 SHOTS - 5.1.4!
Page: of 6
Perfector
Posted - 2024/03/05 :  20:26:03  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Jag brukade slå en lagom lång spik i hörnet på väggen och sedan borra ett motsvarande hål i högtalaren.
Spiken måste då sitta i ca: 45 graders vinkel och likaså hålet i lådan.
Men tak/hörn har jag nog inget minne av att ha använt.
Där får du lura ut nå't själv eller se om nå'n annan här kan hjälpa dig.
"Clarity by Choise"
Posted - 2024/03/06 :  06:36:25  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Daisy tycker att VAFF:en är hög på dessa!
Posted - 2024/03/06 :  11:11:30  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Dom där blir jättefina.
Snyggt jobbat.
Ja har hört dom elementena i olika högtalare å
ja tycker dom lirar bra.
Så ja antar att dessa lirar bra åxå.
Edited by - Imperial on 2024/03/06 11:12:36
solhaga
Posted - 2024/03/11 :  18:29:36  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Tack Imperial!
Det har blivit några mellandelar:
Lika många till skall skrivas ut. LR, SLR och höjdkanalerna har samma mittdel men höjdkanalerna kommer bara ha ett enkelt lock på var sida.
Jag ändrade vinkeln till 30° ifrån prototypens 45°:
För motstående sidor vänder jag på mittdelen.
Strecket i överkant tillkom när jag bytte filamentrulle.
För slippa underlätta vid fyllning av gips, gjorde jag några trattar:
Posted - 2024/03/11 :  18:32:59  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Blir det bra m gips.
De självhärdar väl m tiden.
Ja hade kört m fin sand.
solhaga
Posted - 2024/03/11 :  18:50:29  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Eftersom jag måste skriva ut dessa i tre delar, så hade inte sanden stannat kvar vid limningen.
Det hade säkert kunnat gå att lösa, men gips fungerar bra och är formstabilt; det är ju inte sand.
Posted - 2024/03/11 :  19:29:28  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
De e sant.
solhaga
Posted - 2024/03/18 :  15:47:41  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Det sista av alla småhögtalare skrivs nu ut, så det är dags att börja att fundera på centerhögtalaren.
Den kommmer att inhysas här tillsammans med PS5:an:
Jag vill lämna lite utrymme för PS5:ans luftflöde samt ha plats för tillbehör på sidorna, så den blir 40 cm bred, 13 cm hög i fronten samt 25 cm djup:
Jag kan då skriva ut lådan i två delar.
Bruttovolymen är 9,7 liter, Vas för ett element är 5,17 liter.
Så hur skall man tänka vad det gäller högtalarelementplaceringarna, skall de två elementen vara tät ihop, brett isär eller jämt fördelade?
Skall man ha en skiljevägg inuti lådan?
Amatören
Posted - 2024/03/18 :  16:02:25  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Två element?
För "punktformigheten" så hade jag satsat på ETT element!
Eller du menar separat bas och diskant? Isåfall, diskant överst och således bas underst. Eller om du kan dela lågt, bas-diskant-bas i en rad.
Edited by - Amatören on 2024/03/18 16:03:37
solhaga
Posted - 2024/03/18 :  16:10:56  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Detta är samma typ av bredbandselement.
Edited by - solhaga on 2024/03/18 16:30:12
Amatören
Posted - 2024/03/18 :  17:37:26  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Då tror jag att ETT element blir bäst med tanke på placering av röster i en hembiouppställning.
solhaga
Posted - 2024/03/18 :  18:17:15  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Tack Amatören.
Ett alternativ annars är ju att använda tre element i en bas-diskant-bas i en rad som du föreslog ovan.
Fortfarande använda samma elementtyp dock men med ett delningsfilter.
De element som skall prestentera bas är då parallellkopplade till 4 ohm.
Hur lågt bör jag dela basen?
Amatören
Posted - 2024/03/18 :  19:28:55  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Dela så lågt som möjligt, under 120Hz om elementen kan spela bas.
Annars använd ett nuvarande som diskant och komplettera med ett par "rena" baselement i samma eller helst större storlek.
Vad tänker du använda som H+V huvudhögtalare? Försök att använda samma element som dessa har i diskant- och mellanregistret för att lättare "klangmatcha" frontsetupen...men detta vet du ju!
solhaga
Posted - 2024/03/18 :  23:51:02  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Men vid 120 Hz tar ju subbasen vid, det är ju ett 5.1.4-system?
Amatören
Posted - 2024/03/19 :  01:01:25  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Då hade jag valt ETT element i centern och låtit subbasen ta vid vid 120Hz eller lägre. THX föreskriver ju 80Hz på goda grunder, ju
solhaga
Posted - 2024/03/20 :  18:23:14  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Tack Amatören, men jag gör en låda för tre element.
Mittelementet har en intern låda.
Jag har inte bestämt mig för om jag skall parallellkoppla (4 ohm) eller seriekoppla (16 ohm) de yttre baselementen:
Det beror också på vilka kompentvärden jag har hemma.
Kan man koppla in mittlelementet utan filter om jag vill att det skall spela fullt register, det vill säga strunta i L1 och C1?
Impedansen borde då bli 4 ohm i båda fallen. Jag får i så fall ta bort mittelementets interna låda.
solhaga
Posted - 2024/03/22 :  23:43:32  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Snart klar:
med 3D-utskrifterna av lådorna alltså, ringarna återstår.
Hälften av delarna är gipsade.
solhaga
Posted - 2024/03/25 :  12:53:12  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jag gör små hyllor för fastsättningen. En i underkant och en i överkant av högtalaren.
Hyllan skruvas fast i sidoväggarna och högtalaren satts fast i hyllan med en M5-skruv; högtalaren har motsvarande skruvhål.
solhaga
Posted - 2024/03/25 :  16:40:31  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Fastän en slits är ju ännu bättre:
solhaga
Posted - 2024/04/01 :  13:15:29  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Så här mätte centerhögtalaren med 350 Hz delning gjord i Roons DSP:
Och så här lät det med brus +/- 30 grader.
Jag låter Audyssey ta hand om detta när jag har fixat ett passivt filter för högtalaren:
solhaga
Posted - 2024/04/02 :  15:18:33  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Mätning med analogt filter med delningsfrekvenserna vid 400 Hz; det var de komponenterna jag hade hemma:
Perfector
Posted - 2024/04/02 :  15:45:28  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Ju mer jag tittar på de små lådorna desto mer ser jag framför mig Dioder i lådan som blinkar i takt med musiken
Det skulle vara kanonskönt med lyse i ett halvmörkt rum.
"Clarity by Choise"
solhaga
Posted - 2024/04/02 :  23:51:24  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Det är tillräckligt med OLED i alla de färger från visaren.
Perfector
Posted - 2024/04/02 :  23:55:09  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
men lite "upplysning" kan aldrig vara fel, eller? :-)
"Clarity by Choise"
solhaga
Posted - 2024/04/03 :  13:21:28  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jo, ströljus är inget bra.
