vrid balansen lite till vänster då, eller flytta dig till vänster 2-3 dm...eller fixa antiskatingen. Kan ju i o f sig vara en dålig kontakt, dålig lödning, oxidation e dyl. En MM och i synnerhet en MC ger ju en väldigt låg utsignal som är "lättstörd". |
time |
Posted - 2007/02/16 : 11:17:30 Byt kanal före och efter RIAAn så hör du om det flyttar sig, annars är det väl pickupen ? Det kan vara som Bubbel säger, antiskatingen, det stämmer inte alltid enligt teorin... Om du har möjlighet så är det lättare att ställa in alltihop när man lyssnar i lurar. |
josa1 |
Posted - 2007/02/16 : 11:17:23 Det här med antiskating. Hur funkar det? Jag begriper vad det är till för men skall jag öka eller minska när ljudet drar åt höger från lyssningsposition räknat? |
Bubbel |
Posted - 2007/02/16 : 10:58:08 Det kan var puppan som krånglar försök minska vikten på antiskatingen så att du får den mer centrerad det kan hjälpa.
Anders
Edit: ändrade ord för bättre förståelse |
MartinH |
Posted - 2007/02/16 : 09:41:53 Pröva med en annan RIAA, annars kanske det har nått med pickupen att göra... |
