 Antiskating Thoréns med Goldring 1020
G.M
Posted - 2023/01/07 :  11:56:03  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Hej.
Kan någon hjälpa mig med hur jag ska ställa antiskatingen på min Thoréns TD166 MKII med en Goldring 1020 pickup? Jag har läst i manualen men jag fattar inte. Nåltrycket jag ställt in är 1,8g då det skall vara mellan 1,5-2,5g. 1,75 nominal enl. Vinylengine. I manualen står nått om wet och dry också. Och tunga och lätta pickuper. Man brukar ju sätta antiskating lika värde som nåltrycket men vart blir det på pinnarna på min arm som har antiskatingvikt i lina?
Vh G.M.
Edited by - G.M on 2023/01/07 12:55:33
Perfector
Posted - 2023/01/07 :  14:07:09  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Titta framifrån på pickupen i spåret.
Nålröret ska vara rakt, inte dra inåt eller utåt.
Drar nålen inåt är det för lite antiskating, drar den utåt för mycket
Nålslipningen ska alltid vara i rät vinkel till spårväggarna.
Rätt ställd ska tonarmen åka utåt 1 eller 2 spårvarv, dä är den riktigt ställd.
Detta för att med rätt inställt antiskating drar ju nålen mot centrum, och när man lyfter tonarmen försvinner skatingkraften och då åkertonarmen ut ungefär så mycket.
"Clarity by Choise"
G.M
Posted - 2023/01/07 :  14:16:41  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Hej.
Ok. Tack så mycket? Jag testar med det och ser hur det går. Vad blir resultatet om antiskating är fel? Sämre ljud?
Vh G.M.
Perfector
Posted - 2023/01/07 :  16:41:42  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Fel nålvinkel till att börja med.
Ena sidan hugger och andra släpar i spåret om nålröret är vinklat.
Spårningen påverkas åxå, iom. att anliggningen i spåret blir fel.
Det sliter även på vinylen vilket hörs ganska snabbt.
Man hör inte så mycket av felet då tidsskillnaden är för kort att uppfattas, dock ser det hemskt ut om man mäter
"Clarity by Choise"
G.M
Posted - 2023/01/07 :  17:23:49  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Hej igen.
Jag tycker det är helt omöjligt att se någon skillnad alls.
Perfector
Posted - 2023/01/07 :  17:39:42  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Då kanske du har ett tjockare nålrör eller ett hårdare.
Titta när du släpper ner pickupen mot skivan.
Ser du om nålspetsen och nålröret rör sig åt sidan?
"Clarity by Choise"
Perfector
Posted - 2023/01/07 :  17:49:19  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Tillägg.
Har du ingen manual för tonarmens antiskating?
Där står ju oftast vilket spår som är vad.
"Clarity by Choise"
G.M
Posted - 2023/01/07 :  18:00:49  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Jag har googlat fram en manual på engelska men den begriper jag inte. Länk här:
https://www.google.com/search?q=manual+thor%C3%A9ns+td+166+mkii&oq=&aqs=chrome.2.69i177j69i59i450l14.-1j0j7&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Edited by - G.M on 2023/01/07 18:01:43
Posted - 2023/01/07 :  18:23:36  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Fast det är väl inte så krångligt att tolka?
Du har ett nåltryck om ca 2gr och spelar skivorna torra (utgår jag ifrån).
Du borde ha linan och vikten i det 2:a hacket i respektive arm som utgångspunkt.
Om du har original antiskejt-vikter. Annars är det bara att plocka fram en testskiva och prova sig fram.
Edited by - AlfaGTV on 2023/01/07 18:25:25
Perfector
Posted - 2023/01/07 :  18:40:49  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Njae, antiskatingen brukar var 0.5 gram per hack, i alla fall på min Inertia BDT-2
"Clarity by Choise"
G.M
Posted - 2023/01/07 :  18:49:24  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Vikten satt i 3e hacket när jag fick den levererad men jag tänkte att den kan ju ha flyttat sig och den jag köpte spelaren av hade inte använt den själv.
G.M
Posted - 2023/01/07 :  19:23:02  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Ja nu så vart ju allt klarare. Det går ju så klart inte att kolla på tabellen med endast lätt pickup då det inte finns nått val där! Vad menas med våt? Ska man ha nån vätska på skivan eller??
Perfector
Posted - 2023/01/07 :  20:51:36  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Därom vet jag intet, Alfa får förklara
"Clarity by Choise"
Posted - 2023/01/08 :  12:30:42  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Om du inte är säker på vilket antiskejt-vikt du har, alltså övre delen av tabellen eller nedre (Small weight/Small and great weight), så måste du nog prova dig fram.
Om du har båda "small" och "great" weight (ligger förmodligen på varann med fiskelinan genom mitten) kan du titta i nedre delen av tabellen och hitta att 2gr VTF anger att du bör fästa linan i andra hacket och lägga den "löpande" delen av linan i den andra armens andra hack också. (De positioner som markeras med "2" i skissen)
Våtavspelning är en metod att minska skivbruset som var användes ibland "förr i världa". Används inte numer, då effekten av intorkad smuts och partiklar är värre än om de enbart är torra. Bättre att rengöra skivan med tvätt eller så.
G.M
Posted - 2023/01/15 :  10:52:02  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Hej.
Jag trodde att small och great syftade på pickupen. Men som sagt så är det ju 2 vikter som ligger i hop på linan. Tack för svaren.
