| T O P I C R E V I E W |
| ålänningen |
Posted - 2004/02/13 : 16:48:46 Jag har länge följt med på Hififorum.nu och anser att det är på tiden att dela lite med mig av min erfarenhet och mitt system. Min anläggning består av B&W Nautilus 803, Primare PRE30, Primare D30.2, 2x Primare A30.2 (brokopplade) och Primare T30. Jag har ännu inte några ordentliga kablar (har ingen aning om vilka jag skall köpa ), vilket är det sista ledet i anskaffandet av min dröm anläggning. Jag är nöjd med resultatet så långt, några kompromisser har man dock varit tvungen att göra, främst av ekonomiska orsaker, men också av familiära (WAF) . Här följer några bilder på min anläggning:
Hela systemet
I profil
5x Primare
Tuner, Preamp och cd spelare
2st Primare A30.2, brokopplade
/Mikael |
| 20 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| ålänningen |
Posted - 2004/02/15 : 14:12:43 I mitt sökande på förstärkeri till N803 så fikk jag låna hem en Primare PRE30 tillsammans med en A30.2. Jag fastnade direkt för ljudet, men saknade lite kraft. Hade provat classé (CP-35+CA-201) före som hade ett otroligt drag men diskanten blev alltför vass och slitsam att lyssna på. Snubben som betjänade mig i butiken sa att det gick att brokoppla en A30.2 och på så sätt få lite mera kraft. Sagt och gjort, jag lånade hem en till A30.2. Provade först sätta upp dem i bi-amping (PRE30 har dubbla RCA utgångar), men märkte ingen större skillnad. Tog sen och brokopplade dem och kopplade dem till varsin högtalare. Nu blev det andra saker. Fick mera kontroll och kraft i musiken. Basen blev stramare och hela ljudbilden belv klarare. Fick inte samma drag som med classén, men det är nog bara stilen dem emellan. Läste en ganska fin jämförelse mellan classé och primare, där skribenten jämförde classén med en V8 som har drag och kraft med en gång, medan Primaren var som en turbo laddad 5:a, man måste vrida på lite före det kommer, och enligt min erfarenhet stämmer det. Är nu förnöjd med kombinationen PRE30 + dubbla A30.2:or. Behagliga att lyssna på hur mycket man än vrider på plus att kontrollen på högtalarna bibehålls.
/Mikael |
| j0akim |
Posted - 2004/02/15 : 12:40:26 snyggt! så du gillar primare och b&w du oxå :) hur funkar mono(?) blocken tillsammans med högtalarna? hur låter det? |
| Bravo |
Posted - 2004/02/15 : 03:56:39 Ser mycket bra ut, ack ja, kompromisser får vi leva med. |
| Rydberg |
Posted - 2004/02/14 : 14:01:55 Audioquest brukar funka riktigt fint i de flesta anläggningar så där finns det alternativ du borde titta närmare på. Hade hemma AQ Mont Blanc ht-kabel, den var helt ok. AQ Panther eller AQ Cheetah borde funka fint som signalkablage, har själv haft Python och Anaconda innan, bra kablar! |
| ålänningen |
Posted - 2004/02/14 : 13:57:10 Det är sant mucke att det är mina öron som sist och slutligen skall avgöra vad som låter bra och vad som låter dåligt. Men i detta väldiga upphav av olika kablar så är det trevligt att få lite hjälp på traven med att välja ut några kablar som man sedan kan prova ut, speciellt om det är någon som har motsvarande komponenter i sitt system och har fått goda resultat med sin kabel.
/Mikael |
| mucke |
Posted - 2004/02/14 : 13:29:41 ålänningen
Jag kör med kimber silver streak som signalkabel. Saknar du renhet och detaljer tycker jag du ska prova dom. Som högtalar kabel kör jag nån flätad silverkabel som jag dessvärre inte vet namnet på, men det funkar kanon. Det är lite klurigt det där med kablar. Det ända du kan göra är att prova dig fram tyvärr. Det är ju trots allt dina öron som ska avgöra
Mvh Mucke |
| Rydberg |
Posted - 2004/02/14 : 12:33:31 Gör det, det kan ge oanade vinster. Själv har jag mina 804:or ca 1,3 meter från bakväggen vilket ger en mycket fin ljudbild med bra djup jämfört med att ha dem närmare väggen. |
| ålänningen |
Posted - 2004/02/14 : 11:20:02 Tack för komplimangerna folkens. Vad använder du för kablar i ditt system mucke? Återstår att skaffa ordentliga kablar i mitt system. Rydberg: Jag har inte experimenterat så mycket med att finna optimal position för mina högtalare. För det första är rummet hopplöst att möblera, sen så har jag två barn som springer runt benen hela tiden och en fru som inte delar mitt intresse, så det blir inte så mycket tid som jag skulle önska för fin lyssning. Men nästa helg är jag ensam hemma och då skall tvn vara avslagen hela helgen och stereon på hela tiden. Skall ta och experimentera lite med att flytta högtalarna lite (fram-bak, vrida inn o.s.v.).
/Mikael |
| Zalve |
Posted - 2004/02/13 : 23:54:46 Det där B&W viruset verkar sprida sig snabbt bland forumets medlemar. Kanske inte så konstig när det ser ut som hos dig. En full tsapel med Primare ser trevligt ut,. |
| Rydberg |
Posted - 2004/02/13 : 23:49:44 Najs! Själv nöjd 804 ägare. Har du provat med lite mer toe in? |
| Bernt Jansson |
Posted - 2004/02/13 : 21:32:28 Ser bra ut! |
| marcus_ec |
Posted - 2004/02/13 : 20:41:34 Alltså det har dykt upp många B&W Nautilus på sistone, jag måste spara! Snyggt!.... |
| tober |
Posted - 2004/02/13 : 20:28:09 Ett system helt i min smak... =) |
| mucke |
Posted - 2004/02/13 : 20:18:16 Vad kan man säga!!!!!!!!! Hur läckert som helst och säkert väldigt välljudande. Jag är själv B&W och Primare frälst. Ska själv inom kort investera i ett 30.2 steg.
Mvh Mucke |
| Mattias |
Posted - 2004/02/13 : 19:14:09 Stiligt och enhetligt, gött!
/Mattias
| ålänningen |
Posted - 2004/02/13 : 18:43:16 Jepp, det är riktigt synat , aluminium varianten av Pulsar Point.
/Mikael |
| mangew |
Posted - 2004/02/13 : 18:39:06 Ännu ett kopiöst snyggt system, låter säkert väldans bra också!  |
| fatpipe |
Posted - 2004/02/13 : 18:26:18 Riktigt smaskigt! Välkommen in i B&W ligan
Är det NordOst pulsarpoints under högtalarna? |
| ålänningen |
Posted - 2004/02/13 : 17:54:56 Jag tycker att Primare och B&W N803 kombinationen ger ett behagligt ljud, stort ljudbild både i bredd och djup. N803 är en väldigt detaljerad högtalare i diskant och mellanton, vilket bl.a. var det som gjorde att jag valde den högtalaren. På lägre volym så saknar jag kanske lite punch, men vrider jag opp volymen så blir det mera drag utan att diskanten blir för påträngande. Också en av orsakerna till att jag skaffade mig två Primare A30.2 var att det gav mera tyngd och kontroll. Testade högtalarna en gång med classé förstärkare men där blev diskanten för vass, var inte behagligt att lyssna på. Har somnat många gånger i soffan när jag har lyssnat på mitt nuvarande system .
/Mikael |
| joakim99 |
Posted - 2004/02/13 : 17:44:10 Ser mycket trevligt ut det där! Hur upplever du att Primare och B&W fungerar tillsammans?
